TAB S73 не работает Wi-Fi
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда у меня больше нет никаких идей.
Попытайтесь с другим, хорошим толстым фирменным USB-кабелем.
Вон, в соседней теме вчера кто-то разворотил половину планшета (аккумулятор не заряжался), а в итоге дело оказалось... в некачественном кабеле. :facepalm:
Тем более, если у Вас это проявляется на разных компьютерах и с разными системами.
Сообщение Кот-Кот »
Проверять только с фирменным кабелем который шел с каким либо планшетом в комплекте. Всё остальное сильная лотерея ! У меня например в ТВ удлинитель около 50 см для флешек, с флешками работает а с винтами нет, замена на фирменный 1,5 метра или даже чуть больше - винты стали работать без проблем :)
Сообщение rl55 »
Кот-Кот видимо прав - похоже кабель виноват.
Купил наконец сегодня новый кабель - 1,2 м за 200 руб на р/рынке. Результат - по всем четырем задним USB портам работает, не работает только по двум передним.
На старом шнурке работал только от одного заднего порта.
Сопротивление линий старого шнурка до 2-х Ом (а он коротенький - сантиметров 50), у нового десятые доли. Вроде это зацепка. Но передние порты имеют не более 0,5 Ом, а не работает по ним. Может в согласовании что не так. Кстати, эти шнурки неэкранированные, наверное?
На двух других старых компах с новым шнурком со всех портов заработал. Но там "выносных" нет - все на материнке.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
долго же вы доходили до понимания проблемы...месяц с лихом... :dont_know: :dont_know:
ну почему не hf,jnf.n передние-предположу -либо они не активированы либо шлейфы там гавно!
е6ще бывает неправилно подключены ламерами сборщиками-это кстати опасно-на передних может переполюс идти по питалу-сожет девайс так мне флеху спалили на какомто десктопе рабочем
потом я тестер сдеплал портов из 2 светиков и резика =гроит синий можно сувать горит красный! порт неправилный
rl55 писал(а):Кот-Кот видимо прав - похоже кабель виноват.
При том, что идею про кабель первым высказал я. :P
rl55 писал(а):Кстати, эти шнурки неэкранированные, наверное?
Дорогие и толстые (и все прикладывающиеся "фирменные") - в большинстве случаев экранированные.
В любом случае, наверняка можно сказать только прозвонив промежду собой металлические наконечники штекеров.
Сообщение rl55 »
musor писал(а):долго же вы доходили до понимания проблемы...месяц с лихом...
Да никуда я не доходил - мне он по большому счету и не нужен - практически забыл про него. Сегодня вот был на рынке, да и вспомнил про него.
musor писал(а):ну почему не hf,jnf.n передние-предположу -либо они не активированы либо шлейфы там гавно!
Лучше бы ты тему почитал полностью, тогда не писал бы это... А то как всегда - наскоком...
Андрей Бедов писал(а):В любом случае, наверняка можно сказать только прозвонив промежду собой металлические наконечники штекеров.
Не звонятся.
rl55 писал(а):Не звонятся.
:cry:
Сообщение rl55 »
Понятно, у тебя вообще крутой шнурок...
Да, каюсь... :) :beer: Просто там под последний пост так легло...
Но про шнурок я и сам сразу подумал - не зря же я сопротивление линий давал - явный намек на возможную нехватку питания. Все-таки он не флешка по потреблению питания, думаю.
musor, там у меня еще было на предыдущей странице:
А вот если в биосе отключить USB 2.0, то тогда со всех портов виден.
экранированый кабель имет свое обозначение внути 2 витых пары -одна даные 2 питание
если его нет то...скоре всего нет и экрана может не быть и скрутки пар...и вобще вместо пар 4 проводка в оболочке-такими мыщки подключают и клафки...для быстрых портов негдное гавно...
я разрезая видел что многие мыщи фирмовые имеют экранированый и свитый кабел порта-зачем?
а вот клава подключена любым гавном без скруток и экранов часто
musor писал(а):и вобще вместо пар 4 проводка в оболочке-такими мыщки подключают и клафки.
Даже "круче".
У меня есть мышь, у которой кабель выполнен... как в наушниках: четыре жилки ПЭЛ в общей оболочке. :facepalm:
И всё, больше промежду ними никакой изоляции. И естественно, никакого экрана.
Убить бы этих кетайцев. :kill: А если лак повредится промежду +5V и GND? :evil:
Прощай мать.
Андрей Бедов писал(а):Прощай мать.
ну нет маму так не убьещь там есть пыры на порты обычно многоразовые опычно пара смежных портов сидщит на 1 пыре 1,2-2а... на старых дестопах стояли одноразовые -после кз-их менять надо было :)))
изредка на очень старых мамах пыров не было-срабытывала защита в бп...или...не срабатывала :dont_know:
Сообщение rl55 »
Продолжаю эксперименты... :))
Вот нашелся такой шлейф:
Длина см 30.
На кабеле: usb shielded high speed cable 2.0 revision 28awg/1p+24awg/2c
Видимо, экранированный.
Воткнул этот шлейф в тот разъем на материнке, куда передние USB подключены были своим плоским кабелем около 60 см длиной.
Результат: работают оба порта.
Переключил этот же шлейф на рядом стоящий на материнке свободный разъем - тоже оба порта работают. Ради интереса воткнул в этот разъем "родной" плоский шлейф от передних USB - теперь только один порт заработал. Напомню, на том первоначальном разъеме ни один порт передний не работал.
Материнка M2N.
Так что получается? Волновые характеристики не стыкуются? Крутые кабеля, видимо, требуются для этого планшета.
(190.93 КБ) 454 скачивания
musor, это не оправдывает изготовление проводов из гавна, в надежде на мифическую защиту матери, которая неизвестно ещё каким образом "сработает".
Если ты сможешь заменить предохранитель или термичку, то 97% обывателей - нет.
так никто не заставлят покупать кабель за 10р или мыщь за 100 :dont_know:
если купить получще там не толко витуха мягкая но еще и в экране прозрачном посеребреном может оказаться- такая через месяц не переломается вся как 100р...а мож и шнурок мыщь переживет даже :idea:
Какую мыщь ни покупай (хоть за 100, хоть за 1'000) - внутрь кабеля при покупке не заглянешь.
К тому-же, сейчас цена данных изделий - абсолютно не показатель их качества.
По мне, цена "стандартной" мыши - 300 руб. Больше там стоить нечему. Всё что выше - лишь маркетинговые навороты.
Сообщение rl55 »
Проверил так же ток, потребляемый планшетом по линиям питания USB - практически ничего не потребляет, в отличии от флешек, мышей...
Поэтому мои страхи по поводу сопротивлений линий питания шнурка, думаю, неуместны...
Кстати, тот короткий шнурок внутри без витой пары и экрана - просто отдельными не свитыми жилками сделан. Трещинка в оболочке была - через неё и увидел.
И что же тогда в сухом остатке? Как то не верится мне, что этот короткий шнурок не должен работать...
если планщет не потребляет ничего ...то дело может быть в нем самом или в разьеме или...да малоли надо копать глукбже
Хм...
А Вас не насторожило, почему планшет не запускает режим зарядки при подключении к порту?
Может там уже половина АХР выгорела, отсюда и все глюки...
хотя если он всеже от какихто портов работает и заряд берет...то очень страно это... :dont_know:
могу предполгать что всеже чтото с планцетом.. мож 4+5 надо замакать на порту через резистор 100ом?
проверить бы порт не компом а чемто другим
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):А Вас не насторожило, почему планшет не запускает режим зарядки при подключении к порту?
Он от 5 В не заряжается - там две последовательные батареи. Не менее 9 В зарядка должна давать.
musor писал(а):если планщет не потребляет ничего ...то дело может быть в нем самом или в разьеме или...да малоли надо копать глукбже
А зачем ему потреблять? Своё же питание есть. Может какие доли мА и потребляет, но я не мог зафиксировать изменение общего тока (порядка 1 мА), подключив прибор вместо перемычки переключателя питания порта.
