преобразователь композитного или S-Video сигнала в VGA
Сообщение Symbiosis »
Вот есть микросхемы преобразователи RGB или VGA в композитный и S-Video, например: MC13077,MC1377,CXA1145,TDA8501, AD724.
А вот наоборот существует? не могу найти я что-то =( Или может кто-нибудь схемку конвертора подсказать может... А то есть монитор 22дюйма и кабельное телевидение по типу стрим тв с композитным/с-видео выходом. Хочу этот монитор вместо телека приспособит, чтоб без дела не валялся...
и еще, вот микра CXA1145 имеет кроме РГБ входов и РГБ выходы, а так же кроме композитного выхода еще и вход. может быть она может эаниматься и обратным кодированием ? вот даташит, не совсем понятный, на японском: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 145P.shtml
Сообщение uk8amk »
Тема преобразования в VGA часто поднимается на многих форумах. Промышленностью выпускаются готовые конвертеры, вроде как даже в каких-то игровых видеоприставках такие были. Если делать самому, то по-моему дешевле купить новый телек. Если уж очень сильно хочется сделать это своими руками, то сходи например сюда:
http://elm-chan.org/works/sc/report.html
Об этом проекте я вкурсе, видел. может все же есть попроще на МК к примеру. по поводу цены
откуда такая информация то? посмотрите на алгоритм, всего то нужно суммировать р г б и синхр + частоту синхронизации поднять, тоесть заполнить ее дублями. Ровно в два раза отличается.
Сообщение YurkaM »
Не суммировать, а наоборот, выделить. У Вас же преобразование композит -> VGA , а не наоборот?
И менять частоту не только синхронизации, но и скорость вывода самой видеоинформации. А для этого надо промежуточный буфер на строку + очень шустрый АЦП на входе + очень шустрый ЦАП на выходе. Всё это помножь на 3 (R-G-B). Плюс проблема "гребёнки" на движущихся объектах из-за того что видео - черезстрочное, а монитор имеет прогрессивную развёртку.
Так чтоооооо.... Проще купить самый дешёвый автономный ТВ-тюнер. Существуют китайские варианты от 800 руб.
Сообщение uk8amk »
Symbiosis писал(а):посмотрите на алгоритм, всего то нужно суммировать р г б и синхр + частоту синхронизации поднять, тоесть заполнить ее дублями. Ровно в два раза отличается.
Для того чтобы понять суть проблемы посмотрите как работают к примеру транскодеры NTSC<->SECAM(ну или PAL) и сразу станет ясно, что недостаточно только поднять частоту. Саму видеоинформацию выводить надо быстрее...
А готовых таких микросхем нет. Еслиб были, то мой старый монитор не валялся б без дела...
Сообщение Рома »
Symbiosis писал(а):Вот есть микросхемы преобразователи RGB или VGA в композитный и S-Video.
Посмотри это:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 585Q.shtml
Сообщение igorp1961 »
Как раз собираю на базе LumenLab. (Там и форум есть)
По результатам думаю, отпишу.
Глянь схемку, почитай даташит..:)
videotranscoder29mx.rar
(48.59 КБ) 2710 скачиваний
Начинающий. Всегда и во всем!
Что то сперва категоричное НЕТ, а сейчас появляются такие простые схемы . Так в чем же загвостка , в чем причина малой популярности таких схем ? )
igorp1961 Отпишитесь, будьте добры ! )
Сообщение YurkaM »
Не обольшайся. Обе эти схемы в твоём случае (композит -> VGA) не помогут.
Картинка от igorp1961, где схема на LMH1251 с громким названием "Video Transcoder", признаюсь посеяла во мне смутные сомнения... Но глянув в даташит, всё встало на свои места. Это всего лишь матрица (Pr-Pb-Y)->(RGB) + блок выделения синхроимпульсов + коммутатор 2:1. И VGA-монитор подхватит с неё сигнал, только если на её входе будут подходящие частоты развёртки.
Да, сейчас есть источники, выдающие на компонентный (не композит, как у тебя и не S-video) выход подходящий сигнал. Сомневаюсь, что у вас по кабельному такой :)))
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Пишется: загвоздка! Учите русский язык!
не умничай!, граммотей! )))
Да у нас такая коробка, к которой модем дсл подрубается и телек. и все это показывает. Так вот с этой коробки можно вывести рса, с-видео, и компонентный, что душе угодно)
Но возможность вывода в компонетном ргб, как я понимаю проблемы не решает (
Simbiosys!
Не торпись, мил человек, потерпи чуть чуть! :)
Я тут со своими программаторами разберусь и спаяю эту шнягу...
бумажку с рисунком, думаю на НГ проутюжу..а там видно будет..
Практика-критерий истины, как говорится...
у меня тоже по одному коаксиалу и телик и интернет идет..
теледекодер сети Акадо...у него скарт на выходе..
сейчас смотрю через авермедию бокс дивиай (типа 10-ка)
на моник бенк 1900 на 1080...вот с сравним..для интереса...
(если заработает) :)
Я честно говоря понял даташит на lmh1251 неск. по другому, чем местные товарищи...тоже вроде читал...
Сообщение YurkaM »
igorp1961 писал(а):Я честно говоря понял даташит на lmh1251 неск. по другому, чем местные товарищи...тоже вроде читал...
Если я ошибаюсь (всё может быть..) - буду только рад за Вас!
dps
Сообщение dps »
Мож конечно не совсем то что народ подразумевает, но современные внешние ТВ-тюнеры это делать умеют. При этом не требуется комп, управляются с пульта.
Вот пример подобного чуда
http://www.avermedia.com/avertv/ru/prod ... spx?Id=438
ну мож только цена не радует, а так все пучком.
DPS так я про подобное писал.
у меня вот такой:
http://www.avermedia.com/avertv/RU/Prod ... spx?Id=430
это по твоей же ссылке...
А вот вы бы цены сперва посмотрели! ) одно дело когда есть девайс, другое дело покупать специально для этих целей. На крайний случай проект http://elm-chan.org/works/sc/report.html можно собрать, не дорого, оч не дорого, а мне даже бесплатно получится, но вопрос в том , чтобы как то упростить задачу и размеры устройсва уменьшить, чтоб прям в монитор засунуть...
dps
Сообщение dps »
igorp1961 Да, не заметил вашего ответа, но мне мысль пришла не зависимо. :)
Вообще схема с LMH1251 мне показалась вполне применимой. Но моих познаний не хватило понять почему входной сигнал из трех составляющих. Обычно один провод или два.
Так же не до конца понятна проблема с частотами. Как правило источник 50 или 60 Герц, строчная 31кГц что вполне применимо для кинескопных мультичастотных моников. Но с ЖК подозреваю проблему, мой на 50 Герцах работать не захотел. Разъясните, плиз.
Сообщение Spider »
Что-то я не нашёл схем как из RGBS сделать Composite.
Может подтолкнёте?
Начало топика. Ищем даташит на приведенные микросхемы. в ДШ типовая схема включения есть...
Сообщение Spider »
Вот тока я таких микрух нати не могу, кроме как той что с японским даташитом.
