Я спрыгиваю.
Чудес не бывает. Если напряжение на корпусе присутствует, значит где-то есть паразитный контакт. Проверяйте. Одну возможную причину вам уже выше подсказали.Непонятно лишь, как 110 В появляются на изолированном корпусе.
Ну было бы так, я бы не задавал таких вопросов)Андрей Бедов писал(а): Вы же строили аппарат, поэтому наверно догадываетесь, в каком из его узлов возможно паразитное соединение с корпусом.
Радиатор соединен с шасси (непосредственно самим корпусом ресивера). Микросхема изолирована слюдяной прокладкой, крепежный винт изолирован специальной пластиковой шайбой. На корпусе микросхемы УНЧ - минус двуполярного питания, кстати, поэтому о плохой изоляции я бы узнал сразу)Андрей Бедов писал(а):Например, через теплоотвод микросхемы оконечного УНЧ (радиатор изолирован ли от корпуса?)
Если у вас в квартире нет заземления, а судя по тому, что вас "щиплет" корпус его нет, то ответ на ваш вопрос виден на фото,Simplyman писал(а):...Корпус моего ресивера металлический. Ни один земляной провод модулей и разъемов к нему не подключен. НО! При подключенном к звуковому входу кабеле от источника звука (внешняя звуковая карта E-MU 0404), на корпусе ресивера появляется половина сетевого напряжения (если провести пальцем по металлической поверхности - будет пощипливать), при этом сопротивление между корпусом и земляным проводом какого-либо модуля около 2 мегОм. Если от входа отключить сигнальный кабель - напряжение с корпуса снимается, а сопротивление между корпусом и землей стремится к бесконечности. Так и должно быть?
Это желто-зеленый провод, который соединяет корпус ресивера с корпусом компа и, похоже, звуковой карты через заземление которого нет.Блок питания. Правая часть питает усилители, левая - все остальное.
При отсоединении сигнального кабеля "звуковая карта-ресивер", напряжение на корпусе ресивера исчезает.Rtmip писал(а):Это желто-зеленый провод, который соединяет корпус ресивера с корпусом компа
А его, как вы верно заметили, таки нет.Rtmip писал(а):Если у вас в квартире нет заземления,
Этот провод давно висит в воздухе, и ни к чему не подключен. Грязи в фоне от этого стало значительно меньше, но полностью она не пропала. Кстати, если силовой кабель отключить - 110 В с корпуса никуда не деваются, до того момента, пока не отключим либо сигнальный кабель от ресивера, либо ЮСБ кабель от звуковой карты. Так что других путей попадания 110 В на корпус, кроме как комп - ЮСБ кабель - звуковая карта - сигнальный кабель - ресивер, нету. Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего! Да, и если от входа ресивера отключить сигнальный кабель, характер фона от этого не меняется.Rtmip писал(а):Это желто-зеленый провод, который соединяет корпус ресивера с корпусом компа
Вам Андрей Бедов в первом же своём посте даже показал как.Simplyman писал(а):Не понятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего!
korob писал(а):Вам Андрей Бедов в первом же своём посте даже показал как.
Может флюс какой остался на плате входов? Через него на корпус и фон тоже?Simplyman писал(а):...Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего! Да, и если от входа ресивера отключить сигнальный кабель, характер фона от этого не меняется.
Это несложно выяснить, МЕХАНИЧЕСКИ отключая от корпуса (отвинчивая) элементы конструкции поочередно.Simplyman писал(а):Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего!
Именно поэтому я и спрашивал, относительно чего можно измерить эти 110 В. В ближайшее время займусь поисками, а вам спасибо за дельный совет!КРАМ писал(а): Это несложно выяснить, МЕХАНИЧЕСКИ отключая от корпуса (отвинчивая) элементы конструкции поочередно.
Не нужно искать относительно чего. Это совершенно не удобно.Simplyman писал(а): Именно поэтому я и спрашивал, относительно чего можно измерить эти 110 В. В ближайшее время займусь поисками, а вам спасибо за дельный совет!![]()
Чем-то вроде ADuM?КРАМ писал(а): Либо нужно гальванически изолировать входы-выходы вашего
Т.е. просто провести еще один провод паралельно сигнальному?КРАМ писал(а):либо создать выравнивающую землю между землями внешних устройств МИНУЮЩУЮ Ваше - специальной шиной
Simplyman писал(а):Проблема была в земляной петле. Резисторами (около 2 Ом) разделяем сигнальную и силовою земли
Собственно именно об этом я и писАл Вам ранее.КРАМ писал(а): Основная причина помех подобных Вашим происходит от протекания тока помехи ПО АНАЛОГОВЫМ ЗЕМЛЯМ УСТРОЙСТВА. При этом возникает падение напряжения приложенное, в том числе и к сигнальным входам...
