Телевизор Supra STV 1485M
Сообщение redish »
Каких,нах,контура ПЧ? Там что уже стали делать отдельные тракты ПЧ на каждый поддиапазон тюнера? :)) Проверяем напряжения на ключах диапазонов сначала,если в порядке и переключаются, меняем тюнер. musor,прежде чем советовать,взгляни хоть на схему,чтоб знать о чём речь...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение alexradio1103 »
musor,Вы написали правильно ,но много для Т.С.-а. Контура не крутить!!! :kill: Если Т.С. тронет контур АПЧГ(не знаю без схемы - какой там) то потеряет ВААЩЕ все каналы.
Мой совет - выпаять тюнер и прогреть ПАЯЛЬНИКОМ(не феном!) :solder:
Сообщение Martin76 »
Проще всего заменить тюнер, бонусом будут все аналоговые кабельные каналы, а не половина, как вероятно имеет место быть в ТВ такого возраста.
А ремонтировать имеет смысл редкие тюнеры, например 9-12В 11 ногие тюнеры, которые купить проблематично, ну или имеющие простые дефекты, как в PL35 - непропайка земель.
Например в Сони FE2 попадался дефект , когда пропадала половина каналов, а точнее диапазон МВ3, хоть тюнер и цифровой. После пропайки 3-7 дней могло работать , а потом опять пропадало. Купить этот тюнер не реально, был найден с трупа такого же шасси, а в этом после тщательного исследования был найден странно звонящийся мосфет в УРЧ пропадавшего диапазона МВ3, после выпайки он стал звониться как надо, а после суточного лежания опять странно.
redish писал(а):Каких,нах,контура ПЧ? Там что уже стали делать отдельные тракты ПЧ на каждый поддиапазон тюнера? :))
те самые в частотных детекторах видео и AFT
гениално но бсолютно пустое-100% та все ОК
яб с удоволствием но где схема ТС не смог даже номер щаски назвать...
и фотки не захотел привести...видать ему оно так надо...
я ориентируюсь по девовскойтакой щаське -наскока помню там такаяже вот для нее номена деталек и писал выще
ale0525 писал(а):До 18 канала один диапазон VHF-L(H) работает, дальше UHF то работает, то нет.
вот исходя из этого и предлагаю в контурах менять кондеры
причина пропадания ...уход частоты гетеродина
уходит она изза дрейфо нуля S кривой в частотно-дискриминаторных контурах детекторов видео и AFT -частоту уводит за полосу захвата
проявляется в основном в средневерхней части UHF ввиду болшой крутизны характеристики варикапов там-чуть чуть щаг влево, щаг вправо-РАСТРЕЛ :kill: и потеряли захват
а вариант с пропайкой тоже возможен-проверяется подкидом нового селектора...
лезь в селектор без опыта и панорамника Х1-XX или подобного яб не советовал а то понадобится купить потом новый :cry:
там чуть подогнул случайно любу деталку.... :oops: и без приборов-тока в мусорку... :kill:
Update
походу щаска MC41 тогда контура L507?, L508 в них кондюки надо меняти
ИМХО кондёры в контурах летят только в совковых - никогда не встречал в импортных.А вот в уходе частоты настройки считаю виновником как раз феррит - он физически со временем теряет свойства, и вот его и надо подстраивать.
Сообщение Enman »
alexradio1103, никто не будет спорить, что варианты отказов деталей могут быть различными, но конкретное твоё мнение по вопросу контуров не имеет статистически значимого практического подтверждения, поэтому ТС желательно не обращать на этот пост внимание.....
работает тв 10-15 лет, потом раз подкрутил контур, через 3-6 мес второй раз(это так вдруг быстро пошло изменение свойств феррита ????....а стоит заменить мелкий конденсатор, и проблема подстройки уходит...и это у разных людей и моделей тв....Вывод - ???...Так что, если нет большого опыта, то не стоит личное мнение выдавать за истину
Enman,я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении!
...а внизу не читабельно...
Сообщение fanttom »
шасси походу MC-41A.
Сообщение Serge3 »
Это мой любимый телевизор. Периодический уход ДМВ каналов. Вытаскиваем крышку тюнера,со стороны SMD деталей (отогнуть мешающие кондеры). Пропаять землю слева к боковой стенке. Трещину видно под увеличительным стеклом,если чуть отогнуть стенку. Штук 30 восстановил.
Сообщение ale0525 »
Serge3 писал(а):Это мой любимый телевизор. Периодический уход ДМВ каналов. Вытаскиваем крышку тюнера,со стороны SMD деталей (отогнуть мешающие кондеры). Пропаять землю слева к боковой стенке. Трещину видно под увеличительным стеклом,если чуть отогнуть стенку. Штук 30 восстановил.
Вот спасибо за конкретный совет.
александр
тоесть у вас был именно Этот ДЕФЕКТ! и после пропая он пропал?
Сообщение Serge3 »
Да,пропал. Ни одного повтора с этими тюнерами не было. А насчет контуров на модуле радиоканала, то вы путаете с шасси C50N,хотя и там в тюнере свои точки (помимо контуров) и очень много,тоже переделал их немало.
Сообщение ale0525 »
Да когда качаешь-становится всё на свои места.Но не могу найти дефект.Изображение
Последний раз редактировалось ale0525 Пт янв 15, 2016 16:54:34, всего редактировалось 1 раз.
александр
остается пропаивать с флюсом для соток все земли на плате последователно- давая остыть проверить и ТД
авось найдете
прогревать в печке при 300 не советую не тот случай пластика много
Сообщение Peach Cat »
ale0525 писал(а):Да когда качаешь-становится всё на свои места.Но не могу найти дефект.
А, так и не найдёшь. Я такие вручную пропаивал, каждую детелюху. Муторно конечно, но эффект был.
P.S. Прежде всего пропаять концы (те которые в шасси идут), если не помогло, снимай его и пропаивай весь :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Serge3 »
Для особо ленивых.
tzq2hgg75.zip
(62.93 КБ) 151 скачивание
Peach Cat писал(а): Я такие вручную пропаивал, каждую детелюху. Муторно конечно, но эффект был.
А я просто заменял на новый, при цене тогда 170-200руб паять мелочь в этих тюнерах - ну нафиг, зрение дороже.
Сообщение ale0525 »
Serge3 писал(а):Для особо ленивых.
спасибо большое.
александр
Сообщение Serge3 »
Дело в том,что новые китайские всегда хуже,чем старые фирменные.
есть такое иногда
попал ко мне горизонт
тюнеки там как извесно с синтезатом частот и недешевые идонорадогд не найти было
приходилось чинить послекулибиных :kill:
поховыряв родной сломали полевик на входе :shock:
пытались впихать чужой а он напряжоменром строится :o
пришлось востанавливать родной сделал подключил ремшлейф проверил вылезли косяки устранил все зработало тут попалсядонор-гнус
пыломал ск из его цепанул=кажет хуже вернул свой починеный :)))
