отзовитесь те у кого pic16f877a заработал...
Albert_V
Re: отзовитесь те у кого pic16f877a заработал...
Сообщение Albert_V »
kant1207 писал(а):у електронщика нашего предприятия, даже от батареек пускали, все аналогично
Пламенный привет для вашего "електронщика".
В Microchip, по-вашему, идиоты pdf-ы пишут? :)
Учтите, что это Absolute Maximum Ratings!!!
kant1207
Сообщение kant1207 »
что именно я нарушил из тех условий? диоды с резисторами были.....батарейка +5в, помоему все было "по закону"
Albert_V
kant1207 писал(а):...диоды с резисторами были.....
Может я слепой?
Дайте ссылку на ваш пост где было сказано о том, что последовательно со светодиодами были включены резисторы...
kant1207
Может я слепой?
после того как мне указали на это, подсоединил их....
а вообще мои диоды брали ток 13ма, так что они вписывались в"абсолютный максимальный рейтинг"
НАВЕРНОЕ СТОИТ ПРИЗНАТЬСЯ, СКОЕЕ ВСЕГО Я ЭТУ МК СПАЛИЛ ДИОДАМИ БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ
kant1207
купил новый мк, такая же фигня(на этот раз диоды с сопротивлением стояли)
также купил кварцевый генератор(уже собраный) попробую подключить выход генератора на 13 вход мк
kant1207
и о чудо!!! работает!!!! , а с резонатором ну никак, только вот не все диоды мигают,rb3 выходы палёные, по ходу, и не мной палёные
нет, выход не палёный, вот здесь:http://www.electro-tech-online.com/thre ... b3.104707/
у англоязычного чела, таже проблема, только то что ему подсказали немогу прописать... а в microc в настройках LVP-off
только это не помогает
делюсь своим щастьем, стал шить винпик800, и всё заработало как надо, на обоих мк!!, разве что обидно что с кристаллом, не получилось, пришлось использовать собранный китайцами готовый генератор :((((
Albert_V
Есть подозрение, что Config либо не прописывается в HEX (возможно, ошибка адреса), либо программатор не понимает, что нужно записать Config (так же, возможна ошибка адреса).
kant1207
закончилось всё тем, что я собрал в одном проекте,на PIC16f877a: АЦП, ШИМ, датчик температуры, часы, лсд дисплей от NOKIA 3310.
по задумке : климат контроль, с ручной регулировкой мощности (ШИМ) обогревателя.
всё сделано в фловкоде: сначала пытался в mplab делать, но фловкоде реально шустрее.
чтобы работать с архивом нужно заменить файл FC5_PIC_Custom.c
вот этим:http://flowcode.info/examples-menu/24-examples-code-flowcode/163-26-nokia-3310-display
пс: осталось чуть чуть доделать.....
03_3310_pic16f877a_ds_w.rar
(228.33 КБ) 167 скачиваний
shindax
Сообщение shindax »
kant1207 писал(а):...всё сделано в фловкоде: сначала пытался в mplab делать, но фловкоде реально шустрее...
Поколение "Пепси"... :facepalm: Мне одному в слове "фловкод" послышалось совсем другое? :)))
Vano79
Сообщение Vano79 »
shindax писал(а):Мне одному в слове "фловкод" послышалось совсем другое? :)))
Тут много чего на цитаты разобрать можно:
kant1207
я 88г.р. - уже поколение не пепси. а детей поколения пепси
kant1207
и вообще такой умный?: напиши полный код C для передачи данных с датчика DS18B20 - pic 16f877a!
слабо? чтоб откомпилировался(ПРОЕКТ MPLAB xc8)
dosikus
Сообщение dosikus »
kant1207, ну да. Писать кипятком от быдлокода оно конечно эффектней ...
kant1207
dosikus писал(а):kant1207, ну да. Писать кипятком от быдлокода оно конечно эффектней ...
увы, увы....в точку!
ДА, ЭФФЕКТНЕЕ
dosikus
Сообщение dosikus »
kant1207, я это все к тому, что все ваши запросы давно реализованы и даже на этом древнем огрызке - пЫк16.
Лень писать самому - примеров в сети как грязи.
Но лично я не вижу никакого смысла - на стм практически все ваши хотелки реализуются аппаратно.
shindax
Сообщение shindax »
kant1207 писал(а):...и вообще такой умный?: напиши полный код C для передачи данных с датчика DS18B20 - pic 16f877a!
Я - умный. И гордый. А ты - плесень. Быдлокодь далее. Твои задачи - даже для детсада смехотворны. Тебе ни один МК с любым фреймворком не поможет.
kant1207
да ты ещё и крутой.... куда я попал....проще сюда вообще не ходить.
и кстати см http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
пункт 2
Вернуться в «PIC»
