Power bank своими руками
Сообщение Dr. West »
Нормальная цена за банку 2200 mA*h - 350-400 рублей. По ссылке 100% фуфло.
Неплохой халявный вариант - поискать среди знакомых убитую ноутбучную батарею, там обычно часть элементов вполне ещё приличные.
Сообщение _RUS73_ »
fedyasolder писал(а):[/color]Помню в 90е было аналогично. Пальчиковые батарейки обклеивали наклейками и продавали как аккумуляторы. :)))
_RUS73_ , кпд у схемы какой вышел?
Не мерил, но неплохой. Думаю поболее 80%. При 1а вообще ничего не греется, при 2,5а полевик градусов 60, дроссель 40-45,шоттки 40
Можно выжать и поболее в плане кпд. Поиграться с частотой, более низковольтный полевик подобрать. Кстати дросселек в схеме на ток 6 Ампер !
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение fedyasolder »
_RUS73_ писал(а): Кстати дросселек в схеме на ток 6 Ампер !
Готовый из компа?
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение _RUS73_ »
Дроссель Koilcraft, из халявных образцов. Если не собираетесь выжимать из схемы максимум, можно и на меньший ток.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вт окт 06, 2015 17:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Из какого материала сердечник? R8 - порог U отключения при разрядке аккумулятора? Что ограничивает уровень степени разряда аккумулятора?
Сообщение _RUS73_ »
fedyasolder писал(а):Из какого материала сердечник? R8 - порог U отключения при разрядке аккумулятора? Что ограничивает уровень степени разряда аккумулятора?
Встроенная в акб защита:) Без защиты акб не использоватЬ!
При запуске с резистивной нагрузкой или максимальной нагрузкой схема может(есть вероятность) не запустится, как итог КЗ! Если нагрузку подключить после запуска преобзразователя, такого не наблюдается.
Некоторые незначительные изменения(защита от дурака). Изображение
Более компактная плата:
(133.28 КБ) 3024 скачивания
(49.64 КБ) 3157 скачиваний
(28.92 КБ) 3249 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср окт 07, 2015 11:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Тогда R8 помене номинал.
Сообщение _RUS73_ »
Можно, но не обязательно.
Сообщение camuflage-spb »
Dr. West писал(а):Нормальная цена за банку 2200 mA*h - 350-400 рублей. По ссылке 100% фуфло.
У меня около сотни приличных аккумов таких)
2-2,4А/ч.
Обычно в батарее от ноута 1-2 неисправных,остальные-нормальные)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение RadioSanta »
Знакомый купил аккумы на 3800, еще ржал, что может половина есть. Проверили вместе, 2200 точно есть, проверяли 2 зарядками, его простой и моей более дорогой.
Привет П. Ну все поняли...
До роста даллара купил 5800. Надо бы померить и поржать тоже. :)))
Сообщение domrustika »
RadioSanta писал(а):Знакомый купил аккумы на 3800, еще ржал, что может половина есть. Проверили вместе, 2200 точно есть, проверяли 2 зарядками, его простой и моей более дорогой.
офигеть! значит что реально в акуме за 100 р есть РЕАЛЬНЫЕ 2200???
а чем проверяли? IMAX ом? есть тесты?? И покупали именно как на моей ссылке?
или другие какие то ? где? Есть у вас ссылка именно на них?
Аккумы за 100рэ обычно живут крайне недолго,хотя на 2-2,2-2,4 А/ч.
То ли перемороженные,то ли долго не заряжали их - хз, но из ноутбучных батарей они намного лучше.
Да не перемороженные они. Просто сделаны из отходов основного производства :)))
Сообщение Starichok51 »
смотрел я аккумы 18650 на алиэкспрессе.
так вот, поддельщики не стесняются писать и 9900 мАч на этот размер.
в настоящее время самые емкие 18650 производятся только Панасоником и имеют емкость 3400 мАч.
для подделки - это очень крупно повезло!
подождем человека, может расскажет что и как они узнали их реальную емкость :)
Сообщение jonpim »
camuflage-spb писал(а): Обычно в батарее от ноута 1-2 неисправных,остальные-нормальные)
Это не совсем так . Конечно если засунули в эту батарею 1-2 бракованных элемента , тогда они сразу после гарантийного срока помрут .
А если все стареют равномерно - все зависит от количества циклов заряд-разряд .
Dr. West писал(а):Да не перемороженные они. Просто сделаны из отходов основного производства :)))
Это точно . Никогда не покупал бы у китайцев аккумы за 100 р , а как можно проверить 500 циклов и потом купить ? :facepalm:
За это время продавец или накроется медным тазом или начнет продавать другую модификацию аккумов .
Нет,обычно именно так: 1-2 элемента окисляются так,что это видно,а остальные в порядке.
Порядка трёх сотен разобранных ноутбучных батарей, и везде именно так.
Причём,в середине сборки. Напрашивается вывод о перекосе зарядного тока в контроллере.
Причём,все накрывшиеся батареи не зависят от наличия присандаленных на них терморезисторов.
Есть тут спецы? - нарисуйте схемку подключения аккумов ко внутренним ключам контроллера зарядки (и через внешние ключи) - может,поймём,почему именно середина страдает?
Сообщение Андрей СШ »
В середине температура выше?
Сообщение jonpim »
camuflage-spb писал(а): Порядка трёх сотен разобранных ноутбучных батарей, и везде именно так.
Ну кто ремонтирует эти батареи - скажет что это точно не так :)
Обычно могут дохнуть в любом месте . А у меня статистика на начало сборки ( от минуса ) потому что при глубоком разряде идет самопитание
микросхем от минуса , хотя и микроамперы .
