LG CF-20E20..ШАССИ МС 64А....
alexradio1103
Re: LG CF-20E20..ШАССИ МС 64А....
Сообщение alexradio1103 »
5) IC401,IC430 прозвонить на КЗ - если они KIA7812,KIA7808 - ВЫКИНУТЬ(заменить другой фирмой,KIA текут - дохнут) R430 - прозвонить на обрыв.
sikoko
Сообщение sikoko »
IC401,IC430 проверил и даже поменял на другие(те тоже KIAбыли живые)...на 36 ноге +8вольт отсутствует....FR-ки ВСЕ В НОРМЕ.....такой платы как X-RAY в данной модели отсутствует...просто её нет...
Martin76
Сообщение Martin76 »
sikoko писал(а):на 36 ноге +8вольт отсутствует....
Я же написал, откуда оно берется.
Martin76 писал(а):с q802
sikoko
Сообщение sikoko »
q 802 рабочий....
alexradio1103
sikoko,дык,правильно - БП в защите - его проц(IC01) отрубает! :) Если глянуть Осциллом - то увидишь,что на 36-й ноге на полсекунды появляется +8В - тестер не успевает показать! :)
Почему? - Не приходит ответ от строчки,что всё ОК или наоборот приходит что где-то плохо... :dont_know: ...разбираться надо.Но это при условии,что на лампочке 40...60 Вт БП запускается.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 10, 2015 06:22:12, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
X-RAY -нет - и не надо. :)))
С421 проверил? Лучше замени! Нету 0,0086 - ставь пока 0,01 (но не менее 1,6кВ,а лучше 2кВ) - потом подберёшь по размеру строки!
1) Q402 проверил? Лучше замени! Даже если звонится нормально... Аналогов полно - это не 29"-труба!
Если R411 в норме(измерил), С408 - НОВЫЙ(не Б/У) и Q401 рабочий - то смотреть особо больше негде... :dont_know:
...дальше - только Осциллом...
Martin76
Лучше для начала выяснить, что происходит при включении в рабочий режим. То есть попытка включения и тут же выключение по abnormal, on/off появляется и исчезает, или включение(on/off=0), но не работает.
sikoko писал(а):q 802 рабочий....
Звонится как надо, или работает как надо? это не всегда одно и то же... Напряжения на его выводах не плохо бы озвучить.
alexradio1103
Martin76,а мне-мяу спасиби?
fanttom
Сообщение fanttom »
:)) Походу не туда лапу сунул катяра..Не отвечает...А ведь жизнь только начаналась...
sikoko
Сообщение sikoko »
уважаемые кто мне помогает....просто не отвечаю потому что я щяс на роботе типа на вахте....скоро приеду и продолжем....извените...
alexradio1103
sikoko,а я тебя и не бросал... :dont_know:
пропажа... :tea:
sikoko
Сообщение sikoko »
доброго дня всем кто учавствовал в помощи по роемонту...елевизор запустил и причиной оказался пробитый диод в схеме он D 408 1N4148...заменив его телик сразу же запустился.....да и конешно же по вашим советам заменил ище и С 824 4,7х50v,который при проверке емкости показал всего 3,4 мкф и С 820 220х35v у которого тоже емкость несоответствовала...но скажу честно даже менял их обратно С 824 И С 82О и с ними телик запускался и работает....но нестал рисковать и все поставил с нормальными емкостями...да и С 408 4,7х250v,у этого емкость 3,9мкф но нестал я его менять так-как по схеме стоит на 1х160v....так что всем всем огромное большое спасибо за помощь вашу и участие..................Т Е М А Я С Ч И Т А Ю З А К Р Ы Т А.... :) :) :) :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
alexradio1103
sikoko,здравствуй! :)
С408 лучше поставить Новый 4.7мкФ х 160в,только на 105 градусов. То что на нём 3.9мкФ - плохо.Он работает в очень жёстком режиме и будет дохнуть с каждым месяцем(неделей) всё быстрей и быстрей!
И все кондёры надо ставить 105град. в импульсных цепях. :)
И измерять их не "Измерителем ёмкости",а ESR-метром.
Удачи! :)
