прогу надо было закинуть в EEPROM
а я с помощью ponyprog стер её всю
кароче выложите девайс файл считанный с этой мк.
или поясните должно ли что то быть на мк с нуля(при покупке)
Вам не составит большого труда выложить реальную ссылку на проект?kant1207 писал(а):.....все делал как на проекте pcports.ru
......что может быть не так......?
Лучше бы не упрощали.kant1207 писал(а): яже упростил и без того простую до такой:
Вы хоть в курсе ?kant1207 писал(а):Код: Выделить всё
while(1==1) { PORTB=255; }
нет ни каких задержек, постоянно одно и тоже действие portB=255;otest писал(а):А где задержки в проге? Ты пальцем срываеш генерацию и видиш блымканье ледов.
у електронщика нашего предприятия, даже от батареек пускали, все аналогичноAlbert_V писал(а):Надеюсь, конденсаторы (электролит с керамикой) по питанию поставили? /на схеме их нет/
И поставьте резисторы номиналом не менее 200Ω последовательно с каждым светодиодом.
приблизительно, записывает в порт б 10-е значение 255, что соответствует 11111111 - в 2-мАlex писал(а):Лучше бы не упрощали.kant1207 писал(а): яже упростил и без того простую до такой:
Что сие делает :Вы хоть в курсе ?kant1207 писал(а):Код: Выделить всё
