Модуль Амперметра на ICL7107 не могу настроить
При поддержке компании ПРИСТ
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Конечно же нужен прямой отсчет. Иметь цифровой прибор и не видеть прямых показаний на индикаторе это жесть :o
Все, либо я эту АЦП запущу, либо спалю. :evil: Предпосылки есть, вчера стабилизатор спалил, перепутал сгоряча питание :(
На будущее все же лучше все же применять для этих целей МК. В сети много схем амперметров-вольтметров, а вот отдельно модуля амперметра и вольтметра гораздо меньше.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не очень уверен, что микроконтролер для измерения лучше. Во-первых, их разрядность меньше- обычно 10 разрядов, а у ICL7106- 11разрядов/. Можно для некоторых целей менять местами измеряемое и опорное напряжение. Достаточно подробное описание и применение этой МС есть в книгах Бирюкова.
Я на этой МС делал довольно много измерителей, все работают. Один раз только попалась некондиционная.
serg_svd
Сэр Мурр писал(а):Не очень уверен, что микроконтролер для измерения лучше. Во-первых, их разрядность меньше- обычно 10 разрядов, а у ICL7106- 11разрядов/. Можно для некоторых целей менять местами измеряемое и опорное напряжение. Достаточно подробное описание и применение этой МС есть в книгах Бирюкова.
Для супер приборов нет конечно. Но для бытового вполне. Плюсов тоже много, не нужна обвязка и особые радиодетали, типа конденсаторов с малыми потерями. Получается очень компактно. Настроить можно под любой шунт.
Я в сети видел один амперметр, для моих целей было бы просто супер. Размеры сравнимы с размером индикатора. Но нет прошивки. А я еще этот АЦП не домучал :evil: , чтоб бросать и начинать ковыряться с контроллером.
Причем я себе еще запасную 7107 заказал :)))
serg_svd
Кажется, прийдется дожидаться приезда новой АЦП, позавчера при экспериментах по запарке переполюсовал питание и спалил стабилизатор 78M05. Отключил вроде быстро, стабилизатор выпаял, запитал. Вроде АЦП работает, т.е. что-то мерит. А сегодня решил продолжить. Запаял новый стабилизатор, включил начал настраивать и случайно дотронулся до стабилизатора. А он кипяток! Смотрю на ток потребления - 230мА вместо 50мА. В общем подозреваю что АЦП тоже подпалилась
serg_svd
Все, АЦП действительно умерла :(. При таком токе потребления начинает разогреваться.
Для шунта приобрел 10шт. резисторов 0,1 Ом 5Вт, спаял их в параллель. Получил требуемый 0,01 Ом. Приедет новая АЦП, продолжу эксперименты. А сейчас вынужденый перерыв в этой теме :(
serg_svd
Всем доброго времени суток!
Вновь поднимается вопрос о модуле, т.к. наконец-то приехала АЦП.
Сегодня перебрал по прилагаемой схеме, которая взята по примеру из даташита. Выставил опорное напряжение 1В на индикаторе почему-то на 2-4 разряде показания 14.5, а не 0 И горит минус, я вместо 1 разряда припаял только светодиод на индикацию минуса.
При попытки замера напряжения на батарейке выдает опять же ерунду, но минус гаснет при этом. В чем опять у меня заковырка и что не так делаю???
amp.zip
Схема модуля
(58.2 КБ) 2225 скачиваний
Сэр Мурр
Если подключали для измерения один гальванический элемент, то цифры 145 должны соответствовать 1,45 В, и неправильно подключена точка- не в том разряде. Знак "-" это 20 нога; "1" -19 нога, зажигаются одновременно 2 сегмента В и С
serg_svd
Сэр Мурр писал(а):Если подключали для измерения один гальванический элемент, то цифры 145 должны соответствовать 1,45 В, и неправильно подключена точка- не в том разряде. Знак "-" это 20 нога; "1" -19 нога, зажигаются одновременно 2 сегмента В и С
Не, на индикаторе показания у меня без гальванического элемента. А "Минус" - светодиод, подключен имено к 20 выводу 7107.
При подключени гальванического элемента там другие показания, к сожалению я их не помню точно.
И у меня опорное напряжение 1В, так что точка у меня в нужном месте стоит
serg_svd
Всем спасибо! :)
Заработал модуль. Использовал схему с этого форума, уже упоминавшуюся здесь. С опорником на TL431.
В общем есть подозрение, что виновата в моих бедах была печатная плата :(. Где-то возбуд шел, осциллографом еще не обзавелся, поэтому наверняка сказать где именно не могу. Плату сейчас переделал. Все работает замечательно.
Еще раз спасибо всем!
Diabarus
Сообщение Diabarus »
Здрасте.Может не совсем в тему,но кто может мне помочь.Всегда хотелось иметь цифровой индикатор на блок питания. Есть ICL7107 но рабочую схему ни как найти не удается. То ошибки в самой схеме,то в монтажной плате. Кто может дать рабочую,проверенную схему,желательно с рисунком печатной платой.
Energizer
Помогите!
Сообщение Energizer »
Всем добрый вечер! Вопрос по данной микросхеме. Сейчас пишу курсовой, точнее паяю. Цель - разработать устройство контроля температуры охлаждающей жидкости с цифровой индикацией. Дело в том, что в интернете не нашел ничего хорошего по своей теме. За основу взял схему терморегулятора с малым уровнем помех отсюда: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=13. Вообще это регулятор мощности, но авторы предлагают после несложной доработки использовать как терморегулятор. Цифровую индикацию решил делать на К572ПВ2 и АЛС324Б, но в магазинах нашелся только импортный аналог(ICL7107). Подскажите пожалуйста где взять топологию данной микросхемы и как ее подключить к терморезистору(потребуется ли усиление?). А то по 572ПВ2 я всё нашел, но на этой даже ног меньше. Заранее спасибо!
serg_svd
Energizer, смотрите статью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ , все расписано. Подробнее - смотрите даташиты на микру. Уж чего-чего, но ног у них одинаково :)
Усилитель собирать не надо. Достаточно настроить подключение микросхемы на входное напряжение 200мВ
Energizer
Спасибо! буду пробовать
Energizer
А насчет ног, есть она в металлокерамическом корпусе с планарным расположением 48 выводов и в пластмассовом корпусе с вертикальным расположением 40 выводов.
Сэр Мурр
В корпусе 48 ног она выпускалась 35 лет тому назад. Сейчас найти такую нереально.
Energizer
я нашел))) правда потом вернул
Shpionus
Re:
Сообщение Shpionus »
[uquote="Сэр Мурр",url="/forum/viewtopic.php?p=340011#p340011"]В корпусе 48 ног она выпускалась 35 лет тому назад. Сейчас найти такую нереально.[/uquote]
rcscomponents.kiev.ua/product/icl7106cm44_101670.html
ICL7106CM44
Производитель: Intersil
Корпус: MQFP-44
Правда это 7106 для ЖК.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
musor
Re: Модуль Амперметра на ICL7107 не могу настроить
очередной некропост...и мало того он еще и....левый
MQFP-44 действително есть на али и 7107и 7106.. но сути вуопроса топика это нках не меняет ...жаль позно но проблемы юзать щунт 75мв вместо 100мв нет надо просто ПРОПОРЦИОНАЛНО скоректировать опорку!!! следует избегать длителной работы шунтоф на токах выще 30% номинала кратковвремена(секундды) СССР шунты ШC75 допускают до 10х перегрузки в течени несколких минут можно юзать на 2,5х
необюходимо учесть что иза разогрева и ТКС погрешность возрастает протиф указаной на нем...
насчет китайских 75мв шунтоф вопрос неясен думаю они мене дубовые...
Вернуться в «Измерения»
