Сервотестер с энкодером на 8ми ногом МК.
m.ix
Re: Сервотестер с энкодером на 8ми ногом МК.
Сообщение m.ix »
Есть ещё маленькое дополнение, если не сложно.
там два контакта осталось на каждый по светодиоду повесить.
минимум и максимум обозначить положение достигнутого значения.
два светятся или мигают - середина.
m.ix
Сообщение m.ix »
Сейчас посмотрел разброс цен на эту 13
от 60 до 300р - у одного продавца.
ну и главное
МК есть на 10 и на 20МГц
Какой нужно к данному проекту?
АлександрЛ
m.ix писал(а):МК есть на 10 и на 20МГц Какой нужно к данному проекту?
Какой купите- такой и годится.. As "пофигу" :)))
Этот проект работает от внутреннего генератора, а в описании 10 и 20 мГц- относится к максимальной частоте подключённого к МК тактового генератора.. ..
m.ix - в Вольтмастере на Электрозаводской есть Тинька13 в ДИП-е за 58 рублёФФ..
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=475753045
И энкодеры тоже есть..
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=183050020 -89 рублёФФ
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=33631398 - 93 рубля..
По- моему, это ближе, чем в Митьки из Измайлово доехать.. :dont_know: :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
мне завтра на митёк ПИреться, так что всё там с кучей всего придётся приобретать.
энкодеров у самого полно и разных с пару десятков и столько же на платах.
АлександрЛ
m.ix писал(а):мне завтра на митёк ПИреться,
ну, тогда действительно- всё равно..
m.ix
Сообщение m.ix »
собрал на макетке
регулировки нету как и установки на середину
импульс на выходе есть.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. У меня нет ATtiny13, поэтому адаптировал программу для ATtiny2313 и проверил сначала с кварцем 8МГц, который стоит у меня на макетке, затем перевёл на работу от встроенного RC-генератора 8МГц. На макетке стоит "тактильный" валкодер EC11 с 18 тактами/оборот. Попробуйте немного откорректированную программу для ATtiny13.
m.ix
Сообщение m.ix »
5-7 процентов не больше не меньше
при нажатии центр так же не превышает этого значения.
m.ix
Сообщение m.ix »
Если смотреть по мультиметру
минимальное значение 5.0 %
максимальное значение 10 %
при нажатии на центр 7.5 %
по осциллу, так же такое же мелкое действие.
что бы накрутить 1 %
нужно ручку крутить раз 10
любой энкодер.
ещё и ресетить приходиться МК тк импульс пропадает.
akl
Сообщение akl »
Не понятно, что не нравится. Я ничего не придумывал, а просто взял параметры из Вашей ссылки Изображение
и Вами получены, по мне, совершенно правильные результаты.
Минимальное значение 1ms/20ms*100%=5%
Центральное значение 1.5ms/20*100%=7.5%
Максимальное значение 2ms/20*100%=10%
Чтобы изменить на 1% ручку нужно "крутить не раз 10", а на 20 шагов.
m.ix
Сообщение m.ix »
придётся ещё усилитель делать на для сервопривода.
Просаживается на сервомоторе сигнал и сильно.
различия есть между тем что предлагают на 555 с резиcтором
на 555 - 100%
Думаешь одно
Делаешь другое
На деле получаешь третье
Наверное ещё одно хотелось бы сотворить если не трудно, это PWM от 1 до 100% получить
akl
Сообщение akl »
Пробуйте. На лапе PB1 импульсы PWM с диапазоном 1...99% (20...1980мкс) т.к. дискрет теперь составляет 20мкс. На PB0 по прежнему сигнал PPM меняющийся с дискретом 20мкс.
SERVO_TESTER.hex
m.ix
Сообщение m.ix »
Вчерась до пожара понял что не всё оно одно и тоже, применяя тот свой с цифрами тестер.
АлександрЛ
m.ix писал(а):придётся ещё усилитель делать на для сервопривода.
Ничего не просаживается.. Может, вы серву как- то неправильно подключили?
Обычно у них такой "вход"..
Единственно, у меня впечатление, что в программе подавления "дребезга" сильно не хватает.. ..
Правда, у меня механический энкодер, ну, можно сказать, из мыши..
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня есть два сервотестера и оба работают нормально
у этого просаживается, подсоединяю оцил и гляжу на импульс.
позжее ещё что то подключить попытаюсь.
АлександрЛ
Не знаю, у меня этот импульс, снятый при подключённой серве, выглядит вот так:
никаких "просадок" я не увидел.. :facepalm:
Может, попробовать запрограммировать другой МК?
Попробовал заменить механический энкодер на энкодер из шагового двигателя-
http://radiokot.ru/articles/27/
сделал по второй схеме- на 561ЛН2.. Не знаю, на сколько хорошо он "энкодит", но сервотестером он управляет... :))) :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
Счас попробовал и вторую прошивку, оказывается она универсальная :beer:
Когда быстро вращаешь то скачком обратно возвращается.
если прибавляешь, то скачком уменьшается
если уменьшаешь, то так же скачком но прибавляется.
m.ix
Сообщение m.ix »
Макеточный вариант.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Ну нифига ж себе система охлаждения :)
А куда такую, если не секрет?
АлександрЛ
m.ix писал(а):Макеточный вариант.
В форточку, что ли? На лето ОХЛАЖДАТЬСЯ?
Вернуться в «Ищу...»
