Усилитель на TA8252H
Сообщение ale0525 »
Есть две константы это готовые колонки и гараж, где я их буду слушать. Это не изменить. Так, спасибо за совет, но у вас не кубики Салтыкова-что то другое-может и лучше.
александр
Сообщение alexradio1103 »
Так я их сам делал, и размеры придумывал тоже сам. Есть у меня ещё "старшие братья" - в двое большие (25ГД-26Б и 3ГД-31-1300). :) Вот, по-ним и делал меньших... для компа.
Или для телека, патамуша в современных телеках звук никакой! :kill:
Сообщение ale0525 »
Музыку слушаю вот на таких http://ldsound.ru/25-as-027/ или Унитра ZGC 50-8-44. Но хочу прикупить http://ldsound.ru/25-as-033-elektronika/
александр
Я не перевариваю совковые "ящики" - ну не нравится мне их гулкий резиновый звук! Как внутри воздушного шара сидишь... :roll:
Или там сами НЧ дуйнамики так звучат, что и ничего не сделаешь... :dont_know: ВЧ - тоже резкий стеклянный звук, аж ухи режет! :facepalm: Целлофановые пищалки - ваще зло! :))
Это для свадьбы, после второй литры выпитой... :)))
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
В прочем, каждому - своё! О вкусах не спорят... :)
У "советских", как правило, чуть велика добротность НЧ-динамика, поэтому и горб на НЧ... Не у всех, конечно... :)
Часто достаточно чуть загерметизировать корпус да добавить ваты до нормы (по минимальной частоте резонанса НЧ-динамика в корпусе...) - и бас "исправляется" :) ФИ я не люблю, поэтому здесь комментировать не буду... :)
Сообщение ale0525 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3712658#p3712658"]У "советских", как правило, чуть велика добротность НЧ-динамика, поэтому и горб на НЧ... Не у всех, конечно... :)
Часто достаточно чуть загерметизировать корпус да добавить ваты до нормы (по минимальной частоте резонанса НЧ-динамика в корпусе...) - и бас "исправляется" :) ФИ я не люблю, поэтому здесь комментировать не буду... :)[/uquote] Унитра у меня ЗЯ.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Иногда на них слушаю-очень даже ни чегощний звук.
Добавлено after 6 hours 36 minutes 14 seconds:
Надо попробовать эту микруху просто подключить к колонкам. Даташит посмотрел, может посоветуете с обвязкой микросхемы или как в даташите сделать?
александр
Это сугубо автомобильная микра. Ей нужно чистое идеальное питание 12-14 вольт, 6-8 ампер.. Мощность можете смело делить на два - если написано 4х37Вт, то "советских" там не более половины. Она выдаст и больше - до 50(25 советских) но с искажениями под 10% - это не звук, а пердёж сплошной! Микра старая, 80-х годов. Тогда такие характеристики считались нормой для АВТО-магнитол.
Сообщение ale0525 »
Ни когда не пользовал такие попробу. Вопрос вывод 2 для чего?Изображение
александр
:shock: Это что??? Вот нормальный ПДФ: http://www.chipfind.ru/datasheet/toshiba/ta8252h.htm
Это стендбай:
Бесшумное включение/выключение микры. Чтоб не было "щелчков" при подаче питания. :tea:
(43.38 КБ) 551 скачивание
Сообщение ale0525 »
Как им пользоваться? При подаче от 3 до 6 в микросхема молчит?
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
Добавлено after 27 seconds:
Разобрался.
александр
А причём тут ТДА7294??? :roll:
Этой Тошибе нужно подать больше 3 вольт на ногу 2 чтоб он включился.
В схеме ясно видно, что нога 2 - это резюк 10ком. Значит её спокойно можно замкнуть на плюс! Что не понятного? :dont_know:
Английский надо учить! :write:
Сообщение ale0525 »
Немецкий в школе был, ну и вокруг татарский. Сп. за подсказку.
александр
А у меня второй иностранный - немецкий! Это ничего не меняет. Аглицкий должны знать все, кто занимается электроникой! :)
