Хитрый вентилятор из ноутбука (с пружиной)
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):Были случаи клина?
Да.
Но это в самом начале проведения вот этих описанных выше "экспериментов".
Пока практического опыта "на кошках", не набрался.
Тут главное заиметь опыт смешивания смазки и "разжижителя", на "глаз", до нужной консистенции.
Так как точной "формулы" расчёта просто невозможно вывести.
Основная проблема в том, что смазка со временем становится более густой.
Есть лучше, есть хуже,... но густеют абсолютно все !
Вдобавок, сами смазки реагируют на нагрев именно таким же образом.
То есть густеют после остывания.
+ Пыль (металлическая и обычная), которая со временем "залезет" туда в любом случае.
В результате, можем получить "клин" на старте, при включении питания.
И если этого не заметить - можно спалить пропеллер
(токи при старте, частенько превышают номинал для обмоток)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Силиконовое масло.
Не густеет, не окисляется, нейтральное, термостойкое.
Консистенция жидкой сметаны. Выдавливается из шприца с иголкой нормально.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Но, сказать по справедливости, один раз капал SAE-30.
Зачем? :)
Чтобы смазало шарики в подшипниках.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Силиконовое масло..
Проблема в том, что оно "не лезет" внутрь закрытого подшипника. :(
Ну я-то по одной крышке с подшипников отрывал.
А потом ставил их обратно в кулер открытыми сторонами вовнутрь. И в пространство между ними тоже помещал масло.
Вроде пока держится. :dont_know:
по поводу силикона -пробовал то масло что было у меня по вязкости было слишком! :o
здорого падали обороты- обмотки грелись эфективнос дутья падала(впрочем шум тоже-
ГОДИСЯ ДЛЯ УБИТЫХ В ХЛАМ подшипников сколжения :)))
для tit хороших ШП не рекомендую
хотя возможно есть пожиже силикон
загустевшую органику можно разжижить толуолом(это растворитель такой) если попадет на пластик-корпус ПОТЕЧЕТ поэтому это не для кулера из пласмасс
Сообщение Allaya »
Во первых такая подпружиненная система не дает застопорить подшипник относительно другого в результате тепловых линейных расширений вала крыльчатки, возникающих в результате перепада температур (если бы вал был бы запрессован наглухо во внутренние втулки подшипников, то в результате теплового линейного расширения вала шарики стремились бы выйти из пазов за счет продольного давления вала на внутреннюю втулку). Как-то так:
Во вторых там применяется заводская смазка, как правило на синтетической основе, определенной пенетрации, что ощутимо бьет по карману. Пенетрация - параметр вязкости, возникающий во время перемешивания смазки, который можно сравнить со стаканом сметаны - пока она находиться в состоянии статики, то ложка будет стоять в вертикальном положении внутри стакана. Как только начали перемешивать, так вязкость сметаны начинает падать. И чем интенсивней происходит это перемешивание, тем меньше сметана оказывает сопротивление на плоскость ложки. Смазку выбирают по значению пенетрации, которая зависит от того, какое количество оборотов за единицу времени совершает ось.
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
