Мотофара на светодиоде CREE, нужно доработать.
Сообщение Flash.#13 »
Решил немного вставить своих пять коп... В прошлом месяце занимались тематикой светодиодного освещения, была цель переделать фару полностью под светодиоды. ближний и дальний свет. Выбор пал на 10Вт 12В китайские светодиоды, они дешевые и хорошо светят (600-800Лм). Делали для цоколя Н4, даже отлили с алюминия спец кронштейн для крепления четырех светодиодов, еще и с фокусировкой в штатном отражателе фары. Идея работала, фокус так же настроили, даже тест яркости сделали с помощью фотика и ручных настроек экспозиции. Светодиоды намного более эффективны чем штатная галогенная лампа накаливания, и их световой поток на порядок превосходил лампочку. На драйвер немного забили, воспользовались банальным резистором для ограничения тока, с расчетом на 16В для макс. тока.
Так же просмотрели несколько видео в ютубе о светодиодных фарах. Все завершилось в одночасье при полевых испытаниях. Фара хоть и была сфокусирована, и имела большую мощность (4х10Вт светодиода), но светила плохо. Вблизи светодиоды светят отлично, но они являются источником рассеянного света, дальше 20м их свет жутко рассеивается, невзирая на большую мощность. Во общем светодиоды меня разочаровали, для них нужны фокусирующие линзы, плюс рассеянный свет, который далеко не светит. История завершилась установкой ксеноновой лампочки на 35Вт...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение m.ix »
рефлектор нужен правильный и под правильные светодиоды.
светодиод сверху
и рефлектор соответствующей конструкции.
угол падения равен углу отражения.
Сообщение Кот-Кот »
Диодные прожекторы продают, недорогие. Как фара наверное пойдёт.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
кому интересно как устроена полностью светодиодная заводская фара мерседеса могу фотки выложить с некоторыми тестами...
Сообщение m.ix »
Что бы вставить простой светодиод в обычную фару, нужен светодиод с обратной линзой!
Ну его после придётся правильно выставить и как то ему радиатор протянуть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2073863
Без обратной линзы картина получается хня.
Сообщение Кот-Кот »
Mishany писал(а):кому интересно как устроена полностью светодиодная заводская фара мерседеса могу фотки выложить с некоторыми тестами...
Если не сильно затруднит :beer:
Электрический кот
Сообщение Mishany »
как обещал:
Спойлердрайвера 2 блока стоят в фаре
как я понял боковая подсветка обочины
похоже судя по оптике на дальний:
ну и последнее ближний с вращающимся влево/вправо модулем и изменяемой геометрии шторки
шторка:
питание у диодов превышает 19В, рабочий ток я не смог определить боюсь спалить,
над каждым радиатором по вентилятору, 6см диаметр пропеллера.
а вообще почитайте интересно http://www.hella.com/hella-ru/assets/me ... ogy.ru.pdf
нашел некоторые LEDмодули используемые тут http://www.osram-os.com/osram_os/en/pro ... /index.jsp
Сообщение m.ix »
размер светодиодов каков?
веники почти у всех светодиодных фар должен быть ибо радиатор в противном случае огромен.
Это просто нашёл коробочку и расковырял её.
Сообщение m.ix »
ещё раз
для лампочковой оптики нужны светодиоды с обратной линзой на определённом расстоянии.
так что если ставить тупо свветодиоды в место лампочек без правильного светоотражателя, то получите одну хню и не более того.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
