преобразователь композитного или S-Video сигнала в VGA
Сообщение Aladdin »
В отношении мониторов более привычным является такое понятие как разрешение экрана. Просмотр ТВ на 19 дюймовом мониторе с разрешением 1024х768 это фактически предел, и если с таким разрешением смотреть экран 22 дюйма, то изображение уже будет не очень красивым. Поэтому лучше изначально закладываться на разрешение экрана 1600х1200 и следовательно схема преобразования должна иметь возможность получить такое разрешение экрана на мониторе.
И еще телевизору нужен звук (колонки, усилитель). Без звука будет неинтересно смотреть.
Сообщение Spider »
О чём речь вообще? :) Мне нужно просто преобразовать RGBS в PAL или NTSC. Смотреться будет на 6.5" экране :)
Сообщение Aladdin »
Symbiosis писал(а): ... А то есть монитор 22дюйма и кабельное телевидение
Вот об этом.
Сообщение Symbiosis »
Дык есть все и моник и колонки ) Ну дак это все и ежу ясно ))) Другое дело что нету подходящих микросхем... Необходимо возиться с цап ацп, буферами, много мытарств.... Да и уже давно телек не смотрю, поэтому сейчас неактуально для меня все это...
Сообщение SeamaNCOS »
Возник вопросик подходящий к этой теме.
Есть PlayStation2 в PAL системе также в ней есть выход RGB.
Надо ее подключить к японскому автомобильному ТВ VGA в NTSC системе.
Имеестя микруха CX1145M с обвязкой от SEGA.
Если PS2 подключить через RGB к CX1145M настроеной на NTSC будет ли нормальная картинка на ТВ ???
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение Spider »
Скорее всего не будет. Синхра там поди на 25 кадров.
PlayStation2, вроде, можно переключить в NTSC? Переделка была описана в "Радио"... Там, правда, скорее всего, придётся менять кварц. Кроме того, стандарт зависит от игры... Есть такие, которые поддерживают только один стандарт...
Сообщение БАЛУ »
НА КАКИХ ФОРУМААХ НЕ ЛАЗИЛ ВЕЗДЕ СВОДИТСЯ К ДВУМ ОТВЕТАМ . ПЕРВЫЙ КУПИ ВНЕШНИЙ ТВ ТЮНЕР.ВТОРОЙ ВОТ ТЕБЕ СХЕМА SVGA-VIDEO И НЕ МОРОЧЬ НАМ МОСК. А НУЖНО КАК РАЗ НАОБОРОТ ИМЕННО VIDEO-SVGA И НИКАК ИНАЧЕ.
У ЖЕ ПОЛГОДА ЛОМАЮ ГОЛОВУ И НИЧЕГО НЕ МОГУ НАКОВЫРЯТЬ. К СОЖАЛЕНИЮ СХЕМЫ АНАЛОГОВЫЕ В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ НЕ ПРОКАТЫВАЮТ. ЗАТО SVGA-VIDEO ДЕЛАЮТСЯ КАК РАЗ НА АНАЛОГОВОЙ БАЗЕ И ПРЕКРАСНО РАБОТАЮТ.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение as32888 »
Вот меня интересует схемка преобразователя компонентного YPbPr в VGA на дискретных элементах(типа схема преборазования сигналов R-Y,B-Y,Y в R,G,B).Преобразование частоты строк не требуется,т.к.сигнал с прогрессивной разверткой.LMH1251 не предлагать,800 рублей за нее отдавать не собираюсь
Цель все та же - состыковать Xbox(не 360) с монитором :)
ааааааааааааа
И все эти проблемы с подключением легко было решить при приобретении монитора... Сейчас есть в продаже модели ЖК мониторов, оснащённые очень даже разными входами, в том числе и аналоговыми... И вполне доступные цены. Может быть, стоит поискать?
Сообщение as32888 »
однако,монитор у меня старый элт,и новый покупать пока не планируется(а вообще я не люблю жк по нескольким причинам,которые не буду пока называть)
ааааааааааааа
Сообщение БАЛУ »
(И все эти проблемы с подключением легко было решить при приобретении монитора... Сейчас есть в продаже модели ЖК мониторов, оснащённые очень даже разными входами, в том числе и аналоговыми... И вполне доступные цены. Может быть, стоит поискать?)
ну да эт самое простое решение моник с VIDEO ВХОДОМ стоит 12-14 тыс.руб моник с SVGA ВХОДОМ 5.5тыс.руб. почуствуйте как говорится разницу.
Тогда - вариант со внешним тюнером самый выгодный... Монитор ЖК 24" - чуть более 8 000, + внешний тюнер за полторы - менее червонца за полноценный HD телевизор!
Такой дешевенький тюнер купил позавчера, в принципе - всё, что надо, делает... Есть и видео, и супервидео входы, и VGA, и выход на почти любой монитор (разрешения поддерживаются от 800х600 до 1680х1050). :))
Сообщение БАЛУ »
совершенно верно поддержим китайских производителей сами то придумать не можем и в очередном вопросе как сделать усил на микрухе писать в топике зайди в магазин купи. (и на две страници расписать в каком магазине дешевле в каком лучше)
БАЛУ, я бы с огромным удовольствием поддержал отечественного производителя, но очень трудно, знаете ли, поддерживать то, чего нет... Это может делать только наше правительство (поддерживать давно не существующее производство...). :))
Сообщение БАЛУ »
не факт что все зависит от правительства хорошие идеи можно реализовать и самому. не надеясь на дядек в думе.
есть пример usb-485 производит в новосибе частная контора по цене такой что китай отдыхает.А мастер кит со своими решениями не попадает даже в магазины (в нашей части россии)
Сообщение БАЛУ »
в части решений которых приходилось ковырять на входе стоит микруха SAA7113 НА ВЫХОДЕ SAF7167 и между ними проц+память у разных производителей разные, разумеется никаких схем и прошивок нет. а СОБРАТЬ хочется своими руками.
Сообщение БАЛУ »
ПОХОЖЕ ТЕМА ЗАГЛОХЛА НЕ НАЧАВШИСЬ
Сообщение aas19 »
вот это должно подойти
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga_scheme.shtml
Сообщение as32888 »
Но я вот не понимаю, как может работать эта схема. Я также считаю, что она вполне может не работать :tea:
Кстати, купил всё же LMH1251. Теперь мне предстоит ювелирная работа по изготовлению девайса, конвертирующего компонентный сигнал в RGB :tea:
ааааааааааааа
