Повышающий DC-DC преобразователь на NE555
там и 100мкг малоо! при 47 размах тока ключа будет под 5а 7805 врядли потянет все это безобразие и сбии пойдут по питанию дросель если без запаса по току уйдет в НАС...и сыграет отходняк Баха :cry:
разве что догонищь частоту до 150-200к :dont_know: модет и потянет тогда
яб не парился с этим гавном и взял 3843 для 12в или 34063 если ниже
Сообщение Dr.Tr. »
У меня очень много 555-ых таймеров, а спец. микросхем для повышения напряжения (MAX1771) нет.
А какие параметры деталей должны под индуктивность 470 (500) мкГн быть? Кстати у меня есть нормальная почти законченная печатка (ну куда же без спринт-лайот) 50*50. Если кто доступно объяснит как её выложить, я её выложу.
Кстати, ёмкость С3 принципиальна или можно что-нибудь другое поставить? Просто я задолбался искать этот конденсатор. Остались только К17-5 (печально известные "красные флажки"), а из других только те, что нанофарадами (от 10) измеряются.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение nikitoszs »
Dr.Tr. писал(а):А не подскажете элементы схемы для 9 В и индуктивности 47 микрогенри? И как можно оформить питание 555 от общих 5 вольт?
Залейте на файлопомойку или в облоко себе и скиньте ссылку.
Сообщение Dr.Tr. »
Что мне залить?
Элементы какими были такими и остались. Всё изменённое я указал в сообщении
память не сверло
Сообщение Дoбрый Koт »
Посмотрите пожалуйста, что в схеме не так. У меня на выходе 150 вольт и напряжение не регулируется подстроечником. На базе транзистора Q1 750 милливольт, стало быть пятая ножка микросхемы садится на землю и генератор не запусается?
(62.09 КБ) 303 скачивания
Прошёл месяц, все молчат. Отвечу сам. Во вложении выше постом, схема рабочая и правильная. Напряжение регулируется от 150 до 480 вольт. Причина была в подстроечнике, он хотя и новый, но китайский, не изменялось у него сопротивление совсем.
