Сгорела микросхема в Power Bank
Сообщение Клон »
Здравствуйте, у меня тут небольшое горе, выгорел драйвер управления на этом устройстве. На самой микросхеме ничего не написано, видимо под это устройство разрабатывалась. Как специалисты посмотрите можно на что-то заменить, а то я только в автомобильной электронике немного разбираюсь. С уважением! Блин, фото не могу прикрепить, как?
Сообщение _RUS73_ »
(143.1 КБ) 15949 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение musor »
размер там ограничен если слищком болщое ужать фотожопой до 1м или на левый фотохост
но думаю микруха там специфическая... :shock: и вы врядли таку найдете
Сообщение Клон »
Спасибо, но это понятно, пишет что объем большой. Файл 1,9Мб, что сделать?
Сообщение Клон »
musor писал(а):размер там ограничен если слищком болщое ужать фотожопой до 1м или на левый фотохост
Да, наверное так, но все-же попробую файл прикрепить, сейчас..... если получится...
Сообщение musor »
влюбом редакторе картинок (какой стоит) ужмите до не более 1мбт
или на радикал су закинте
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Клон »
Да,да все вижу, спасибо, пробую.
Сообщение Клон »
Вот получилось.
(231.02 КБ) 16112 скачиваний
Сообщение m.ix »
микроскоп ещё нужен :shock: :)))
Сообщение jonpim »
Клон писал(а):.... у меня тут небольшое горе,
Ну можно сказать - мелкая неприятность . До горя по цене и току не дотягивает :)
Сообщение Клон »
Ага, да просто ради интереса. В общем х/з что это за элемент?
Сообщение _RUS73_ »
Предположительно TP4221B
Сообщение m.ix »
Всё что угодно
Но ... :)))
https://www.google.com/search?q=BW-CH03 ... lUfzolM%3A
Сообщение RadioSanta »
Это ШИМ Крен5, найти сложно.
На разъемы можно подать 5 вольт, будут работать. Что выбрать в качестве ШИМ Крен5 - дело хозяйское. Можно просто Крен5, но нужен радиатор и 12 вольт.
Или просто зарядка 5 вольт от мобилы на 0.5 - 1 ампер.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Андрей Бедов »
ЧЕГО?! :o
С каких пор КРЕН5 стала ШИМом?! :shock:
КРЕН5 - это линейный стабилизатор.
А на плате - какая-то DC-DC, вот ближе к правде.
Тем более дроссель там виднеется.
Вы КРЕН5 вообще видели? У неё столько ног, как там на плате?
Вообще-то ему нужно восстановить PowerBank.
От 5 Вольт он и дома сможет заряжать, без всяких PowerBank.
Сообщение musor »
да че вы паритесь соберите на 34063...навесухой
а родных щимов столко что.... без обозначения или полной разрисовки хв! :cry:
ну идли живой донор вскрыть для анализов :oops:
На 34063 рассчитывать сложно.
Может правда калькулятор какой есть. :dont_know:
А в той микрухе ведь кроме DC-DC ещё и контроллер заряда, не надо забывать!
Сообщение m.ix »
вашы 36хххх имеют кучу деталькофф
всякие кренки сядут нет упадут на коленки от нагрузки
Упс, прочитал невнимательно, это же Power Bank, просто плату смотрел, что там и отвлекся.
Исправляю оплошность, кроме ШИМ должен быть таймер, при нажатии кнопки заряда, минимум 30 сек-1 мин должен быть выход, если потребления тока нет, он отключается и переходит в дежурный режим.
А так, да, любой ШИМ, но навесное надо больше. И если 2 выхода по 5 В, например 1 и 2 ампера, то надо что делать? ОС наверное ни к чему, а сразу давать 3 А на 2 выхода, наверное так лучше.
И конечно контроллер, можно простейший, Power Bank не предназначен для высокоточного заряда, зарядил что-то до почти оптимального и вырубился.
