Сгорела микросхема в Power Bank
Сообщение Клон »
Ребят, спасибо за советы, только сейчас руки дошли, а можно схемку или ссылку что там собрать. Я в теории не очень. С уважением!
Сообщение Клон »
Ребят мне не влом пользоваться поиском, я просто не знаю что искать, к тому-же там еще расчитывать нужно. Заново учиться уже поздно. Если не очень напряжно дайте рабочую схему или ссылку где посмотреть.
Сообщение AndTer »
Микруха скорей всего AP5901(с неполным подключением).
Проще всего купить на али пустой корпус с контроллером и перекинуть.
Например такой http://group.aliexpress.com/270752029-3 ... .74.XKxby9
(105.28 КБ) 1822 скачивания
Сообщение Клон »
Спасибо большое, нормальный выход.
Сообщение Lexa-Rail »
Здравствуйте, нет случайно ни у кого подборки микросхем Power bankov, вот после удара вышла из строя, в интернете по даташитам не находится. Отличительная особенность платы в том, что в ней очень много светодиодов, аж 12. Подсветка логотипа Samsung, уровень заряда акм и фонарик. Развязка микросхемы такая: 1 и 2 ноги идут на выход usb, 9 и 10 + аккумуляторов, 11 и 12 выход на другой usb, фото приложу
(167.6 КБ) 1262 скачивания
Сообщение BigallS »
Клон, может стоять и такая как и в моём повербанке - даташит приложил.
FM9908A.pdf
(264.09 КБ) 770 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Недавно тоже проводил поиск микрух для павер-банков. Оказывается их туевахуча у китаезов, отличаются цоколевкой -- надо подробнее на печатке смотреть.
Вот списочег (неполный), но даташиты ни них в основном состоят из дружественных яроглифофф.
TP4313, TP4303, 4351, 4311, 4301, 4502, 4323, 4221. Это в основном 16-ногие. Встречаются еще восьминогие с меньшим функционалом.
Покопавшись, я пришел к мысли, что проще найти готовую собранную печатку для павербанка или собрать на отдельных модулях: заряд банка через ТР4056, в нагрузку через DC/DC типа HW-106.
Сообщение Fuser »
Разница будет в потреблении этой сборкой на холостом ходу, и разница эта в порядки. Все эти специализированные микрухи при отсуствии нагрузки переходят в сон и потребляют микроамперы, а простой дс-дс даже без нагрузки высосет аккум за неделю.
Спасибо всем, кажется это FM9908A, конечно если есть возможность восстановить старую плату, зачем покупать у китайцев универсальные платы Power bankov, их еще не так просто вставить в ограниченное пространство корпуса.
Теперь проблема в покупке этой микрухи, но думаю это решаемо
Ну естественно необходимо к указанным модулям добавить какую-то управлялку, понятно, что просто так, тупо в лоб это не решается.
Но дополнение все равно полезное, ибо среди нас и неопытные котята пробегают, которые могут "общий эскиз" принять за прямое руководство к действию.
