Частотомер на ATtiny2313
Закрыто
Сообщение ValkaVales »
Igor_67 писал(а):То что считает за 250 ms - это хорошо, но почему ты счмтаешь, что это точнее?
Точнее не потому, что квант времени равен 250 ms. Точность я сравнивал, когда квант был равен 1 секунде, как и в программе на BasCom-е.
А 250ms я поставил потому, что так точность падает совсем незначительно, но показания обновляются чаще (что имхо удобней).
Igor_67 писал(а):И, кстати, если ты юзал схему, ту, что приводил в постах выше, то какие ты ставил fuses в ATtiny???
Я меняю только два стандартных фьюза в МК:
1) ставлю использование внешнего кварца на 8+ МГц (кварц у меня 11052кГц);
2) убираю деление тактовой частоты на 8.
Схему я юзаю эту:
http://www.cqham.ru/trx81_02.htm
(только без делителя LMX23xx).
Сообщение sachok »
Что бы не плодить темы напишу сдесь:) Хочу написать прошивку для ATtiny2313 на С CVAVR. Кто этим занимался напишите, пожалуйста, основной алгоритм что где считать, а именно как считать.
Я не Сашок!!!
Сообщение Yellow Tiger »
У Национального Семикондуктора есть апноты на тему синтеза частот этой микрухой - не подходят? Посмотреть их можно, как обычно, на странице посвященной LMX2306.
Сообщение sachok »
LMX дороговаты для меня:) Мне нужен частотомер до 500кГц думаю по внешних прерываниях можно делать. вот только не знаю как точно можно мерять?
Я не Сашок!!!
GP1
Сообщение GP1 »
Мерить можно 2-мя способами:
1-интервал между импульсами заполнять образцовой частотой (лучше использовать для медленных процессов)
2-подсчитывать кол-во пришедших имульсов за определенный период времени
:idea: :))
и то и дугое исполнимо с помощью таймеров
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Она у нас меньше ста рублей стоит, у вас они из золота что-ли?
А до какой частоты мерить нужно?
Сообщение sachok »
Yellow Tiger писал(а):Она у нас меньше ста рублей стоит, у вас они из золота что-ли?
У нас она 33грн. и от без доставки, а доставкой где то 50 будет. Для меня школьника 50грн это уже сума которую нужно также заработать.
Мерять нужно до 500кГц для меня будет достаточно:) На счет таймеров думал но какя точность получится? Если даже попробовать СТС режим и каждые 0.25 секунд считать частоту то не знаю как будет. Ну может сегодня что то напишу в протеусе погоняю отпишусь:)
Я не Сашок!!!
Так может делитель на входе поставить?
GP1
Сообщение GP1 »
до 500 кГц и без всяких делителей можно, главное определиться с разрядностью, то бишь, разрешаюшей способностью и в путь!
Потому и предлагаю, что 500 - маловато.
Сообщение sachok »
Да потом можна будет делитель даже на нашей ИЕ2 на 10 до 10МГц если не ошибаюсь. Вот что то написал за пол часа но толком не работает.
4astotomir.c
то что получилось
(3.55 КБ) 324 скачивания
Я не Сашок!!!
GP1
Сообщение GP1 »
В Си я не советчик, только начал изучать :oops:
Сообщение sachok »
Вот еще чу-чуть дописал. Частота МК 11,0592МГц. Импульси считает по входу INT0. В протеусе работает но при 10,3кГц показивает 10,310кГц уже 10Гц врет. На меньших частотах лучше работает.
4astotomir.c
(4.76 КБ) 396 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Друзья помогите переделать программку которая на 1 странице темы для CVAVR. Я уже начал но там проблемка у меня с таймерами и поздно уже у нас ложусь спать:)
untitled.c
(5.3 КБ) 423 скачивания
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Кто шарит в BASCOMe скажите для чего там используются прерывания кажись по переполнению таймеров 0/1. Какие функции на каждом из них.
Я не Сашок!!!
Сообщение Секретный кот »
sachok писал(а):для чего там используются прерывания кажись по переполнению таймеров 0/1
Не понял вопроса. Эти прерывания можно использовать на своё усмотрение.
Сообщение sachok »
Насколько я понял кусок кода BASCOMe то там используются прерывания от двох таймеров. Так вот меня интересует что происходит в обработчике прерываний каждого из таймеров. или там вовсе не прерывания??? Короче говоря я запутался с таймерами.
Я не Сашок!!!
О каком баскомовском коде идёт речь? Здесь выкладывали только тексты на С.
Сообщение sachok »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158530#158530
Один таймер понятно считает 1 секунду, что происходит в обработчике прерываний второго, и какой период прерывания?
Я не Сашок!!!
Сообщение aahz »
могу выложить свой вариант частотомера, но...
пишу я в Algorithm Builder, поэтому предлагаю только листинг ассемблера с комментариями, ну и схему, конечно.
при входной частоте 2мгц максимальное отклонение от показаний образцового частотомера ч3-34 составило +4гц в течении 9 часов. как я понял из-за изменения температуры кварца. стабильность можно повысить применив термостат. точность измерения подстраивается константой. единственный минус - пришлось 6 раз программировать микросхему, вводя каждый раз новую константу(несовершенство МОЕГО метода её определения). в оригинальной схеме кварц 10мгц, на второй день было проверено на практике и с кварцем 16мгц, отклонения, также за 9 часов, составили -1..+6гц. кварц можно ставить от 1мгц до 20 мгц, его частота определяет верхний предел измерений.
частотомер разрабатывался как замена ч3-34 в полевых условиях для работы в службе ссдту. для, более-менее, полноценной замены, планируется ввести измерение периода и длительности импульсов.
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
Закрыто
