Цифровой медиа плеер 3Q F312HW
Сообщение Zub@stik »
Проработал несколько лет. Вполне вменяемый плеер.
Есть возможность установки HDD 3,5 SATA . С самого начала эксплуатации установил HDD 2,5 SATA на 250Г и всё работало прекрасно.
На неделе решил поставить HDD 3,5 SATA на 500Г. Принял и его, но через пару дней медиаплеер начал глючить.
Решил, что из-за диска на 500Г. Отключил диск. Вставил обратно проверенный годами HDD 2,5 SATA на 250Г. Всё заработало как и прежде.
Выключил. Через час снова хотел включить, а плеер вообще ни как не реагирует на пульт. Светодиод питания красный и на синий не меняется.
При этом иногда кратковременно включается вентилятор процессора, но плеер не включается.
Вот теперь не знаю как его оживить. С чего начать.
Пару лет назад менял на нём прошивку в "аварийном" режиме. Всё получилось с первого раза.
В этот раз и на аварийную ни как не реагирует. :(
Прошивка в "аварийном" режиме
1) Выключить медиаплеер, отключить от него блок питания.
2) Вставить подготовленную вышеуказанным способом "флешку" в один из USB-портов медиаплеера.
3) Нажать на кнопку сброса в направлении, показанном на фотографии зеленой стрелкой, и продолжать удерживать ее в нажатом положении.
4) Не отпуская кнопки сброса, подключить к плееру блок питания (вставить штекер в гнездо на задней панели)
5) Через 5-7 секунд отпустить кнопку сброса.
6) Начнется процесс прошивки, отображаемый на экране телевизора. По окончании прошивки будет произведена автоматическая перезагрузка, после которой плеер загрузится в рабочий режим.
7) Выключить плеер с пульта, отключить от него питание и собрать в исходное состояние.
8 ) Извлечь "флешку" из медиаплеера.
яб начал с БП при пуске 3"5диск берет пусковой по 12в до 2а возможно ващ бп был слабый и здох совсем
например БАНКИ СКИСЛИ в нем
проверьте Бп под нагрузом 2а или запитайте от другого БП помощьне скока там он дает волт и ампер?
Сообщение kalobyte »
первым делом банки меняй
musor писал(а): скока там он дает волт и ампер?
12В 2А
Другой БП не помог. плеер и без дисков не включается. Или программа слетела или что-то вышло из строя.
С программой ни чего поделать не могу, залез внутрь. При измерении нашел транзистор 1АМ который меряется на коротко. Как показано на картинке.
Пока не определил что за транзистор. Но другие с такой же надписью измеряются стандартно n-p-n. Попробую поискать в интернете.
А 1Kp подойдёт?
надо искать датащит
а пока попробуйприпаять туда кт503 на ножках для пробы чтоб определится -мож еще че сдохло
походу это ключ питания и он должен держать до 2а так что...даже кт503 слабый там
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):Пока не определил что за транзистор.
1АМ=ММВТ3904, 1Кр = ВС848, во многих случаях взаимозаменяемые, если ток не критичен, у первого 200ма, у второго 100. Первых на любой материнке горсть можно наковырять.
Всё заработало. Заменил пробитый 1АМ на 1Кр. Не греется. Установил обратно HDD на 2,5. Проблем пока нет.
Даже странно как-то что так мало ковырял. Обычно если пробит К-Э, а этот транзистор коммутирует 12В, то плеер не должен был выключаться, а тут наоборот.
А если приделать отдельное питание для HDD 3,5?
Сообщение miola07 »
Большое спасибо Zub@astik-у!
Бывает же такое - устроил себе ТОЧНО такую же неисправность с тем же сгоревшим транзистором. :-)
Ставил схемку термодатчика для вентилятора и что-то пошло не так. Плеер умер.
Без этой информации - долго бы копался.
Транзистор заменил на W1A с платы от монитора.
Сообщение sem81 »
Zub@stik, Здравствуйте! Понимаю, что пост 9 летней давности, но все же, какой транзистор Вы поменяли? картинка не открывается. И не могли бы Вы поделится прошивкой? поиск ничего не дает. Может и схема у кого завалялась? Спасибо
Хостинг с фото, действительно, не отвечает.
В выходные пороюсь.
Сообщение vlasovzloy »
Ммбт3904 чот сомневаюсь. Обычно везде p канальные полевики ставят
Нашёл картинку. Файл прошивки весит больше 50М. Выложу позже.
Вот ссылка на файл прошивки цифровой медиа плеер 3Q F312HW
https://cloud.mail.ru/public/SUbc/hbjq8uXkH
Сообщение sem81 »
Zub@stik, Большое человеческое спасибо!
Нашёл ещё одну прошивку. Сделал архив сразу с двумя прошивками.
https://cloud.mail.ru/public/grBK/Gj2nbTpY9
ЗЫ. Прошивается как-то капризно. Раза с третьего.
Сообщение miola07 »
(207.36 КБ) 31 скачивание
Народ, подскажите, пожалуйста
Мой перестал видеть USB порты
Всё остальное - HDD, LAN - работают.
А как без флешки обновить прошивку - ещё не разобрался.
Ткноте носом в ресурс в Интернете - гдле это подробно написано
Спасибо всем откликнувшимся.
P.S.
Сейчас стоит прошивка 6.36
Сообщение Муркиз »
Попадалась мне давно статья на харбре кажется, о возможности прошивки по сети, через терминальный доступ.
Но мне это не понадобилось, так что подробности уже выпали из головы - оказалось, что контроллер usb погорел, так что не стал возиться с ним.
Сообщение miola07 »
Спасибо за отклик.....
А как-то проерить исправность USB контроллера - реально?
При анализе выяснилось, что и SD кардридер тоже не видится
Сообщение Муркиз »
Ну если только перепаять его на какой-нибудь исправный аппарат...
Собственно, этим дело и кончилось - простовпаял из картридера дешёвого туда чип.
