Телевизор Supra STV 1485M
Сообщение ale0525 »
В телики никогда не лазил, да и схемы нет. Проблема в том, что хорошо показывают первые 18 каналов, а остальные иногда показывают, иногда нет . Всего 60 каналов-антенна в порядке, подключал другой телик показывают все 60 Подскажите, что может это быть.
александр
Сообщение Martin76 »
ale0525 писал(а):Подскажите, что может это быть.
Тюнер например неисправен.
Сообщение ale0525 »
Я даже предполагаю или контакт где то плохой или кондёр высох-но как это обнаружить ( визуально не удалось) Тюнер это куда сигнал от антенны поступает?
александр
В лучшем случае нет контакта в тюнере, непропайка, в более плохом проблема в транзисторе УРЧ или микросхеме.
Сообщение Чумак »
ale0525 писал(а): хорошо показывают первые 18 каналов, а остальные иногда показывают, иногда нет
Что за антенна? Что значит "иногда", подробней, показывают хорошо? Они выше тех, что всегда показывают или ниже?
смею предположить что идет реч о цифре (по кабелю DVB-C это те что пропадают)- а те что кажут-эфирный анал ну или эфинная DVB-T2)
если я прав виноват декодер DVB-C в телеке или слаб сигнал цифры(цафра либо есть -либонету когда сигнал ниже порога)
Сообщение redish »
я бы начал с ключей переключения диапазонов(Q09 Q10 Q11) и стабилитронов в базах этих ключей(ZD02 ZD03 ZD04)...Ну и кондерчики по коллекторам этих ключей соответственно.Напряжение TUNING тоже проверить не помешает.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение ale0525 »
musor писал(а):смею предположить что идет реч о цифре (по кабелю DVB-C это те что пропадают)- а те что кажут-эфирный анал ну или эфинная DVB-T2)
Наверное Вы правы-сейчас посмотрю по диапазонам. Показывают первые 18 каналов-а телевидение кабельное от Таттелекома.
александр
musor писал(а):виноват декодер DVB-C в телеке
В телеке 20ти летней почти давности... :)))
Сообщение ale0525 »
Телевидение не цифровое.
александр
так телек то струбой...и древний
амне мозк запарили...думал цифровой плоский....
нет всеж павила на мониторе верные при создании темы писать состав щаску и ссылку на Sman
ну тогда правда кондее менять банки в питале и трубки в контурах
Сообщение ale0525 »
До 18 канала один диапазон VHF-L(H) работает, дальше UHF то работает, то нет.
александр
Сообщение alexradio1103 »
Тюнер,скорей вcего (если не управляется по I2C-шине) нуждается в глобальной пропайке.Без модели и схемы ТВ советовать затруднительно... :dont_know:
На ноге UHF напруга появляется(9 или 12В)?
Сообщение ale0525 »
Модель SUPRA STV-1485M а схемы нет. Попробую пропаять.
александр
Сообщение ale0525 »
Martin76 писал(а):В лучшем случае нет контакта в тюнере, непропайка, в более плохом проблема в транзисторе УРЧ или микросхеме.
Скорее всего вы правы-пропаяю вечером.
александр
Сообщение Чумак »
ale0525 писал(а):Модель SUPRA STV-1485M а схемы нет. Попробую пропаять.
Ещё антенное гнездо, это уже внутри тюнера. Схема там особо не нужна, но вот: http://archive.espec.ws/section308/file16563.html
Сообщение ale0525 »
Это не к моему телеку. Или они похожи?
александр
Сообщение Чумак »
:))) Мне то знать откуда? Состав/шасси надо сравнивать. И... гм-гм... выкладывать в первом сообщении.
СТОП ПОКА НЕ ДОБИЛИ ! контура не крутить!
надо выпаять отсосом все контура в PK там оне в супрах и ДЭВУ вроде на СМРК их 5щт (если есть NTSC) или 3 если нет его вас интересуют L125 L124 L123 оставщеся-режектора
-найти внутри КОНТУРА трубчатый кондер -акуратно откусть его ноги(или быстро отпаять не трогая его за корпус
-2 точным ЦИФРОВЫM RLC мерим емкости - там будет от 33 до 90пф(в демоде и AFT) -найти такие же совковык например КД2 кондеи
-ВПАЯТЬ КОНТУР ВЗАТ
-КОНДЕР С НИЗУ НА ДОРОЖКИ
3 ПРОВЕРИТЬ ПРИ НЕОБХОДИММОСТИ НАСТРОИТЬ ИХ ТОЧНО НА пч(38 ИЛИ 38,9)
В РЕЖЕКТОРАХ ЕМКОСТЬ МЕНЩЕ Я ТОЧНО НЕ ПОМНЮ НО МОЖНО НА НИХ ЗАБИТЬ ВООБЩЕ ПОЛОСА ТАМ С ЗАПАСОМ
НА МОНИТОРЕ ВСЕ ЭТО ОБСОСАНО В ДЕТАЛЯХ И ДАЖЕ НОМИНАЛЫ КАЖДОГО КОНТУРА ТЕЛЕКА ПРОПИСАНЫ(ЕСЛИ НЕЧЕМ ПОМЕРИТЬ))
если впаяли такойже не трогая кодер с вероятностью 80% даже настраивать не надь
некоторые не выпаивают контур а ломают кондер иглой и вытрясают мусор :oops: но это УМЕТЬ НАДО
так что не советую
ПС в ващей щаске может и не совасть номер детали но изщите возле микры РК
