Логическая связь двух сигналов
Сообщение просто КОТ »
hybroid писал(а):Покажи, как сбрасывать. Сначала внимательно посмотри на диаграмму.
Ну я вот смотрю и вижу... Что взводим триггер только когда В=1, и пришёл положительный фронт А. А сбрасываем в любом положении В, только по факту спада А. А это как раз та схемка с одним триггером. Там вон Reset инверсный на А завязан.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hybroid »
Poznajuschij писал(а):А что за микросхема prev_b ? Out я так понимаю это 74HC08 (AND)
Первый - это D-триггер. Синхронный. К561ТМ2 подойдёт. Второй - элемент 2И.
просто КОТ писал(а):Что взводим триггер только когда В=1, и пришёл положительный фронт А. А сбрасываем в любом положении В, только по факту спада А.
У К561ТМ2 активный уровень RS высокий. Не взлетит. Инвертировать надо. А инверсией ты добавишь джиттер на вход R, у которого приоритет над D и C, поэтому твой вариант после первого сброса будет в вечном сбросе.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/tm2.html
У К155ТМ2 активный уровень RS низкий. Так всё должно пахать. Запишем состояние В при перреходе А с 0 в 1. И сбросим, когда А станет снова 0.
Сообщение hybroid »
Вариант 155 в мультисиме не работает. Делаю вывод, что в реальности и подавно не заработает :))
Сообщение B@R5uk »
:facepalm: Иногда лучше жевать чем говорить спрашивать чем отвечать.
Сообщение hybroid »
Принимаю только аргументы. Пиздеть все горазды :)))
Сообщение Poznajuschij »
Пипка какая-то лезет...
Сообщение hybroid »
Джиттер, вносимый триггером. Так не будет иголки.
Кстати, в протеусе вариант с асинхронным сбросом работает. Может потому, что в мультисиме я брал серию 74ALS, как ближайший аналог совковой 155.
(71.28 КБ) 491 скачивание
(86.55 КБ) 457 скачиваний
Ну что же, удалось реализовать на одной микрухе :idea:
А можно вот такое тоже на одной сделать?
Я намудрил аж на трех... но многовато что-то (((
Сообщение B@R5uk »
Косяк
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн апр 20, 2015 11:09:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Poznajuschij: Последняя меняется на 2И вместо 2И-НЕ. Получается 2 микрухи. А шедевр выше работать не будет. Без импульса на B триггер будет вечно установлен после первого раза.
Не много не так... Если на B сигнала нет, то сигнал А не должен искажаться...
hybroid
Поменял на 2И :dont_know:
Сообщение hybroid »
Джиттер убери. Тут так же, как выше было. Триггер не успевает переключиться.
что-то не получается...
Сообщение hybroid »
Довесь на нижний вход 2И буфер из 2И.
Сообщение B@R5uk »
Схемы, где компенсируется джиттер -- это bad practise. Предлагаю такую схему:
Не очень красиво, правда, обматывать один триггер двумя обратными связями, но это надёжнее, чем бороться с джиттером. Можно попытаться что-нибудь на двух триггерах сообразить, чтобы одним корпусом обойтись.
(3.3 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн апр 20, 2015 12:07:39, всего редактировалось 1 раз.
hybroid Я пробовал задержать инвертором... не получилось, сейчас задержал буфером из И... ничего не меняется...
B@R5uk Рисую...
Сообщение B@R5uk »
Ой, опять косяк. Сравнение по модулю должно быть без инверсии, а вот на вход В надо инверсию повесить.
Картинку исправил.
И кстати, как должна вести себя схема, когда импульс на В приходит раньше, чем на А, но заканчивается позже прихода А? В моей схеме этот импульс по А вообще не допускается до выхода.
B@R5uk Ну импульс B не может появится без импульса А... по идеи :roll:
Суть схемы в том, что работает прерыватель с частотой, гораздо ниже частоты контура, где нельзя ток оборвать (предыдущая схема)... Но ток то в контуре еще и растет с каждым тактом... вот для этого вторая схема, что бы ограничивать максимальный ток в контуре...
Тут сигнал А - это тот самый прерыватель из предыдущей схемы... А сигнал В - это сигнал защиты по току. Получается частота следования прерывателя не будет меняться, в вот время работы будет регулироваться по максимуму тока... чем-то на ШИМ похоже...
А схемка работает как надо, но это опять-таки 3 микрухи...
Сообщение hybroid »
Может проще модифицировать первую схему?
Судя по описанию работы тут вообще изобретается Current mode PWM (без PWM) с отдельным входом Enable (или Shutdown :) ). Может взять готовое?
B@R5uk писал(а):Схемы, где компенсируется джиттер -- это bad practise.
Есть такое. Но если надо мало корпусов - что уж поделать.
Вернуться в «Теория»
