Усилитель на TA8252H
Сообщение ale0525 »
Вопрос-можно ли данный четырёх канальный усилитель включить по мостовой схеме на два динамика?http://doc.chipfind.ru/toshiba/ta8252h.htm
александр
Сообщение -serg- »
НЕТ! TA8252h четырёх канальный усилитель, каждый из каналов которого, уже включен мостом.
Сообщение ale0525 »
спасибо-я тоже так думал.
александр
Сообщение ale0525 »
Тогда ещё вопрос-как оставшиеся каналы использовать? Например для индикации выходной мощьности
александр
Имхо, лучше добавить ещё пару динамиков.. :)))
Сообщение ale0525 »
Больше нет динамиков, да и не надо. Есть индикатор с платой управления-вот думаю его , через делитель подключить.
александр
Сообщение AcousticManiac »
Так как выходы мостовые, индикатор подключайте только к одному из проводов выхода, иначе второй на массу закоротите.
Сообщение m.ix »
интересно что там на землю сажать?
два канала
Если автор возьмет на вход индикатора сигнал с обоих проводов выхода, то один из них окажется подключен к "общему" проводу.
Сообщение ale0525 »
Ещё вопрос , а если два канала на вч-динамики, а другие два на нч. Естественно через фильтра.
александр
Сообщение sergeisams »
Можно.
Можно, но эффект будет больше, если пару каналов нагрузить приличными ШП-динамиками, а на два оставшихся повесить НЧ-динамики (лучше будет использоваться мощность...). Фильтры, разумеется, нужно использовать активные, на входе усилителя... :)
Сообщение ale0525 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3711139#p3711139"]Можно, но эффект будет больше, если пару каналов нагрузить приличными ШП-динамиками, а на два оставшихся повесить НЧ-динамики (лучше будет использоваться мощность...). Фильтры, разумеется, нужно использовать активные, на входе усилителя... :)[/uquote]
Широкополосных, да тем более приличных нет. Так , может посоветуете активные фильтра на входе. Я понимаю, что нужно знать границы раздела и крутизну спада ахч-пока не знаю.
александр
Вот когда будут данные для расчёта - тогда и можно будет им заняться... :)
(кстати, на вопрос из первого сообщения, про возможность сложения мощности всех каналов микросхемы - можно ответить положительно. Да, можно складывать мощность любого количества каналов - но потребуются трансформаторы, разделительные конденсаторы на каждый выход микросхемы и, желательно, защитные диоды... Т.е. раскачать этой микросхемой саб - возможно, но вес и габариты усилителя будут неприличными... :))) )
Сообщение ale0525 »
Т.е. мне видится частота раздела в районе 2-3кГц И спад АЧХ 6(12) Дб\окт. Складывать мощьность мне не нужно.
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
Добавлено after 27 seconds:
Как вариант.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... hi-fi.html
александр
Сообщение alexradio1103 »
Тут проще поставить активный кроссовер на входы, как сказал As, и достать ещё пару дуйнамиков. Тогда можно попарно разделить полосы в любом диапазоне, смотря какие дуйнамики будут. Это лучший вариант использования такой микры!
http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm :write:
Частоту раздела НЧ и ВЧ можно сдвинуть куда угодно в диапазоне от 200 до 2000 герц.
Можно два канала использовать как сабвуфер, если найти подходящую пару и собрать в ОДИН ящик.
Получится примерно так:
Сообщение ale0525 »
Будет два нч (10гд-34) и два ВЧ (2гд-36) вот на них и буду подавать разделённый сигнал. Это пока. Найду широкополосники может сделаю как было сказано выше.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
http://www.electroclub.info/article/biamping.htm вот ещё интересная статья.
александр
Я знаю 2ГД-36 - у них очень высокая частота раздела. В районе 3-5 тысяч Герц! И мощность подводимая к ним составит не более 20% от всего диапазона. Не выгодно. Если найдёте от старого "деревянного" телека - 2ГД-40 и им подобные, можно снизить частоту раздела до 1 тысячи и будет лучше.
1) лучше будет использоваться мощность - уже 60/40% (НЧ/ВЧ)
2) Одна полоса СЧ+ВЧ лучше уживаются в одном дуйнамике, чем НЧ+СЧ. То есть интермодуляционные искажения НЧ не будут влиять на СЧ и ВЧ.
А 10гд-34 - это "умощнённый" 6ГД-6 - его нижний предел ограничен диаметром диффузора - не ниже 120Гц. И низов там просто нет, то есть ваще! Или комнату для прослушивания нужно миниатюрную, чтоб низа хоть чуть-чуть ощущались.
Если Вы хотите сделать именно "микро-АС" - то это правильное решение. Но глубокого и ощутимого баса не ждите!
Сообщение ale0525 »
Вопрос экономии мощности не стоит. Колонки уже готовы и комната как раз маленькая-гараж. вот такие колонки http://ldsound.ru/2-x-polosnaya-malogab ... i-2-gd-36/
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Громкоговоритель имеет следующие параметры:
Номинальное электрическое сопротивление — 4Ом
Эффективно воспроизводимый диапазон частот — 40 — 20000 Гц
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 50 Гц — 20 кГц -8Дб
Частота раздела фильтра — 4 кГц
Крутизна спада характеристики нижнечастотного звена фильтра — 12дБ на октаву
Крутизна спада характеристики верхнечастотного звена фильтра — 18дБ на октаву
Среднее стандартное звуковое давление — 0,12 Па
Средний приведенный КПД в диапазоне частот 60 — 4000 Гц — 0,18%
Габариты — 280×280x210 мм
Масса — 7,5 кг
александр
1) Чтоб Вы знали - КУБ - не самая хорошая АС с точки зрения НЧ. В подробности вдаваться не буду - можете поверить на слово...
2) В принципе - это чуть доработанная S-30 и звук там будет примерно такой-же. Я бы наоборот делал вытянутые вертикальные ящики АС... Распределение НЧ волн внутри узкого ящика лучше., чем в кубе и давление на заднюю стенку во много раз меньше.
3) ГАРАЖ - не самая хорошая "комната" для прослушивания музыки. Стены либо железные, либо кирпичные не обработанные. Железо - звук будет как внутри консервной банки! Голый кирпич - тоже отражает звук как зеркало. Если нет множества полок. которые будут гасить "стоячие волны"... И конфигурция гаража - "коридор" - ужасное распространение звуковх волн! И мало звукопоглощающих предметов, таких как диван. кресло, ковры... Помещение будет "пустое" что-ли... :dont_know:
Я не отговариваю! Если у Вас нет ваще других дуйнамикоф - то, как говорится: На безрыбье и... уксус сладкий! :))
Дело вкуса. И послушав некоторое время, вы захотите чего-то более серьёзного.
А если нужно чем-то заглушить болгарку или электросварку - то в самый раз! :roll:
Вот мои самодельные калоши:
Как видно ящик узкий и глубокий. Габариты 300х180х150 (ВхГхШ) причём глубина чуть больше ширины. А ширина - минимальная.
Ну и дуйнамики от старого телека Panasonic 29' кинескопного. Мощность их сопоставима с вашими: НЧ - 10 Вт. ВЧ - 2-3Вт. НО! ВЧ диффузоры пропитаны (по краю) специальной мастикой и тем самым расширен диапазон вниз до 3.150 Гц. НЧ динамик тоже имеет очень мягкий подвес из обрезиненной ткани - вечный! Резонансная частота НЧ дуйнмика указана на фотке - измерена мной. У пары она отличается на 2Гц - это хорошо, не будет усиления резонансной частоты двумя сразу динамиками.
Вот такие дела... :)
(202.8 КБ) 493 скачивания
(189.6 КБ) 463 скачивания
(155.33 КБ) 480 скачиваний
