Ремонт Fluke 289
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Мпаркур »
Ув. коллеги.
Прошу помощи в ремонте моего прибора Fluke289. Проблема вот в чем: в один прекрасный момент прибор перестал распознавать воткнутые в него щупы. Разобрав прибор я обнаружил , что на плате не хватает SMD компонента, который находится между двумя оптопарами. Предполагаю что это инфракрасный светодиод.
Если кому не трудно разобрать данный прибор и сфотографировать обратную сторону платы( там где втыкаются щупы) или ,может кто знает какой там стоит светодиод буду очень признателен.
P/s.
Пробовал подпаивать разные SMD светодиоды ( не инфракрасные) - не получилось. Если поднести к оптопарам яркую лампу ,то прибор работает.
Сообщение Mickle »
На eevblog есть форошая фотография платы 287 модели. Светодиод на ней имеется.
Сообщение otus »
И куда этот светодиод делся, если он там был ? 8)
Ифракрасный ЛЕД не подлбрать что-ли такого типоразмера.
Может быть всё-таки световод запылился для начала ? 8)
Сообщение m.ix »
может лучше самостоятельно выложить фотки потрахов в деталях и по качественне.
НУ ессно и того места.
Вот APPA-109 мой вечером выключил а утром уже не включается.
Смотрю вижу тоже деталек не хватает.
Сообщение Мпаркур »
Mickle писал(а):На eevblog есть форошая фотография платы 287 модели. Светодиод на ней имеется.
Ткните пожалуйста ссылкой, а то облазил весь форум ,чейто не нашел
Спасибо
Сообщение Мпаркур »
[quote="otus"]И куда этот светодиод делся, если он там был ? 8)
Да, найти инфракрасный светодиод в SMD исполнении оказалось большой проблемой.....
Поэтому прежде чем заказывать что то, хотелось бы сначала узнать хотя бы по фотографии (ясно дело марку светодиода никто не скажет)
Сообщение Mickle »
На первой же странице гугл-картинок по запросу Fluke 287:
http://www.eevblog.com/forum/reviews/fl ... nd-photos/
Сообщение Мпаркур »
Mickle писал(а):На первой же странице гугл-картинок по запросу Fluke 287:
Да действительно, прошу прощения .
Светодиод видно плохо
Сообщение touchmetouch »
не понятно где там светодиод?
Меня зовут - Себостьян Перейро, торговец чёрным деревом!
uvn
Сообщение uvn »
touchmetouch писал(а):не понятно где там светодиод?
Скорее всего на правом крае платы под номером DS2.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб мар 25, 2017 00:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
посмотрите на данной странице http://www.vishay.com/ir-emitting-diodes/ светодиоды в корпусе 0805 на 940 нм. Приятно столкнуться с владельцем 289, у самого такой :)
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение apexxx »
Всем доброго времени суток! не стал создавать тему так как эта подходит!
Подскажите кто знает что за элемент под маркировкой DS1 рядом с RC13?
заранее благодарю!
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes ("The Catcher in the Rye" J.D. Salinger)
Сообщение Mickle »
ИК фотоприёмник
Сообщение apexxx »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3546798#p3546798"]ИК фотоприёмник[/uquote]
это я знаю, мне нужна его маркировка( брал б/у fluke 289 и данный элемент у меня на плате сорван!
Сообщение Mickle »
Фототранзистор в таком корпусе всего один на белом свете - OSRAM SFH 325 FA
https://www.osram.com/os/ecat/SIDELED®% ... e_2219674/
P.S.
Судя по шелкографии это вполне может быть и светодиодом, например SFH 4255
https://www.osram.com/os/ecat/SIDELED®% ... e_2219750/
Лучше подстраховаться и проверить осциллографом - ху из ху :)
Последний раз редактировалось Mickle Сб янв 12, 2019 11:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение apexxx »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3546809#p3546809"]Фототранзистор в таком корпусе всего один на белом свете - OSRAM SFH 325 FA
P.S.
Лучше подстраховаться и проверить осциллографом - ху из ху :)[/uquote]
Ооо, премного благодарен! Буду разбираться! И ещё вопрос один - возле разъёмов стоят 2 внешне аналогичных элемента Q24 и Q27 меж которых стоит DS2, это не одни и те же элементы что я ищу? К сожалению не могу даже визуально сравнить их так как нормального фото нет оторванного у меня элемента.
Сообщение Mickle »
По внешнему виду те же, а по позиционному обозначению - прямая противоположность. Поэтому я и предложил проверить в работе: запустить передачу данных и посмотреть, что там на ножках CR13 и DS1
Сообщение apexxx »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3546917#p3546917"]По внешнему виду те же, а по позиционному обозначению - прямая противоположность. Поэтому я и предложил проверить в работе: запустить передачу данных и посмотреть, что там на ножках CR13 и DS1[/uquote]
Все, теперь понял о чем вы, ещё раз благодарю за помощь!!!
Сообщение apexxx »
Большое спасибо Mickle за помощь в решении проблемы!
Может кому пригодится:
оригинальной детали найти не получилось, а если и получилось бы то очень дорого и долго,
поэтому поискав немного на забугорных форумах нашел интересную статью
по изготовлению ик-кабеля для данных мультиметров (180х и 280х серии),
в данном кабеле реализован прием и передача сигналов мультиметра и следовательно они подходят друг другу,
взял из схемы ИК-фотодиод 3мм 940нМ, лучше конечно фототранзистор ST3811 но не нашел, и
его использовал вместо вырванного элемента!
СпойлерDS1 на схеме
Сообщение Gosha5840 »
Здравствуйте. Приобрел бу Fluke 289. Всё отлично, но смущает функция Lo ohm. Если замкнуть щупы то показания постепенно меняются не останавливаясь, постепенно уменьшаясь. В обычном режиме замера сопротивления при замкнутых щупах стоит не меняясь 0,14 Ом. Батарейки поставил новые. Так и должно быть? Может кто сможет проверить?
Вернуться в «Измерения»
