Двигатель тепловентилятора - чем лучше смазывать?
я раньще мазал маслом турбиным совковым по ГОСТ... с авиазавода...жаль кончилось...
Сообщение Андрей Бедов »
То-есть нету разницы - синтетика или минеральное?
Вот узнать бы примерную вязкость, которая необходима.
Слишком густое - не пропитает.
Слишком жидкое - быстро "кончится".
А пойдёт ли силиконовое масло (прозрачное, бесцветное)?
Правда у него вязкость такая, что с трудом выдавливается через иглу шприца (гуще, чем "моторка").
:dont_know:
Сообщение m.ix »
Демпферное не скоро утечёт :)))
Дай токарю жёлтую вставку и вал, он тебе выточит новую жёлтую и забудешь про смазку на 3 года.
Андрей Бедов писал(а):То-есть нету разницы - синтетика или минеральное?
Синтетика лучше.. Минеральное масло при работе может "коксоваться", а синтетика это делает значительно слабее.
Сообщение Slabovik »
Был в гараже, достал с полки один подобный движок (от вентилятора "шайтан-нога"). Подшипники бронзовые. Но пор не разгляжу - поверхность гладкая. Значит, не тот материал, про который я вещал... :dont_know:
я встречал в дещевке 3 звида втулок подщипников
1 сталные пористые-щтамповка -трение болщое
2 бронсовые точеные-визуално-без пор трение менще но сложная система смазки
3 пресованые из бронзопорошка -пористые
вот 3 служат подолще-ибо они сами пропитаны маслом +фетровый фитил их подпитыапет
любые подщипники стоить промыть спиртобензином в УЗВ перед смазкой и высущить горячим потоком 60гр
Вот и в этом движке тоже есть "фетровые фитили" вокруг втулок, но пор у втулок глазом не видно.
Может там нано-поры. :dont_know:
Либо масло проникает из сальницы на рабочую поверхность втулки благодаря поверхностному распространению. :idea:
Сообщение черныш1 »
Андрей Бедов писал(а):Солидол/литол? :shock:
Слишком густо.
Во-первых, пытался - у двигателя даже обороты падают, не проворачивает.
Во-вторых - им не пропитаешь сальницы.
:dont_know:
Выточи подшипники с бронзографита и решишь свою проблему. Бронзографитовые втулки не смазываются, графит является смазкой. такие втулки стоят на автомобильных стартерах, а шайбы это пыльники,которые пропитываются любым моторным маслом.
Сообщение otest »
Засверли во втулках отверстия 0.5-0.8. Проверено помогает.
Сообщение m.ix »
на какой срок помогает?
и как это сказывается на втулке и вале?
Сообщение otest »
Срок не фиксировал. Из рисунка видно , что из фетровой или войлочной вставки масло будет просачиваться через отверстие к валу. Нужно наклон отверстия соблюсти.
otest писал(а):Срок не фиксировал. Из рисунка видно , что из фетровой или войлочной вставки масло будет просачиваться через отверстие к валу. Нужно наклон отверстия соблюсти.
Спасибо, попытаюсь! :solder:
