Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сделал.
Сообщение Андрей Бедов »
Лучше последовательно.
Сообщение DrAl »
Dr. West писал(а):Лучше сделать многофазный выпрямитель
Вот так еще лучше:
Сообщение DrAl »
yurin67 писал(а):Ну да охлаждать не надо за трое суток вращения я рукой повышения тимпературы не ощутил.
А кто говорил про охлаждение рук?
DrAl писал(а): А кто говорил про охлаждение рук?
DrAL, ну что Вы, право, о каких-то холодных руках? :dont_know:
Dr. West писал(а): Тут сейчас решается судьба человеческой цивилизации.
Сообщение yurin67 »
Вот так еще лучше:
Спасибо
DrAl писал(а):Вот так еще лучше.
Выпрямляться будет только один полупериод. Более пятидесяти процентов энергии будет неиспользовано.
Вывод нейтрали (с диодом!) в этой системе тоже не пригодится.
Сообщение yurin67 »
Андрей Бедов писал(а):
Магниты необходимо механически закрепить, иначе при увеличении скорости вращения они оторвутся...
Увеличение скорости вращения будет компенсироваться реакцией катушек при подключении нагрузки (вспомните реакцию якоря в электродвигателе).
Автору нужно сначала определиться с количеством катушек. Только после этого можно будет советовать способ их соединения.
Если, допустим, катушек будет четыре, расположенных по окружности равномерно под 90°, тогда противоположные катушки соединяются последовательно (с соблюдением согласности), а затем обе получившиеся группы соединяются параллельно на входе диодного моста.
Если полюсы обоих вращающихся магнитов будут одноимёнными - диодный мост не понадобится.
Полюса магнитов одинаковые к наруже на роторе получается два магнитных поля . Условно они не сливаются в одно.
Сообщение yurin67 »
Магнит ротора входит в поле статора и выходит из него. За тем следующий магнит входит и выходит. Магнитные линии ротора и статора взаимодействуют под прямыи углом. Ка тшки будут распологаться на половине окружности статора и спарить их похоже не получится.
Одинаковые полюса обоих магнитов будут одновременно действовать на пару катушек, соединённых последовательно.
Можно вообще применить по одному диоду, последовательно с каждой парой катушек (шесть штук), и соединить их катоды в кучу на плюсовом выводе конденсатора. Оставшиеся выводы пар катушек - тоже в кучу, и на минусовый вывод конденсатора.
Диоды здесь будут служить для того, чтобы предотвратить переток сгенерированной в работающей в данный момент пары катушек энергии - в другие, неработающие пары.
Сообщение Borodach »
yurin67 писал(а): Магнитные линии ротора и статора взаимодействуют под прямыи углом.
У большинства современных асинхронных двигателей это не так ...
DrAl писал(а): Вот так еще лучше:Изображение
yurin67 писал(а): Спасибо
Андрей Бедов писал(а):Выпрямляться будет только один полупериод. Более пятидесяти процентов энергии будет неиспользовано.
:facepalm:
:music: :music: :music:
Сообщение Котофеичъ »
HariusHek
Сообщение yurin67 »
у магнитного двигателя несколько иной принцип работы ротор получает рывок а потом сглаживание(убывание) и сила тяжести , а у асинхронников игра в догонялки.
Сообщение AL.EX »
Borodach писал(а): У большинства современных асинхронных двигателей ....
Это устаревшие модели, там нет магнитов.... 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение yurin67 »
HariusHek Обычно так себя ведут люди с комлексом неполноценности, те кого в детстве сильно обижали и они не смогли справится с обидой. Я по образованию психолог если вас мучают кошмары вы можете проконсультироваться у меня есть много способов избавится от этого. Мир зеркало как ты в него так и он в тебя удвоенно. Когда захочишь кому нибудь насолить всегда смотри в зеркало увидишь куда соль попадёт.;)
Сообщение AL.EX »
:tea:
Сообщение yurin67 »
Магнитов нет а магнитные поля присутствуют:)
Сообщение AL.EX »
Я вам открою тайну : они везде присутствуют. Изображение
Сообщение DrAl »
HariusHek писал(а): DrAL, ну что Вы, право, о каких-то холодных руках?
Я подчеркивал, что руки-то как раз охлаждать не надо... Правда, в некоторых случаях охлаждение рук может дать требуемый эффект, хотя и при несколько нестандартном(в даннном случае я бы даже сказал - нетрадиционном!) подходе: например, в условиях бодуновича умеренной тяжести охлаждение рук в тазике с холодным пивом хоть и с заметной задержкой, но принесет некоторое облегчение. Задержка(и низкая эффективность, кстати!) в данном случае обусловлена невысокой скоростью теплообмена между руками и больным жбаном. Закономерно возникает вопрос - а не проще ли окунуть в тазик вышеупомянутый жбан(если емкость тазика позволяет) или вообще ортодоксальнейшим образом употребить холодное пиво по прямому назначению? Надо сказать, что такая постановка вопроса неизменно вызывает возмущение у разнообразных эстетствующих пуристов, равно как и прочих подобных субъектов либерастичной ориентации - "Голову? В пиво? Да там же руки!", "А если руки не мыты, как его потом пить?", "Фууу, пиво, в рот......" - ну и прочие подобные протестности...
Так что охлаждать надобно голову! Голову и еще раз голову! Не зря ведь с давних времен говорится - "Держи голову в холоде"... :wink:
Сообщение kalobyte »
где годный видос?
