Цифровой медиа плеер 3Q F312HW
Сообщение miola07 »
Без схемы сложновато для меня будет....
А у Вас схемы этого F312HW не найдётся?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=2500105#p2500105"]Прошивка в "аварийном" режиме
.[/uquote]
Не получилось найти эту инструкцию в оригинале...
А так понять - как готовить флешку, какую кнопочку (с какой картинк?и) нажимать - заьтруднительно.
Ссылкой на инструкцию не поможете?
Сообщение Zub@stik »
Кнопка за передней панелью. На плате, рядом со светодиодом.
Флешку готовить не надо. Система фат 32, записать на неё файл прошивки и далее по инструкции. Иногда с первого раза плеер не прошивается. Стираю всё что сделал и опять записываю флешку.
Сообщение Муркиз »
И ещё один момент - там объем флешек ещё лимитирован. Если память не изменяет, то до 2 Гб всего их видит.
Вроде нет. Если только для прошивки.
Последний раз прошивал с флешки 16гб.
А фильмы смотрю с 64гб. И диск через переходник сата усби 250гб читает.
Сообщение Муркиз »
Для прошивки. Там был период, что боотлогеры только FAT16 читали. И это долго сохранялось.
Сообщение miola07 »
ООООО!!!
Спасибо, добрые люди :-)
Буду пробовать все предложенные варианты.
Файл прошивки install.img в родном виде на флешку записывать, или в распакованном (встречал такую рекомендацию)?
Да, для справки.
Устройство через USB-B к компу подключилось и содержимое диска видно!!!
Для любителей музыки. В Инструкции формат FLACK не указывается, но у меня эти файлы устройство воспроизводит и с корошим АЦП/ЦАП (Art D/IO) выдаёт на усилок просто потряcающий звук.
Никак не получается вставить фото этого АЦП :-(
