Цифровое пианино Kawai CA-95: не включается
Сообщение midenok »
Андрей Бедов писал(а): И ещё раз - подойдёт из старой ламповой техники, поскольку их первичная обмотка (в большинстве случаев) моталась с отводом для 127В.
Что бы это могло значить? Поясните -- мне нужно 110 на вторичной, а не 127 на первичной.
Но тот транс 100-ваттный в 2 раза меньше, чем штатный. Если уж брать, то что-то такое:
или такое:
midenok писал(а):Но тот транс 100-ваттный в 2 раза меньше, чем штатный. Если уж брать, то что-то
Вы всё- таки, при том, что сами сказали, что опыта НЕТ, решили сами разбираться? Я же вам предложил "наводку"- zenner - http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=21870 - вроде как он не против.. :dont_know: Или я ошибаюсь?
пару слов 1 если сгорела часть обмотки 3-4 то это неспроста или было КЗ витки или бросок выще 250в... если сгорел просто термопыр то раскурочав(аекуратрно) транс его можно закоротить а снаружи приделать внешний ПЫР!
насчет исползования АТР 127(115)/220-можно при условии что их ГАБАРИТНАЯ МОЩА не мене вашего
иначе получите печку
но это при условии что вашем трансе не было КЗвитков
иначе ВСЕ это будет кипеть и сгорит!
правилное решение -
ЗАМЕНА ИЛИ ПЕРЕМОТКА ТРАНСА!
есливам не под силу -к мастеру-контакт вам дали!
ПС вариант пригодности с АТР проверте ЛАТРОм-запитайче(100) 115в часть обмотки выставив на нем 100-120в и посмотрите что будет есл ваш транс не будет перегреваться -ставте впереди АТР если буудет
его МЕНЯТЬ!
посколку перематывать САМ вы врядли сможете
Сообщение Андрей Бедов »
midenok писал(а):Что бы это могло значить? Поясните -- мне нужно 110 на вторичной, а не 127 на первичной.
:facepalm:
Я сказал в самом начале - первичная обмотка включается по автотрансформаторной схеме.
Вторичную Вы использовать не будете. Можете смотать и сдать в цветмет.
На всю обмотку подаётся 220В, а с отвода для подключения 110В, Вы будете их снимать! :evil:
А 110 от 127 недалеко ушли. Несущественно.
Я таким образом у себя запитал паяльник, который перегревался.
Взял трансформатор из старинного магнитофона (который ещё на плёночных кассетах работает). У него первичная обмотка имеет отвод для 240В. На 240 подал 220, а с отвода 220 снимаю 200.
Теперь всё ОК, не перегревается.
Если уж брать, то что-то такое: [фото трансформатора мощностью 1 кВт]
:facepalm:
Ваш инструмент потребляет в районе киловатта? :o
Никогда не поверю. Максимум 150 Вт.
Через трансформатор на Вашем фото можно включить пылесос.
если решение с АТР подойдет не стоит покупать хлам задорого возможно гдето на развалах
купите старый транс от ламповика за сотку -его первичка обысно имеет отводы 110,127в
мощи как раз хватит
Да я о том и говорю который раз.
Но всё-таки странно, что у родного трансформатора обмотка "сгорела наполовину".
Да и "сгорела"-ли?
А какая обмотка поверх какой намотана - неважно.
Термопредохранитель обычно находится снаружи обмоток, замотанный несколькими слоями скочта.
Или в специальной нише каркаса, с торца.
Всё время удавалось либо достать, либо добраться до его выводов.
