Мультиметр M890D завышает показания при свежей батарее.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Lev_Nik-21",url="/forum/viewtopic.php?p=4721728#p4721728"]Восстанавливается через часов 5. Если отсоединить крону и разрядить конденсатор С17 - 47мФ, восстановится раньше, это уже по опыту.[/uquote]
Вот это странно. Включите питание подопытного в пределе 20 вольт. Другим мультиметром померить напряжение между:
COM - Плюс Кроны,
COM - Минус Кроны.
COM - точка соединения R16, R17, R18.
Жду результаты...
Сообщение Lev_Nik-21 »
Извините за задержку, отвечаю:
COM - Плюс Кроны: 3,01В
COM - Минус Кроны: -5,75В
COM - точка соединения R16, R17, R18: 100,1мВ
Напряжения в нормальных пределах, если С1, С2 в пределах указанных на схеме, значит что-то внутри "кляксы". А это приговор...
Yuriy_King, благодарю Вас!
В отношении конденсатора интегратора С1 повезло больше, номинал есть на корпусе (Y224), то есть 220nF, выпаял, измерил «Народным тестером (ESRC-LCR-T4)» = 215,6nF, ESR=0.17 Om. У конденсатора автокоррекции нуля интегратора С2 какая емкость должна быть, знаю примерно по стандартным обвязкам АЦП, но номиналы «немножко» разные: 470nF; 180nF; 104nF. Выпаял, измерил = 233,1nF, ESR=1.3Om, Vloss=0.2%.
Впаял обратно, включил - на экране единица. Что странно, что со временем на экране все будет штатно, пока снова не будет перегруза. Похоже, мультиметр годится только на запчасти. Всего Вам доброго!
Сообщение watchmaker »
Если в этом состоянии замкнуть COM и измерительный вход АЦП, что будет на дисплее? Если трудно найти эти выводы, ищем конденсатор, который одной ногой сидит на COM, а второй подсоединён к чипу и к резистору порядка 1 МОм. Замыкаем этот конденсатор накоротко пинцетом - должны немедленно высветиться нули независимо от опорного напряжения (если оно присутствует). Нулей нет - менять чип. Два случая за год.
Вернуться в «Измерения»
