простой проект Умный дом+теплица+огород
Закрыто
Сообщение svs39 »
почитайте
http://www.ab-log.ru/smart-house Умный дом своими руками
http://www.benuks.ru/oborud.html#9
Последний раз редактировалось svs39 Чт июл 21, 2011 22:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qwerky »
DS18ХХ не обладает большой помехозащищенностью, и собственно не предназначен для длинных линий
как раз наоборот. На линии 300м у меня отлично работают 10 датчиков, для проверки правильности данных там есть CRC
Сообщение borys »
Поддерживаю прдыдущего докладчика. У меня один прибор с 16 датчиками работает на про-
мышленном объекте при общей длине соединительних линий около 400 м.
Сообщение Satyr »
Так по стандарту там вобще датчиков за сотню, проводов за километр, насколько помню.
Сообщение svs39 »
borys писал(а): У меня один прибор с 16 датчиками работает на про-
это интересно! Вопросы 1-для питания отдельный провод или может паразитное питание?
2-провод в экране или в куче с силовыми? 3-питание сигнала 4.7ком или какие-то усилители?
4-на каком конце стоит 4.7ком?
Сообщение borys »
Для svs39.
1. Подключение датчиков 3-проводное.
2. Используется полевой телефонный кабель.
3. Подтягивающий резистор не 4,7 ком, а намного меньше (если память не изменяет 1,8 ком).
4. Применена схема активной подтяжки собственной разработки.
Так как проект коммерческий, в подробности входить не могу.
Закрыто
