Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Размер буфера равен максимальному количеству пикселей в строке делённому на 8. Для 200мм и 1200дпи это будет 1182 байта.
Со схемами я тупанул, нужно было в ПДФ-ке сразу выложить.
- HLDI схема.pdf
- Схема контроллера HLDI
- (235.96 КБ) 3335 скачиваний
А вот это уже ценная информация. Спасибо! Я тоже уже начинаю думать: а не сделать ли из останков принтера свою конструкцию, но чтобы она писала красителем (придется свою пишущую голову делать) прямо на плату. Я хочу сделать голову под битумный лак. (получится или нет...не знаю ) У принтера (фирменного) одновременно работают (пишут) несколько каналов (кажется - 18). А мне нужен один канал. Ладно, это пока мечты и наверняка...никогда и не сделаю - стар стал и ленив.
А поболтать?
AlphaCrow уже не терпится повторить ваш проект
Принтер похоже что то из Эпсон С серии? Какой лазер, что за линза? Назначение диафрагм? Куча вопросов. Как только вернусь с отдыха, то планирую сразу взяться за реализацию вашего проекта. Так что если возможно, не тяните с инфой. Хочется все обдумать прежде чем начинать.
Продолжаю.
Лазерный диоды как и всё остальное покупал на ALI. Как показала практика для засветки фоторезиста (китайский незвестной марки) с приемлимой скоростью, достаточно лазера мощностью около 100 мвт. Линза использована с 6 мм красного модуля которых на ALI по "рублю" за пучёк.
Кстати, начинал с купленого лазерного модуля на 50мвт постепенно увеличивая ему ток, догнал до 100мвт. Потом случайно сжёг, перепутав полярность. У меня до этого давно была закуплена партия лазеров на 20мвт, и продолжать эксперименты решил на них. И как оказалось, я и их сумел разогнать до 100 мвт и напечатать не одну плату. До сих пор работает. Надо как нибудь поэксперементировать на его максимальную мощность.
Основа же устройства "добывается" из струйного принтера в виде примерно такого моноблока привода каретки (первый мой многострадальный подопытный).
Для дальнейшего использования необходимо удалить родную плату управления, найти на гибких шлейфах концы подключения энкодера, и выделить на них ещё пару проводников для подключения лазера.
Если донор был слишком стар, возможно понадобиться устранять люфты в подшипниках скольжения каретки головок.
После этого останется закрепить его жёстко на каком нибудь основании, прикошачить подвижный столик с шаговым двигателем и поключить электронику.
AlphaCrow - супер!!!
Очень хочу тоже Ваш проект повторить, ищем донора.
Купил вот такой SLD3235VF за 8 баксов, линзы от красных модулей у меня есть. Подойдет этот диод? Ссылка на даташит ниже.
- ICPDF SLD3235VF-GD.pdf
- (137.84 КБ) 2498 скачиваний
Наверное под такой диод и линзу надо брать под длину волны 405 nm. Как думаете? Хотя у ТС вообще красный лазер )
Конечно да. У меня сейчас прямой ток лазера выставлен на 130мА. Есть правда нюанс. Ток зажигания у SLD3235VF 150мА, т.е. получить мощность менее 100мВт не получиться. Это на случай если будет использоваться более чувствительный ФР.mial писал(а):Купил вот такой SLD3235VF за 8 баксов, линзы от красных модулей у меня есть. Подойдет этот диод? Ссылка на даташит ниже.
Теретечески наверно надо, но практически разница будет небольшая. ПММА линзы хорошо пропускают ближнее ультрафиолетовое излучение.leonisio писал(а):Наверное под такой диод и линзу надо брать под длину волны 405 nm. Как думаете? Хотя у ТС вообще красный лазер )
AlphaCrow вопрос по драйверу лазера. Почему 4 выхода, вроде я на видео видел только 2 лазера, красный и рабочий УФ? Ток задается резистором, судя по номиналу и напряжению питания это как раз где то 140 мА? HCPL3120 поставлены из-за скоростных характеристик?
По шаговику, можно ли будет поправить прошивку для того что бы поставить сторонний драйвер например А4988? По каретке вроде все ясно.
Используется только один лазер - UV. Остальные драйвера зарезервированы. Хочу попробовать светить сразу несколькими лазерами, но это в перспективе. А красные - обычные светодиды для подсветки изображения WEB камеры.mial писал(а): вопрос по драйверу лазера. Почему 4 выхода, вроде я на видео видел только 2 лазера
Да.mial писал(а): Ток задается резистором, судя по номиналу и напряжению питания это как раз где то 140 мА?
Высокое напряжение на выходе для стабилизации тока, и конечно скорость.mial писал(а): HCPL3120 поставлены из-за скоростных характеристик?
Можно сделать универсальное решение, просто выделив ещё пару пин на STEP/DIR.mial писал(а): По шаговику, можно ли будет поправить прошивку для того что бы поставить сторонний драйвер например А4988?
Так, ну более менее все понятно.
Это было бы очень хорошо. AlphaCrow в принципе все понятно, осталось программу посмотреть. Ну и если исходники под МК будут вообще бы здорово было. А прога в какой среде написана?AlphaCrow писал(а):Можно сделать универсальное решение, просто выделив ещё пару пин на STEP/DIR.
По видео не понятно как происходит привязка, по одному отверстию или по двум (по четырем)?
Если по одному, то как это дело совпадает?
Совмещение рисунка осуществляется по двум реперным отверстиям, расположенным горизонтально внизу платы.
Первым этапом, гоняя каретку влево-вправо по отверстиям, выравниваем плату по горизонтали и фиксируем её. Затем, уже по двум осям, совмещаем прицел с левым отверстием и выставляем начало координат экспонирования.
Понял, на видео показано 1 отверстие, отсюда возник вопрос.
AlphaCrow Купил еще 20 мв диод. Пусть будет, для опытов не помешает. Показалось или нет, ПК прога под линукс? И в какой среде все таки писана?
Прога на ПК писана на Forth под Windows.
На МК - C Keil.
На МК - C Keil.
AlphaCrow
Stm32f100c8t6b пойдет сюда? 10 штук валяется. Если подойдет, то ставим как есть, без доработок схемы?
USB - COM такой пойдет?.. http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-USB ... 05958.html
РКП-4Б = КР293КП4В чем можно заменить из буржуйских?
На счет лазера, какой брать, ссылку можно? Также где продают линзы "пучками" ?
Пробегусь немного по комплектующим электроники, которые я использовал.
Процессорную плату использовал готовую:
Требования к процессору на текущий момент (используемые ресурсы для 1200 dpi, 1 лазер):
Flash - 8k, SRAM - 3k, Timers - 5. По частоте пока не знаю, надо поэксперементировать. Сейчас работаю на 72 МГц. C учётом того, что максимальная частота модуляции лазера (частота прерываний) 48кГц - думаю частоты камня в 24 Мгц должно хватить.
Регулятор напряжения:
Адаптер USB->COM на чипе PL2303HX:
Шаговый двигатель, со старого 5-ти дюймого дисковода. Для него не надо было делать навороченого драйвера, а использовать обыкновенние ключи с гасящими резисторами. Для низкоомных ШД такой номер не пройдёт, на резисторах будет рассеиваться слишком большая мощность. Кроме того, найти его непросто. Лучше сделать или купить универсальный драйвер и использовать любой подходящий шаговик. Единственно нужно помнить о дисретности перемещений, для обеспечения нужной точности позиционирования подвижного стола.
Драйвер двигателя каретки делал самостоятельно, но можно использовать готовый на L298N:
Блок питания использовал с этого же разобраного принтера, подрегулировав немного выходное напряжения.
WEB камера любая дешёвая. Одно требование - наличие ручной регулировки фокуса.
Можно вообще не паять, все готовое.
Лазер и линзы, ссылку можно?
