Мультиметр M890D завышает показания при свежей батарее.
Сегодня отдали за сок мультиметр M890D. Радость была недолгой), принес домой и выяснилось, что значок низкого заряда батареи горит не из-за того, что она разряжена. Померял её напряжение другим тестером, показал 9 вольт. Все показания завышены, по сравнению с другим моим мультиметром DT890B+, также со свежей батареей на 25-30 %. Померял 220 вольт переменки, там вместо 220 вольт реальных, измеренных другим тестером показало 270. С чего начинать диагностику ? Понятно, что нужна будет принципиальная схема, но может есть какие-то общие рекомендации, подстроечник от удара сбился, или еще что ? Тестеру, видно, что у предыдущего хозяина доставалось, весь потертый и в царапинах).
Посмотрел по схеме, решил что транзистор, отвечающий за индикацию пробит, и решил заодно прозвонить все транзисторы. У Q1,S9013 звонятся все 3 вывода накоротко, хотя судя по схеме должны только два. Собираюсь выпаять его и прозвонить, может кондер стоящий между базой и эмиттером пробит, а сам транзистор целый. Возможно ли, что большая погрешность была из за этого транзистора, если он действительно пробит ? И немного непонятна схема включения, когда коллектор соединяют с базой, по сути транзистор превращается в диод ? Так не проще ли было тогда и поставить диод в этой схеме ? Или я что то неправильно понимаю ?
Выпаял транзистор, оказался рабочий, p-n переходы звонятся. На плате, после выпаивания, все 3 пятака транзистора звонятся накоротко и на землю, СОМ гнездо. Я вообще в правильном направлении копаю ? Непонятно, как при таком замыкании, если оно действительно есть, мультиметр работал во всех режимах, правда с погрешностью ? Сейчас надо смотреть какие детали стоят параллельно выводам транзистора, как я понимаю, что-то сгорело и коротит контакты ? Собственного опыта мало, может есть какие-то общие рекомендации ? Выпаивать подряд и проверять все параллельно подключенные детали не вариант, слишком плотный монтаж, и как бы не оторвать пятаки...
Сложно даватть конкретные советы по ремонту.
Спокойно перебирайте все возможные варианты, запасшись терпением и хорошим настроением.
Решил проверить, во всех ли режимах измерения мультиметра контакты транзистора Эмиттер - База замыкаются, выяснилось, не во всех. Значит дело было не в КЗ. Запаял транзистор назад, привлек внимание резистор 0.25 ватт припаянный, ну явно навесным монтажем, отпаял один вывод, включил мультиметр, на некоторых пределах измеряется нормально, на некоторых разница при измерениях другим мультиметром 10 %, в режиме измерения сопротивления. До проверки в других режимах не дошел. Вспомнил, что показывало неправильно напряжение переменку 220 вольт, включил и показало 310-312 вольт. Догадался наконец погуглить по этому вопросу
, в одном из постов, человек пишет, что у него при измерении 220 переменки, также показывает 310 вольт, новый мультиметр, такой же модели. Также написано, про отличающееся от положенного опорное напряжение мультиметра, с похожими симптомами у людей. Схема прикреплена во втором посте, может кто нибудь подскажет, на каких ногах и какой микросхемы померять опорное напряжение ? И вообще, где можно почитать про опорное напряжение мультиметров ? Чтобы изложено было доступно.
P.S. Посмотрел схему, почитал еще раз описание, 37 нога микры АЦП, (TEST), соединена, если я правильно разобрал на схеме с эмиттером Q2, который как раз и включает индикацию, значок разряженной батареи. Какое напряжение должно быть на эмиттере (на ноге TEST) ? Измерять нужно, как я понимаю, относительно земли ?
P.P.S. Посмотрел по схеме, с 36 ногой, V Ref +, через резистор 10 КОм. соединен движок переменного резистора VR1, (это как я понимаю и есть регулировка опорного напряжения) может имеет смысл попробовать подстроить его ? Или это не имеет отношения к данной проблеме, и лучше не трогать ? Заводские настройки и все такое ?
Так сколько мВ на движке VR1?
Крутить вам ещё рано чего-то там
Соберите делитель из двух резисторов,что-бы получить примерно 150-190 мВ от какой нибудь
батарейки,другим прибором проверте эти милливольты.
С этого делителя подайте эти мВ на вход бедняги на пределе 200 мВ постоянного тока.
Тогда и будет ясно надо чего крутить или проблемы до АЦП.
Так и не смог определить
, какой из переменных резисторов VR1, а соответственно и померять напряжение на движке не смог. На плате впаяно 3 переменных резистора, на 2 из них маркировка 201, на третьем что-то похожее, но там поплавлено, разбирается с трудом. Попытки вызвонить по схеме, ничего конкретного не дали... У одного переменника 2 контакта, крайний и центральный соединены с землей, у другого только крайний, у третьего, насколько удалось рассмотреть, дорожка под ним, соединяет крайний и движок, оба эти контакта звонятся накоротко. В общем ничего непонятно, по схеме должно быть совсем не так... Ни один из переменных резисторов, не подходит по разводке... Прикрепил фото мультиметра в макро, но разрешение матрицы всего 2 мп...
Ох.
Вы схемы читать умеете? Резмсторы можно определить по сопутствующим по схеме компонентам.
Дисплей снимается без проблем и видна разводка.
Контрольное напряжение меньше 200 мВ для проверки подайте сначала,как писал выше.
Я схемы читать умею, в соответствии со схемой и разбирался, и написал выше, что ни один из трех переменных резисторов, не подходит под наши требования: "У одного переменника 2 контакта, крайний и центральный соединены с землей, у другого только крайний, у третьего, насколько удалось рассмотреть, дорожка под ним, соединяет крайний и движок, оба эти контакта звонятся накоротко. В общем ничего непонятно, по схеме должно быть совсем не так..." Два переменных резистора потому, что у них у одного один вывод, у другого два, соединены с землей, это однозначно не наши. Остается третий, но если я правильно посмотрел, у него 2 вывода под корпусом, центральный и крайний, соединены дорожкой, что тоже не подходит под наши требования. По схеме же, оба крайних вывода нужного нам переменного резистора соединены каждый с 1 резистором, и 2 вывода накоротко звониться не должны были. Поэтому и был вопрос, и выложил фото. Контрольное напряжение подам, подберу резисторы, думаю вечером соберу делитель. Подавать нужно через щупы, как я понимаю ?
Похоже, что в "капле" сгорел внутренний источник опорного напряжения, копайте в его сторону ...
Если действительно так, то это плохо
, менять АЦП я не буду....
Можно установить внешний и запитаться от него.
Типа, вот этого:
http://s019.radikal.ru/i643/1203/cb/f4c0478c8bfd.jpg
http://rfanat.ru/s20/200878.gif
Типа, вот этого:
http://files.fm/u/phoyzei
Схемы Mastech и книга по мультиметрам.
Опорное напряжение - переменный резистор около дисплея. (201). Калибруется на пределе 2 V DC при подаче напряжения 2 V постоянного напряжения на входы прибора. Затем проверяется линейность (погрешность) измерения в начале, середине и в конце диапазона измерения. Затем проверяются делители (остальные ) пределы постоянного напряжения. Калибровка переменного напряжения - резистор в правом нижнем углу рядом с операционником. Установить предел 2V AC. Калибровка при 2V AC действующего синусоидального напряжения (можно 50-100 Гц). Затем на других пределах проверяется погрешность.
Если проблема с внутренним источником опорного напряжения, то будут меняться показания прибора при изменении напряжения батареи от 9 до 7 вольт. При понижении напряжения питания показания увеличиваются, т.к. пропорционально снижается опорное напряжение. Ниже 6,8 вольт батареи точность уже не гарантируется.
Многое есть в приложенной книге.
otus, Я так понимаю, при подключенном питании 9 вольт подать постоянное напряжение до 200мВ на вход опорного напряжения: минус на СОМ (или на REF LO?) и плюс на REF HI АЦП в режиме мультиметра 200мВ по постоянному току? Или это напряжение до 200мВ подать просто на щупы мультиметра?
У меня такой же мультиметр, и с опорным напряжением и внутренним стабилизированным источником вроде все в порядке:
В режиме постоянного напряжения:
Опорное напряжение АЦП = 100mV: IC1-33(COM) - IC1-39(REF HI) = 100.6mV.
Источник стабилизированного напряжения АЦП = 3V: IC1-33(COM) - IC1-1(V+) = 3,01V.
Но мультиметр завышает результаты измерений во много раз. Закорачиваю щупы в режиме прозвонки и измерения сопротивления – появляется единица – перегрузка по АЦП. Оставляю в покое, через некоторое время перегрузки уже нет. Смотрю обвязку. Думаю, АЦП еще целый. Схему срисовал, хотел выложить на форуме, не пойму как.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=2377973#p2377973"]Так сколько мВ на движке VR1?
Тогда и будет ясно надо чего крутить или проблемы до АЦП.[/uquote]
Я так понимаю, при подключенном питании 9 вольт подать постоянное напряжение до 200мВ на вход опорного напряжения: минус на СОМ (или на REF LO?) и плюс на REF HI АЦП в режиме мультиметра 200мВ по постоянному току? Или это напряжение до 200мВ подать просто на щупы мультиметра? Подаю на щупы мультиметра напряжение 183мВ в режиме 200мВ по постоянному току, результат увидел на пределе 20В и он составил 3,8В.
У меня такой же мультиметр M890D, и с опорным напряжением и внутренним стабилизированным источником вроде все в порядке:
Но мультиметр завышает результаты измерений во много раз. Закорачиваю щупы в режиме прозвонки – появляется единица – перегрузка по АЦП. Оставляю в покое, через некоторое время перегрузки уже нет. Смотрю обвязку. Думаю, АЦП еще целый. Схему срисовал, хотел выложить на форуме, не пойму как это сделать здесь. Смог только залить схему по адресу: https://img.radiokot.ru/files/143961/3kn8i83ngh.JPG
[uquote="Lev_Nik-21",url="/forum/viewtopic.php?p=4718380#p4718380"]Но мультиметр завышает результаты измерений во много раз. Закорачиваю щупы в режиме прозвонки – появляется единица – перегрузка по АЦП. Оставляю в покое, через некоторое время перегрузки уже нет. Смотрю обвязку. Думаю, АЦП еще целый. https://img.radiokot.ru/files/143961/3kn8i83ngh.JPG[/uquote]
По Вашему описанию ни чего не понять, сначала по Вашей схеме прозвоните цепочку R62-R74 где-то есть обрыв...
[uquote="Yuriy_King",
По Вашему описанию ни чего не понять, сначала по Вашей схеме прозвоните цепочку R62-R74 где-то есть обрыв...[/uquote]
Резисторы R52 -:- R74 заменил. Обрыв не нашел.
Воспользовался советом форумчанина otus (Сообщение: # 662295 Jan 1 2016, 07:00 PM)
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15123&st=90
«Рабочим мультиметром замерьте входное сопротивление на этом пределе, оно не должно быть меньше 10 МОм. Контакты переключателя проверить на правильность установки по пазам.
Можно временно удалить 1 МОм резистор (прямо около "кляксы" резистор и керамический конденсатор на сколько видно) и подать прямо на вход АЦП ваши 180 мВ через дополнительный 1 МОм резистор. Так исключите влияние входных цепей на показания АЦП.»
Измерение сопротивления осуществляется другим рабочим мультиметром на нижеуказанных режимах на разъемах СОМ и U подопытного мультиметра (пока без вмешательства в схему).
200мВ – 3,39М
2В – 10,06М
20В – 10,06М
200В – 10,04М
1000В – 10,05М
В режиме 200мВ сопротивление входа занижено в три раза.
Выпаял R14 – 1М(977,6к) и С3 – 21nF(23.23nF) – IC1-34(IN HI – аналоговый вход). На этот контакт АЦП припаял резистор (какой нашел) (583,1к + 589,4к = 1161к) и подал питание 177,3мВ (какое получилось). На контакте АЦП IC1-34(IN HI) напряжение после резистора R14 - 1161к = 158,9мВ.
Аналоговый вход АЦП IC1-34(IN HI) отключен от схемы мультиметра.
Так я исключил влияние входных цепей на показания АЦП.
Измерение сопротивления осуществляется другим рабочим мультиметром на нижеуказанных режимах на разъемах СОМ и U подопытного мультиметра при отключенном аналоговом входе АЦП.
Постоянное напряжение
200мВ – 10,05М
2В – 10,05М
20В – 10,05М
200В – 10,05М
1000В – 10,05М
Переменное напряжение
700В – 10,05М
200В – 10,05М
20В – 10,05М
2В – 10,05М
В режиме 200мВ сопротивление входа, после отключения аналогового входа АЦП пришло в норму.
Включил мультиметр, в режиме 200мВ подал на аналоговый вход 158,9мВ через посторонний резистор порядка 1 Мом, на экране ЖКИ – единица.
При нормальном АЦП, по идее, должны были отобразиться цифры 158,9?
Отключил 158,9мВ – на всех режимах на экране ЖКИ бегают цифры.
А в режиме прозвонки диодов мультиметр еще и пищать стал без закорачивания щупов.
Вот такая история. Жду приговора.
03.06.2025
Включил мультиметр, на экране единица, цифры уже не бегают, в режиме прозвонки диодов мультиметр пищит без закорачивания щупов.
200мВ – 3,39М
2В – 10,06М
20В – 10,06М
200В – 10,04М
1000В – 10,05М
200мВ – 10,05М
2В – 10,05М
20В – 10,05М
200В – 10,05М
1000В – 10,05М
700В – 10,05М
200В – 10,05М
20В – 10,05М
2В – 10,05М
03.06.2025
[uquote="Lev_Nik-21",url="/forum/viewtopic.php?p=4720985#p4720985"]Вот такая история. Жду приговора.
03.06.2025
Включил мультиметр, на экране единица, цифры уже не бегают, в режиме прозвонки диодов мультиметр пищит без закорачивания щупов.[/uquote]
По последней фразе вопрос - в каком положении переключателя режимов измерения?
Восстановите все цепи и измерьте напряжение на пальчиковой батарейке. Какие показания при каких положениях переключателя?
Если нет показаний или хаотичные показания - значит обрыв внутри "кляксы"!!!
03.06.2025
[uquote="Yuriy_King",url=
Если нет показаний или хаотичные показания - значит обрыв внутри "кляксы"!!![/uquote]
Переключатель был в режиме измерения напряжения.
Восстановил схему. В режиме (20В) измерения напряжения штатно три ноля. Измерил ААА. Рабочим мультиметром=1,48В, подопытным=17,7В. 196мВ --- 1,96В в том же режиме. В режиме 200мВ, естественно, ничего не показал, пришлось переключать в режим 20В. Примерно в 10 раз завышает показания. В режиме прозвонки диодов проверил диод в прямом направлении, в результате АЦП ушел в перегруз, на экране ЕДИНИЦА. Восстанавливается через часов 5. Если отсоединить крону и разрядить конденсатор С17 - 47мФ, восстановится раньше, это уже по опыту.
