Funai TV-2000A MK7 не включается
bra
Re: Funai TV-2000A MK7 не включается
Сообщение bra »
Чумак писал(а):
:dont_know: Откуда там столько? Из сети? Что то неправильно измерил.
Да, да, я ступил, случайно мерил в режиме переменного тока. Там 116в.
Чумак писал(а): По поводу замены: лучше размотать, посчитать витки и намотать таким проводом.
По другому поводу: первичка в обрыве, вторичка подгорела, тр. целый - верится с трудом.
Все условия работы проца проверь, рабочий он или нет.
Вообще где-то четверть напряжений на проце не соответствуют мануалу. Но может это из-за заниженного питания, а не из-за проца?
redish
Сообщение redish »
на пяти вольтах там еще и ТС89101 сидит и много чего.... кондеры по 5-ти вольтам проверены? Кварц ищи для проверки.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
bra писал(а):
Вообще измеряют не только напряжения, а и шины (обмен, уровни), порты, КГ и проч.
Условия работы процессора ищи в гугеле и читай. Замером ТОЛЬКО напряжений всё выяснить нельзя.
redish
Сообщение redish »
вот еще полезное чтиво по этому шасси
ЧТО И КАК ЛОМАЕТСЯ В ТЕЛЕВИЗОРЕ FUNAI TV-2000A MK-7.rar
(698.7 КБ) 444 скачивания
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):на пяти вольтах там еще и ТС89101 сидит и много чего.... кондеры по 5-ти вольтам проверены? Кварц ищи для проверки.
c211, 212, 378 проверил заменой. Без изменений. Поменял-таки проц. Напряжение стало 4.91. Все остальное - тоже самое
redish
Сообщение redish »
у тебя проц в наличии есть, а кварца нету? круто...
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):у тебя проц в наличии есть, а кварца нету? круто...
Да только сегодня купил.
ха. После замены проца питание на входе ic207 повысилось до нормы 16.3в. Было 14
bra
Сообщение bra »
Кварц пока не нашел. Выпаял его и запустил БП без него. Напряжения на проце поменялись. В связи с этим несколько вопросов:
1. Может ли это косвенно свидетельствовать о том, что кварц все-таки исправен?
2. Уважаемый Так написал о том, что без строки корректной дежурки быть не может. Может ли это действительно быть так, или все-таки дежурка должна работать независимо от строки?
ЗЫ. Прозвонил строчный транс. Походу один из выводов вторички в обрыве. Итого мы имеем - вылетевшая цепь питания строки (лавинный диод+предохранитель+ ТМС + сам строчник) + возможно неисправный проц + возможно (если дежурка все-таки не зависит от строки) какая-то еще неисправность в системе управления БП.
3. Интересно, что могло привести к столь масштабным поломкам?
redish
Сообщение redish »
1. не факт(как изменились напруги на проце?)
2.в этом шасси дежурка не должна зависить от строки(тем более, управления от проца на бп просто нет). Если бы срабатывала защита, то проц наоборот отключал бп в дежурку, а у тебя бп сразу в рабочем режиме.
3.причиной может быть банальный перегруз от грозы,который вышиб и бп(как следствие и строку) и проц заодно.
Это всё только предположения, не более...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Может блок питания пошёл вразнос-вот и вылетело полящика.Видел маргиналов,которые при неисправности БП и строчной пользовались ТВ "как радио" ,а БП был в разносе,и в итоге когда перегорало всё что могло перегореть :))) и ТВ просто не включался,вызывали мастера :)))
redish
Сообщение redish »
видел красавца,который использовал тв как радио при сгоревшей кадровой. Итог - прожженный кинескоп по горизонтальной полоске :)
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):1. не факт(как изменились напруги на проце?)
Я сейчас не у телика, но точно помню, что без кварца почему-то просело питание проца до 4,7в. По остальным напругам тоже были изменения
Главное, чтобы причина всей этой байды была не в кинескопе, иначе ремонт теряет всякий смысл...
redish писал(а): тем более, управления от проца на бп просто нет...
Уважаемый кот redish, не сочтите за труд подсказать дилетанту, а как должно быть? Т.е. какое должно быть напряжение на базе q234 в дежурке и какое - при нажатии на кнопки (т.е. при попытке перевести телевизор в РР)?
Чумак
Сообщение Чумак »
redish
Сообщение redish »
bra, ты же мерял сам, низкий уровень на базе 234-го - и телик в РР. Значит дежурка - наоборот.
redish
Сообщение redish »
кстати,вот схема в нормальном качестве, а то на тех что выкладывали нифига не разберешь...
схема Funai TV-2000A MK7 шасси MK7.pdf
(546.72 КБ) 460 скачиваний
Так
Сообщение Так »
посмотри(можно наушниками через кондёр, внимание риск!) есть ли зпуск. стр. имп. хотя бы во время включ. сети. Если да -строй строку! дело утопающщщ... :facepalm:
не помню память вы менял шину проверял
кадры заменял (корот по пит. убирал?)...
115 в наколл приход, электролиты проверял
а так умный базар о синрофазотронах...
redish
Сообщение redish »
" есть ли зпуск. стр. имп. хотя бы во время включ. сети. Если да -строй строку!"
Взгляни внимательно на схему - два ключа защиты по кадрам и строке на q218 и q217. Они тупо не дадут процу разрешить старт БП в РР, а с ним вместе и строки(и кадров соответственно) при каких-либо проблемах в тех цепях. А у него половина строчной в разносе(причем большая половина) а телик сразу включается в рабочий режим. 12 вольт рабочего режима сразу подаются на видеопроц для запуска строки и основному процу пох на защиты и на то ,что строки ,в принципе нету. Из этого можно сделать выводы?
А память, обмен по шине и кварц проверить ему нечем - ослика нету....
Так
Сообщение Так »
да пусть проверит на коротыш. хотя бы отключи к той матер то что мешает... 217. 218
ты же дал красивую схему на ней всё прекрасно видно! :)))
Последний раз редактировалось Так Пт июл 24, 2015 19:50:43, всего редактировалось 1 раз.
musor
тож склоняюсь к процу или обвязхке
я имею ввиду проц управление и все щто рна его щине!
битая память или чип на квадратной щине сносит голову прцику
возможно и баналное неисправные кнопы клавы=замык залип засер заклин
Последний раз редактировалось musor Сб июл 25, 2015 04:21:50, всего редактировалось 1 раз.
redish
Сообщение redish »
да в том и прикол,что процу похер на эти защиты. :)
