миниатюризация схем часов на atmega48 и ин-17
такими темпами скоро будем распиливать ин, и туда пихать мк, останеться только к лампам питание подвести, а они там сами по беспроводной связи между собой будут договариваться......
блин, так если я выведу ножки для изменения прошивки если ножки придется почти все от схемы отключать? Предложите что сделать?
проследи ножки для программирования в схеме, они уже все выведены к резисторам, вот к ним и паять проводки для прошивки, после прошивки отпаять и дособрать часы...
так плата получится из-за маленьких размеров одноразовая, нужно сделать, чтобы можно было уже к собранным часам подключится, и надо уже сейчас знать что лучше разорвать, а что нет,
диоды я подумал, и применю советские стеклянные, миниатюрные наподобе IN//// точно не помню,
Микросхему.... я подумал, подумал, и решил все таки корпус TQFP, потому что в корпусе MLF она намного дороже, раз в 8-10 и паять придется либо покупать фен, либо отдавать деньги на запайку, а лишние 2x2мм по площади к плате это не так много
ну вот и отлично, ноги я все указал, точные номера выводов в даташите надо смотреть, 15, 16, 17 и RST(reset) 29 нога
Последний раз редактировалось Mishany Вт сен 08, 2015 07:57:05, всего редактировалось 1 раз.
По мне, не самая лучшая в плане миниатюризации схема. В качестве альтернативы, можно применить катодный дешифратор на "чарлиплексинге", тем самым сократить требуемое число выводов контроллера и, как следствие, облегчить разводку; убрать к имям нелепый формирователь высокого напряжения, установив управляемый блокинг; запитать схему только от батареи +3,6V.mickel52 писал(а):выбрал данную схему...
Уважаемый akl, вы наверно знаете roboc ua, хотелось бы чтобы он был в курсе данной темы
На данный момент занимаюсь рисованием печатки
Я думаю немного нечестно будет скрывать что я конкретно делаю и зачем мне такие размеры.
Пришло время рассказать.
я хочу попытаться сделать наручные часы, или имитацию наручных часов в форме наручных часов (декоративная)
http://img.radiokot.ru/files/108742/k4v11i5a7.jpg
в верхней части будет батарея Li-po, со специальной схемой и защитой, ёмкость аккумулятора будет должна продержать индикаторы не менее 2 часов, есстественно, посмотреть время на часах будет можно если нажать кнопку\активировать индикаторы
собрать между собой бутерброд из плат должны помочь шпильки с гайками M1
Что вы думаете об этом господа?
детали на плате лучше разнести по обе стороны индикаторов с использованием межслойной шины.
Могу подогнать текстолит двухсторонний толщиной всего 0,2мм, надо?
Было бы неплохо, только я вряд ли буду эту плату сам делать, дорожки возможно окажутся маленькими для маркера, хотелось бы заказать печатку, только обычно стоимость материалов входит в стоимость работы, но возможно понадобится....
Возможно кто-то на этом форуме сам платы изготавливает.... или хотя бы печатает рисунок принтером на текстолите .... могу заплатить...
в зависимости от того сколько надо, если в пределах данного проекта, то отрежу безплатно....
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... hoto%2cpng
Вот пока что на данный момент, 6 слоев, суммарная толщина далеко не превышает высоту индикаторов, плата под индикаторы будет отдельная, а также все место сверху будет занимать аккумулятор! а также должна уместится схема индикации разряда батарея, хочу поиграться с Li-Po.
Да, и это будут наручные/подобие на наручные часы
Половина деталей прилетело, поэтому если кому-то захочется пересобрать что-то подобное, за небольшую сумму отдам, там дубликатов получилось полно, а цена такая же, как если бы я на рынке их брал.
есть к чему стремиться.....
http://www.yaplakal.com/forum2/topic974481.html
По-моему, не совсем удачно выбраны лампы.
Высота ИН-17 вместе со штенгелем - ок. 20мм.
Т.е. при самом хорошем раскладе высота часов будет не менее 22мм.
Добавить сюда их диаметр (судя по эскизам 55мм), в итоге на руке будет канделябр.
Как бы, и "Неоника" не сильно маленькие, но там хоть высота корпуса ок.16мм.
Да и прямоугольник 45х53мм всяко меньше, чем круг диаметром 55.
Нравится именно желтая неонка, зеленый есть вроде где то, но мне нравится когда еще вокруг цифр неоновый огонек плавает)))
было немного времени после новогодних праздников, вот на скорую руку вытравил, ЛУТ оказывается рулит!
http://1drv.ms/1ZeQJoV
картинка
картинка
Ух ты. Такого качества не каждый добиться сможет.mickel52 писал(а):вот на скорую руку вытравил, ЛУТ оказывается рулит!
http://1drv.ms/1ZeQJoV6
Фоторезист Ordyl Alpha 350
На данный момент вот так пока что все выглядит.
http://1drv.ms/1PdIlhF
akl простите, без вас никак. нужна прошивка под мк, которую вы компилировали или помогали компилировать в свое время для этого проекта. Иначе я с ним на долго зависну.
P.S. нашел в самой статье. извиняюсь за панику
выкладываю рисованую плату в lay
за ошибки не отвечаю
http://1drv.ms/1PdLmyj
Прошьетесь, включите и расскажите чем закончилось
