Как сделать электронасос
Сообщение pyzhman »
Не-не-не. Мы ничего не покупаем. Мы делаем электронасос.
Docendo discimus
Сообщение kotoed »
Но можно же получить высокое давление химической реакцией. В чем проблема?
И ещё одно: как рассчитать время выхода сжатого газа из балона, зная объём, давление и площадь?
Заранее спасибо
Сообщение Андрей Бедов »
Площадь необязательно.
Нужно знать объём, давление, и расход в м³/мин.
Формулу не подскажу - забыл со школы, да и честно говоря, не особо интересовался этой областью.
Был ближе к электротехнике. Из-за этого и "4" в аттестате. :cry:
Сообщение AL.EX »
pyzhman писал(а):Не-не-не. Мы ничего не покупаем. Мы делаем электронасос.
Не заметил в теме самой главной фразы => "На микроконтроллере"....
Непорядок.... :evil:
Семь бед, один Reset.
Сообщение kotoed »
Антон Бедов, так как расход тогда узнал? Он же зависит от площади
Кто Антон? Где Антон? Что?! А?! :shock: Кого-то позвали?! :o
:facepalm:
От площади чего? Вы о чём? :shock:
Сообщение kotoed »
Упс, извините)
От площади выхода газа(к примеру дыры в балоне)
Не знаю как это ещё назвать
Сообщение arkhnchul »
http://www.megapascal.ru/info/rashod_szhatogo_vozduha/
эт будет мгновенный расход, менющийся при изменении давления по мере этого самого расхода
(1.97 КБ) 1066 скачиваний
От площади поперечного сечения "дыры" и будет зависеть расход.
Но Вы не сможете пользоваться баллоном под давлением 50 кгс/см² через "дыру" - он у вас улетит в стену/пол/потолок.
Для контроля расхода и стабилизации давления с таких величин, на баллон обязательно ставится редукционный клапан.
Если Вы пустите 50 кгс/см² в Ваш свисток - Вы оглохнете. И в зависимости от объёма баллона, свистеть он будет от четверти секунды до нескольких (без редуктора).
Вы видели баллоны аквалангистов (за спиной)? Там давление сжатой дыхательной смеси достигает 200 кгс/см². Дышат они из этих баллонов десятками минут, при сравнительно небольшом их объёме, благодаря тому же редукционному клапану.
Иначе у них взорвались бы лёгкие.
Что-то я уже потерял нить темы. Какой-то теоретический трёп идёт.
Самым подходящим Вам для экспериментов дома будет такой баллон (от акваланга) с редуктором.
Только нужен будет ещё компрессор высокого давления, а Вы его дома не изготовите.
И похоже, не купите.
К чему тогда всё это здесь? :dont_know:
Отвечу: Вам хочется пофантазировать. :cry:
arkhnchul писал(а):[формула]
Вы думаете, это поможет? :facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
Имхо трёп совершенно бестолковый. Сделайте свисток на углекислоте, запустите от углекислотного огнетушителя.. потом перейдёте к воздуху.. потом к водороду :) .
Сообщение 6ф1 »
Углекислота замерзнет в свистке, надо ставить подогреватель, как на полуавтоматах сварочных...( а его надо купить!). :cry:
Сообщение kotoed »
Цитата из Википедии:
"Углекислый газ при нормальной температуре находится в газовом баллоне в жидком виде, над уровнем жидкости находится паровая подушка, давление CO2 в баллоне составляет 50 атмосфер. Это давление поддерживается постоянным пока на дне баллона остаётся хотя бы немного жидкой углекислоты."
Тоесть балоны для пневматики держат 50 атмосфер?
Да.
Сообщение kotoed »
Тоесть если предотвратить короззию, их можно использовать для 50 атмосфер водорода?
Сообщение Gatori »
kotoed писал(а):Но можно же получить высокое давление химической реакцией. В чем проблема?
Заранее спасибо
50 атмосфер вы реакцией одной ну никак не выжмете. Есть такие забавные правила в химии, что при изменении давления, температуры и прочих факторов скорость и направление реакции тоже меняются, стремясь вернуть реакцию к равновесному состоянию. Так вот этот процесс приведёт к тому, что вместо водорода вы получите либо исходные продукты, либо ещё что, а вот водород с давлением в 50 атм. вы ниразу не получите. Да и вообще, лучше уж реально сжижать тогда. Сжижать можно например батареей элементов Пельтье. Собираете их в "пакет" последовательно и вуаля!. Правда элементы должны быть рассчитаны таким образом что бы наихолоднейший элемент (нижний) был самым маленьким, а остальные пропорционально увеличивались по некоторому закону которого я не знаю. Верхний элемент должен отводить тепло от нижних, установки такие реально существуют как лабораторное оборудование так что может гугл вам чем-то поможет, если вас там не забанили.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение Gatori »
kotoed писал(а):Тоесть если предотвратить короззию, их можно использовать для 50 атмосфер водорода?
Можно, но не стоит. Вообще- водород это промышленный газ и вместо того, что бы страдать фигнёй с изобретением велосипеда, который вы всё равно не соберёте не имея оборудования лучше попробуйте для начала купить малый баллон промышленный с водородом (вам его даже до дома могут довезти) и редуктор к нему (регулируемый). Попробуйте работу вашего свистка, поиграйтесь с ним. Скоро вам это надоест и компрессор вам уже не понадобится, а баллон с водородом вам обойдётся всяко дешевле, чем делать компрессор и всё необходимое для него оборудование, да ещё всё это делать правильно и так что бы не рвануло. Для взрывоопасных газов делаются специальные компрессоры во взрывозащищённом исполнении (обычный воздушник на такое же давление имеет все шансы не иллюзорно рвануть).
Был бы он рядом то только ради того что бы тема заглохла я ему баллон водорода бы отдал по цене металла.У меян от лаборатории и 40 л и 10 литров остались (газ для хроматографии), сейчас на даче с дочкой шарики надуваем. Такие зелёненькие симпатичные баллоны. Они с левой резьбой и под обычные газы не подходят :( ..
Сообщение kotoed »
Вы предлагаете получить дома температуру 20К?
Если в балоне будет жидкий водород, то он испарится при нагревании и в балоне будет газ под давлением?
Жидким водород в баллоне быть не может, у него точка ожижения дай бог памяти 800 атмосфер и таких баллонов нет. То есть или 150..250 атмосфер, обычный баллон и газ или жидкость в криостате (сосуде Дьюара) и обычное давление с парами над жидкостью.
Сообщение s_black »
Прочитал эту ветку и, вот честное слово, от души похохотал. Даже настроение поднялось. ))) Спасибо топикстартеру.
Вернуться в «Практика»
