LG CF-20E20..ШАССИ МС 64А....
sikoko
Сообщение sikoko »
LG CF-20E20..ШАССИ МС 64А....ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СЛЫШНО ЦЫКАНИЕ,ИЗ ДЕЖУРКИ НЕ ВЫХОДИТ ...В БП СТОИТ STR S5707.....ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА РАЗОБРАТСЯ ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО КАКИЕ ВАРИАНТЫ.......ПРИЛАГАЮ К НЕМУ СХЕМУ....
mc64a_cir.pdf
(1.31 МБ) 459 скачиваний
Martin76
Re: LG CF-20E20..ШАССИ МС 64А....
Сообщение Martin76 »
Ну так для начала производится проверка выходов БП, особенно питания строчной, на предмет КЗ, ну и электролиты мелкие в обвязке STRS можно менять не глядя в телевизоре такого возраста.
sikoko
Сообщение sikoko »
ТАК В ПРИНЦЫПИ ВСЕ В НОРМЕ,ПО МЕЛОЧАМ ПРОВЕРЯЛ,....ПОДКИДЫВАЛ ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ,И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛНЫЙ НОЛЬ СВЕЧЕНИЯ...ГРЕШУ НА STR S5707.....
Чумак
Сообщение Чумак »
Не, это не она. Читаем второй пост, осознаём, начинаем пользоваться приборами и выкладывать измерения. Начинайте с проверки выходов ИП на КЗ.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
sikoko, "CAPS LOCK" нажми! :roll: ...от этого громче написано не будет!!! :)))
Если телек "цыкает" - то STRS-ка жива...пока! :)
1) проверить на КЗ питание на вторичках
2) ЗАМЕНИТЬ кондёры в первичке : С820 , С824 , С825 - НЕглядя!
3) проверить напряжение на С832(большая банка) - там должно быть не менее +280 вольт
4) если по +В короткого нет - проверить цепь : ZD801,R803...R806,R814 (выпаять одну ногу)
Удачи! Ответ плизз,ждём-с... :)
sikoko
Сообщение sikoko »
на С832 замерял,там +305 вольт.... С820 , С824 , С825 не менял,тестером проверил все шепочут(хорошие)....ZD801,R803...R806,R814-все соответствуют своим номиналам....
sikoko
Сообщение sikoko »
по В+короткого нет,не наблюдается....подключаю на В+лампочку,она светит....
redish
Сообщение redish »
ты определись ,светит лампа или нет! :)) А то вчера не светила,сегодня светит...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
alexradio1103
sikoko писал(а):на С832 замерял,там +305 вольт.... С820 , С824 , С825 не менял,тестером проверил все шепочут(хорошие)....ZD801,R803...R806,R814-все соответствуют своим номиналам....
Кондёры тестером не меряют! Проверяют ESR-метром! Если нету ESR-а - ЗАМЕНОЙ!!! Что,трудно поменять? Они копейки стоят!!! :kill:
Осциллографом проверить - на шумы С805,С811,С814,С827,С830! Если нету Осциллографа - ЗАМЕНОЙ!!! :kill:
redish
Сообщение redish »
Стандартные болячки этой шасськи: кондер на 4.7мкФ(по "горячей" возле радиатора), два кондера на 220мкФ(там же) и С408 возле ТМС. Буквально месяц назад делал такой телик...
alexradio1103
redish,ну аФФтар упорно не хочет поменять этих 3 несчастных кондёра!!! :kill:
sikoko
Сообщение sikoko »
я вас услышал,буду менять...результат отпишу....пока спасибо...
sikoko
Сообщение sikoko »
ПОМЕНЯЛ я возле радиатора кондер С824- 4.7х250в, по схеме стоит 4.7х50в,цокание почти перестало...при включении только гдето доли секунды типа как импульс...дежурка горит нормально,как только его запускаю нажатием кнопкой переключения программ на передней панели,светодиод тухнет(дежурка) и молчок...менял я и 220х35в две штуки и С408 4.7х250в такой стоит, по схеме 1х160в,но всеравно без результата...
Martin76
sikoko писал(а):но всеравно без результата...
БП включается в рабочий режим, В+ сколько? Развертка строчная работает? Кадровая?
alexradio1103
...думаем дальше...щас...ждите 10-15 мин. :tea:
sikoko
Сообщение sikoko »
В+114v,ни кадровая и строчник не работают..
Martin76
8В на TDA8362 с q802 после включения с панели или пульта есть?
alexradio1103
вторички ТДКС :
1) Q402 - выпаять,прозвонить
2) R411 - выпаять,прозвонить
проверить на короткое +24В(на С412), +16В(на С414)
3) платка X-RAY - пропаять, проверить на ней всё
4) обрывники - FR421..423
...дальше надо смотреть Осциллом...
sikoko
Сообщение sikoko »
спасибо будем смотреть дальше....
alexradio1103
На 36-й ноге видеопроца IC501 должно появляться +8В(H-VCC) после нажатия PR+ или PR-.
