Упраление реле импульсами.
Сообщение wws63 »
vladislav2116 писал(а): Доехали до дома без проблем...
Уважуха, я бы :dont_know:
А замок на коробас?
У меня машинка из Москвы, не скажу, что особо угоняемая (IX35), но 4 года с замком на коробке по Нерезиновой покаталась. Такой вариант не рассматривали?
Сообщение vladislav2116 »
vladislav2116 писал(а): Такой вариант не рассматривали?
Нет. Механические средства не рассматривал после просмотра роликов на ютубе, как все они вскрываются за 1 минуту. На просторах инета продаются даже спец. наборы для вскрытия механических систем защиты.
Сообщение wws63 »
У меня такой https://youtu.be/hYEDZDQ8lGk
Сообщение radteh »
Avtodok09 писал(а):а вот например разорвать питание на затвор АКПП (паркинг снимается только при нажатии на педаль тормоза)
Глупо, запихать в специально предусмотренное отверстие плоский предмет и рычаг снимается с парковки.
Avtodok09 писал(а):так называемый Диалоговый код считывается и ломается быстрей чем все думают
Есть доказательства взлома Pandora, Stalker или Starline последних серий с диалоговым кодом? Мне лично не попадались кодграберы с такой возможностью.
Avtodok09 писал(а):и не облегчайте задачу угонщикам обходя штатный иммобилайзер например для дистанционного запуска автомобиля.
Почитайте на досуге статейку: http://habrahabr.ru/company/pt/blog/265233/
Avtodok09 писал(а):А так вариаций миллион и чем оригинальней будет ваша идея тем сложнее будет угнать Ваш Авто!!!
Не так уж и много вариантов на блокировку. Если машина в заказе, то угонщик приходит со своим ЭБУ, замком зажигания и косой на двигатель. Любые охранные системы просто увеличивают время необходимое для угона.
wws63 писал(а):угонщик приходит со своим ЭБУ, замком зажигания и косой на двигатель. Любые охранные системы просто увеличивают время необходимое для угона.
Согласен. Но, на сколько я знаю в LR все болки постоянно опрашиваются по системе свой-чужой. Простой подменой не получится. Надо еще суметь "подружить" замененный блок с остальными. И это не только пропись туда vin и пробега.
Проще на эвакуаторе.
По поводу взлома диалогового кода пандоры - Производитель утверждает, что взломать нельзя. А там кто его знает....
Вчера посетил фирменный установочный цент производителя. Описал проблему, поднятую в этом топике. Решение было найдено. Применение беспроводного реле ВМ-105d? которое работает по шине питания 12 вольт по протоколу 1-WARE, НО! с модификацией в нем ПО с новым алгоритмом работы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
