Как сделать электронасос
Сообщение kotoed »
Как сделать электронасос создающий давление в 50 атмосфер?
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, а качать этот насос - что должен?
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение kotoed »
Должен накачивать далоны со сжатым воздухом
У него же есть какие-то составные? Электромотор ещё что-то..
Сообщение kalobyte »
это называется компрессор и они продаются в магазинах
Сообщение arkhnchul »
это у PCP-шников над спрашивать, иногда у некоторых получается сделать
http://forum.guns.ru/forummessage/30/131812-2.html
http://forum.guns.ru/forummessage/30/221794.html
http://forum.guns.ru/forummessage/30/340006.html
но общая рекомендация - без серьезного станочного парка или хотя бы просто токарки не лезть в эту степь руками и купить готовый компрессор, 50Атм таки не шутка, может и эээ... бабахнуть.
Сообщение Дмитрий М »
Именно на 50 атмосфер что-то найти сложно.. это двухступенчатый компрессор как минимум, одна ступень это 8..10 атмосфер, именно таких полно в хозтоварах. На 50 атмосфер уже большая редкость, обычно используют головку компрессорную авиационную АК-150 и качают... правильно.. до 150..200 атмосфер и редуктором понижают до нужного. Кстати 50 атмосфер в углекислотном баллоне http://otvet.mail.ru/question/51675666 который легко доступен. Если надо именно давление а не воздух. Воздух есть в продаже в баллонах (5..10..20 и 40 литров), как и азот, редуктор и вперёд.
Сообщение Андрей Бедов »
Ему нужен компрессор для накачки водорода.
Видимо свисток уже изготовил.
kotoed, проще действительно купить.
Компрессор на 50 кгс/см² (5 МПа!) на коленке не сляпаешь. :cry:
А, ну да, я и забыл о водороде :) . Имхо проще свисток побольше и воздух (углекислота не пойдёт, замёрзнет) чем работать с водородом.
Сообщение kotoed »
Можно же получать высокое давление химической реакцией?
и какая должна быть толщина балона на 50 атмосфер?
Толщина.. как у углекислотного баллона. Давления равны. Но некоторые виды стали не держат водород, начинается охрупчивание из-за межкристаллитной коррозии.
Поэтому Вам лучше сразу сжижать.
Только придётся поискать в сети руководство по изготовлению настольной установки для сжижения водорода.
Это руководство должно находиться на форумах где-то рядом с "Занимательной микрохирургией глаза в домашних условиях". :dont_know:
Сообщение kotoed »
Какая должна быть толщина?
Разве нельзя внутри покрасить, чтобы не было корозии?
Сообщение pyzhman »
Надеюсь, в курсе, что водород взрывоопасен? Цеппелины там всякие и всё такое? Опять же номинация на Дарвина. Одно радует - насос вы не сделаете.
Docendo discimus
Сообщение kotoed »
Но Водород взрывоопасен только в смеси с кислородом. Нужно просто сначала выкачать воздух, а потом уже накачивать Водородом
"просто сначала выкачать воздух" из окружающей атмосферы?
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Поэтому Вам лучше сразу сжижать.
Эта ПЯТЬ ! :)))
Семь бед, один Reset.
"Просто сначала выкачать воздух" из окружающей атмосферы?
Из баллона. Ртутным вакуумным насосом.
Либо вытеснить воздух в баллоне азотом.
Сообщение 6ф1 »
Дмитрий М писал(а):Толщина.. как у углекислотного баллона. Давления равны. Но некоторые виды стали не держат водород, начинается охрупчивание из-за межкристаллитной коррозии.
И не только коррозия, а еще и диффузия, атомы водорода могут 'просачиваться', то есть дифундировать сквозь металл... так что ''бабах'' вам гарантирован. :shock:
Продаются водородные баллоны из алюминиево-литиевого сплава. Они не "текут".
Вернуться в «Практика»
