Приветствую) да, точно так же - при замкнутых щупах показания плавают от 0,098 до 0,186 Ом (щупы 0,14 Ом)
Ремонт Fluke 289
[uquote="Gosha5840",url="/forum/viewtopic.php?p=3554895#p3554895"]Здравствуйте. Приобрел бу Fluke 289. Всё отлично, но смущает функция Lo ohm. Если замкнуть щупы то показания постепенно меняются не останавливаясь, постепенно уменьшаясь. В обычном режиме замера сопротивления при замкнутых щупах стоит не меняясь 0,14 Ом. Батарейки поставил новые. Так и должно быть? Может кто сможет проверить?[/uquote]
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes ("The Catcher in the Rye" J.D. Salinger)
Спасибо. Попробовал от внешнего источника питания, то же самое.
Есть ещё мини проблемка, потёк ионистор. Порывшись в нете нашел что эта проблема часто встречается. Его просто выпаивают и всё. Ни на что это не влияет, он нужен только для сохранения времени при замене батареек. Собираюсь заменить его, поставлю на 0,33 фарада.
"Приколхозил" ионистор 0,33Ф EECS0HD334V. Поторопился, надо было лежачий брать. Пробовал 10 минут, больше не стал, время держит.
Заводской высох полностью, и это за 5 лет. Как то не по флюковски.
[uquote="apexxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3554992#p3554992"]Приветствую) да, точно так же - при замкнутых щупах показания плавают от 0,098 до 0,186 Ом (щупы 0,14 Ом)[/uquote]При исправном приборе, свежей батарейке и родном кабеле такого быть не должно. Согласно спецификации показания в режиме Low Ohm после замыкания щупов и нажатия Rel не могут составлять более 20 е.м.р. (0,02 Ома).
Вот, к примеру, цитата с eevblog:
on high ohms touching the probes together I get about 0.14 if i hit the relative button I get exactly zilch and the reference below the main reading shows 0.000, When I do the same thing on the low ohms setting i get about 0.105 and slightly fluctuates which I assume would be the electro magnetic effect If I hit relative I get zero
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3555421#p3555421"]При исправном приборе, свежей батарейке и родном кабеле такого быть не должно. Согласно спецификации показания в режиме Low Ohm после замыкания щупов и нажатия Rel не могут составлять более 20 е.м.р. (0,02 Ома).
Ну батарейки не новые (3 деления заряда), щупы не родные и увеличенной длины но тоже Fluke, несколько раз перепроверил и в итоге подержав подольше (моя ошибка была в том что мало держал) колебания составили от 0,005 до 0,014 Ом, в спецификации к данному мультиметру указано (http://assets.fluke.com/manuals/287_289_umeng0100.pdf стр. 72) диапазон - 50 Ω, разрешение - 0.001 Ω, точность - 0.15 % + 20 в принципе у меня все в норме на сколько я могу понимать)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Gosha5840",url="/forum/viewtopic.php?p=3555355#p3555355"]"Приколхозил" ионистор 0,33Ф EECS0HD334V. Поторопился, надо было лежачий брать. Пробовал 10 минут, больше не стал, время держит.
[/uquote]
Главное что все работает, а то что не по флюковски так это нормально
[/uquote]on high ohms touching the probes together I get about 0.14 if i hit the relative button I get exactly zilch and the reference below the main reading shows 0.000, When I do the same thing on the low ohms setting i get about 0.105 and slightly fluctuates which I assume would be the electro magnetic effect If I hit relative I get zero
[/uquote]Главное что все работает, а то что не по флюковски так это нормально
[uquote="Gosha5840",url="/forum/viewtopic.php?p=3555355#p3555355"]"Приколхозил" ионистор 0,33Ф EECS0HD334V. Поторопился, надо было лежачий брать.[/uquote]
Большое спасибо за ваш пост! У меня при первой же замене батарей (пользовался мало, служили долго) время сбилось, и я даже не задумался, что так быть не должно. Повторил ваш опыт, только с лежачим ионистором EECS0HD334H. Лучше было бы взять меньшей емкости и высоты (этот влез только-только, и выводы пришлось сильно поджать), но тот в Чип&Дип почему тот стоил в полтора раза дороже, не стал переплачивать.
Возник только один вопрос - а какое напряжение на ионисторе? Питается прибор от 9 Вольт.
Я как-то вскрывал свой 289-й, ионистора там не видел. При замене батареи время сбивалось. Прибор 2007 года, на контроллере TI нет надписи CHINA. Вероятно из первых партий...
Здравствуйте ребята ! Нужна ваша помощь ! Купил мультиметр Fluke 289 без щупов при включении тестера выводится сообщение что неправильно установлены щупы на всех положениях. Я разобрал его все детали на месте какие детали я могу проверить и как ? Два фототранзистора друг на против друга какое должно быть сопротивление и фотодиода ? Буду очень рад людям кто смог найти решение этой проблемы!Жду от вас ребята ответа !
ostapbender666,
Щупы используете защищенные? Из-за отсутствия запятых непонятно, вы мультиметр без щупов купили, или сообщение об ошибке даже без подключенных щупов выводится
А разве там стоит ионистор?
Очень похоже на литиевую батарейку ML-414RM/CN
BATTERY LITH 3V RECHARGE W/LEGS
Серия: ML414
Номинальное напряжение: 3V
Емкость: 1.0mAh
Тип вывода: Surface Mount (SMD,SMT)
Габариты: 4.8 мм x 1.5 мм (0.19" Dia x 0.06" H)
Перезаряжаемый: Да
Серия: ML414
Емкость: 1.0mAh
Перезаряжаемый: Да
Последний раз редактировалось uvn Чт дек 05, 2019 07:25:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3749444#p3749444"]А разве там стоит ионистор?
[/uquote]
Там стоит ионистор, по крайней мере в моей модели и ещё у людей (в этой теме Сообщения выше)
[/uquote]Там стоит ионистор, по крайней мере в моей модели и ещё у людей (в этой теме Сообщения выше)
uvn,
У меня вот это стояло
Может и батарейка перезаряжаемая, не знаю. Если правильно понимаю, то единственное преимущество батарейки перед ионистором - значительно бОльшая ёмкость. Я после ремонта пробовал вынимать батарейный блок на полчаса - ионистор справляется. Если не планируется оставлять прибор без батарей на длительные промежутки времени, то, как мне кажется, в замене штатного, чего бы это ни было, на ионистор только плюсы.
Собственно говоря вот он https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1937320
Такой разбор шел про ионистор. Мужики, не обижайтесь, но глазы "включайте". На плате "черным по белому" указано большими Б и Ц - С145 и еще куды совать +. Таким образом видим, что это суперконденсатор, то бишь - Electric double layer capacitors (EDLC).
[uquote="emw2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3781025#p3781025"]Такой разбор шел про ионистор. Мужики, не обижайтесь, но глазы "включайте". На плате "черным по белому" указано большими Б и Ц - С145 и еще куды совать +. Таким образом видим, что это суперконденсатор, то бишь - Electric double layer capacitors (EDLC).[/uquote]
Не обижайся, но ионистор и суперконденсатор одно и тоже, так что «блеснуть» Немного не вышло))
Википедия - «Иони́стор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор) — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. По характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока.»
подскажите сколько ионистор должен держать дату и время?
чтобы проверить новый ионистор
за этот год деградировал и 5 мин не держит
- (198.02 КБ) 159 скачиваний
Вообще, он рассчитан на время смены батареек. У народа держал до получаса. Можно совсем его убрать. Можно заменить на ионистор меньшей емкости, но на 5 вольт, прослужит гораздо дольше. Основная опасность от умирающего ионистора, он может начать гадить на плату, а гадость у него агрессивная, пожирает дорожки.
