На входе 1, на выходе 1,1,1. Помогите со схемой
Дополнительный АКБ для светодиода не нужен. Достаточно подключить светодиод с токоограничительным резистором параллельно нагрузке. Возможно и проблема решится.
Убрал вообще дополнительную АКБ и светодиод. Все равно срабатывает. Что интересно что без проводов которые на "вкл" и на "викл" (а они по 6 метров) работает нормально.
Между коллектором VT1 и + питания конденсатор поставте на 0.1 мкф. Будем наедятся что такой ёмкости хватит чтобы поглотить помехи. И по питанию, меджу + и - конденсатор микрофарад на 10, электолитический поставить непосредственно возле схемы.
sstvov, Enman Спасибо. Буду играться.
Вот и я думал поменять местами резисторы 3,3к и 10к, так будет правильнее.
