Сгорела микросхема в Power Bank
Здравствуйте, у меня тут небольшое горе, выгорел драйвер управления на этом устройстве. На самой микросхеме ничего не написано, видимо под это устройство разрабатывалась. Как специалисты посмотрите можно на что-то заменить, а то я только в автомобильной электронике немного разбираюсь. С уважением! Блин, фото не могу прикрепить, как?
- (143.1 КБ) 15948 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
размер там ограничен если слищком болщое ужать фотожопой до 1м или на левый фотохост
но думаю микруха там специфическая...
и вы врядли таку найдете
Спасибо, но это понятно, пишет что объем большой. Файл 1,9Мб, что сделать?
Да, наверное так, но все-же попробую файл прикрепить, сейчас..... если получится...musor писал(а):размер там ограничен если слищком болщое ужать фотожопой до 1м или на левый фотохост
но думаю микруха там специфическая...и вы врядли таку найдете
влюбом редакторе картинок (какой стоит) ужмите до не более 1мбт
или на радикал су закинте
микроскоп ещё нужен
Ну можно сказать - мелкая неприятность . До горя по цене и току не дотягиваетКлон писал(а):.... у меня тут небольшое горе,
Ага, да просто ради интереса. В общем х/з что это за элемент?jonpim писал(а):Ну можно сказать - мелкая неприятность . До горя по цене и току не дотягиваетКлон писал(а):.... у меня тут небольшое горе,
Предположительно TP4221B
Это ШИМ Крен5, найти сложно.
На разъемы можно подать 5 вольт, будут работать. Что выбрать в качестве ШИМ Крен5 - дело хозяйское. Можно просто Крен5, но нужен радиатор и 12 вольт.
Или просто зарядка 5 вольт от мобилы на 0.5 - 1 ампер.
Привет П. Ну все поняли...
ЧЕГО?!Это ШИМ Крен5, найти сложно.
С каких пор КРЕН5 стала ШИМом?!
КРЕН5 - это линейный стабилизатор.
А на плате - какая-то DC-DC, вот ближе к правде.
Тем более дроссель там виднеется.
Вы КРЕН5 вообще видели? У неё столько ног, как там на плате?
Вообще-то ему нужно восстановить PowerBank.На разъемы можно подать 5 вольт, будут работать.
От 5 Вольт он и дома сможет заряжать, без всяких PowerBank.
да че вы паритесь соберите на 34063...навесухой
а родных щимов столко что.... без обозначения или полной разрисовки хв!
ну идли живой донор вскрыть для анализов
На 34063 рассчитывать сложно.
Может правда калькулятор какой есть.
А в той микрухе ведь кроме DC-DC ещё и контроллер заряда, не надо забывать!
вашы 36хххх имеют кучу деталькофф
всякие кренки сядут нет упадут на коленки от нагрузки
Упс, прочитал невнимательно, это же Power Bank, просто плату смотрел, что там и отвлекся.
Исправляю оплошность, кроме ШИМ должен быть таймер, при нажатии кнопки заряда, минимум 30 сек-1 мин должен быть выход, если потребления тока нет, он отключается и переходит в дежурный режим.
А так, да, любой ШИМ, но навесное надо больше. И если 2 выхода по 5 В, например 1 и 2 ампера, то надо что делать? ОС наверное ни к чему, а сразу давать 3 А на 2 выхода, наверное так лучше.
И конечно контроллер, можно простейший, Power Bank не предназначен для высокоточного заряда, зарядил что-то до почти оптимального и вырубился.
