Ремонт Panasonic TX-21X2T.
alexradio1103
Re: Ремонт Panasonic TX-21X2T.
Сообщение alexradio1103 »
:tea:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 11, 2015 10:55:19, всего редактировалось 1 раз.
TimKot
Сообщение TimKot »
Всем места для совета хватит :))
По блоку питания, как вроде, не так уж всё и плохо.
90v есть, 5v есть, 10v есть.
Не понятно только сколько должно быть на первой ноге IC850 (сколько там с транса приходить должно)?
У меня 20v, так и должно быть?
Что же всё таки не включается дальнейшая схема?
Ни звука, ни изо... Как будто где то какой то блок на включение идёт...
Чумак
Сообщение Чумак »
На проце питание есть? Сигнал он/офф с него приходит? Дальше что происходит?
TimKot
Сообщение TimKot »
Чумак писал(а):На проце питание есть? Сигнал он/офф с него приходит? Дальше что происходит?
На пин 26, IC1101 4,5v присутствует.
Да вообще не понятно. БП напругу даёт, на проце есть он/офф, что его в ступор вводит?
redish
Сообщение redish »
Может натолкнет на мысли, с Espec:
"Panasonic TX-21X2T шасси MX-5
Не включается! При переходе в РР команда с проца (пин 26, IC1101) ON/OFF подается! Напряжения с БП 90,5V 9,1V 4,97V..
СИЗ в момент включения (пин 15, IC601) на секунду появляется, и пропадает. На шине X-RAY PROTECT (пин 36 IC601) напряжение поднималось до 4V. КЗ в вторичных цепях ТДКС не обнаружено!
Временное отключение Q580 (в цепи защиты кадровой), привело к включению ТВ... Замена LA7840 дала результат, ТВ заработал"
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
TimKot
Сообщение TimKot »
Ну что, время даром не прошло. Заменил с виду исправный электролит в БП, пропаял штук пять кольцевых микротрещин, в основном, ноги двух - трёх ватных резисторов.
В итоге, после включения, появился еле слышимый ВЧ свист. Отключил от сети, поднёс к "присоске" длинную отвёртку, проскочила искра. Высокое появилось. :)) Уж не знаю, достаточной ли амплитуды, но появилось. Подсоединил плату ко всем прочим потрохам, включил кнопку - дежурный режим. На слух, все звуки при включении, как у исправного телевизора.
Такой вопрос: кнопки переключения каналов на лицевой панели / плате, выводят ТВ из дежурки? (пульта просто нет)... Нажимал все - фиг вам.... :(
И можно ли отсоединённую плату тестировать. Не пробьёт ли без нагрузки ТДКС? Или ещё что? Очень неудобно в коридоре на полу что то делать.
musor
СТОП БЕЗ ОСИ строчку не включай может вылететь HOT!
на кнопку канал+или канал- должно включать телек если нет отделной кнопки но таместь свои panas фищка.... держать надо несколко десятков секунт
кстати кнопки могут быть дохлые -они дохнут часто -можно снять и промыть в узв и прсущить
но лучще поменять дохлые если нужны...обычно пуль юзают
Martin76
Сообщение Martin76 »
TimKot писал(а):И можно ли отсоединённую плату тестировать. Не пробьёт ли без нагрузки ТДКС?
Не нужно так делать, только с кинескопом. На искру тоже ничего не нужно проверять, это не ламповый ТВ, чревато вылетом микросхем. Разряжать аквадаг, если будет нужно, только на оплетку на кинескопе, заземляющую графит, никаких земель с шасси.
При нормальной работе телевизора, особенно без крышки, обычно слышно, как работает кадровая, очень характерный звук. Экран может быть темный, если нет кадровой.
TimKot
Сообщение TimKot »
musor писал(а):СТОП БЕЗ ОСИ строчку не включай может вылететь HOT!
Вот я и заподозрил неладное, и ждал советов мудрых котов :)) Придётся корячится с подключёнными потрохами.
За кадровую, какие цепи отвечают?
alexradio1103
Включить кинескоп! Отклоняшку ОБЯЗАТЕЛЬНО! Строчная "горячая"(НОТ)! :shock:
ПРоверить D551,D552 , C552...C559. :)
alexradio1103
TimKot,даже если кадровая убита,должна быть гор.полоса на экрне.
Martin76
alexradio1103 писал(а):должна быть гор.полоса на экрне.
Далеко не всегда, часто просто закрываются катоды по причине отсутствия кадрового импульса обратного хода на проц / видеопроц.
TimKot писал(а):За кадровую, какие цепи отвечают?
IC401 и все вокруг нее, так же, задающий генератор в видеопроцессоре М52770. Желательно измерить напряжения на кадровой при включенном в рабочий режим ТВ. Кстати, строчная развертка после включения работает? Накал у кинескопа светится?
alexradio1103
Информация о рабое ТДКС-а снимается с его ноги(1) и идёт на ногу(40) видеопроца IC601(M52770ASP)
alexradio1103
Martin76,кто сказал,что кадровая убита? Пока ещё никто... :dont_know: ...достаточно пропаять её - стандартный дафект! :solder:
Martin76
alexradio1103 писал(а):Информация о рабое ТДКС-а
Я имел в виду импульсы обратного хода кадровой развертки.
alexradio1103 писал(а):кто сказал,что кадровая убита?
Но и что работает, никто не сказал... может тупо накала нет, экран тоже будет черный :) Может строчная запускается и тут же выключается, пока ничего не понятно, мало информации. :dont_know:
TimKot
Сообщение TimKot »
Здравствуйте!
Извиняюсь за отсутствие. Отстоял смену, теперь снова в бой! :))
В общем, что успел сделать:
Нашёл оборванный кондей с580. Поставил за неимением 47мф, но не новый, наверно там уже микрофарад сорок осталось...
Нашёл, что при включении, греется резистор r582. В округе всё по проверял, ничего криминального не нашёл...
Перерезал дорожку от 6 вывода IC401, резистор перестал греться... Подпаял обратно. Сейчас попробую посмотреть, может на выходе эту IC что то нагружает. Может по выводу 2.
А может она вообще дохлая...
По состоянию телека:
Высокое есть. Пару раз получил воспоминания юности от "присоски". :shock: Возможно есть кратковременно.
Накала, и соответственно растра и прочих светящихся полос - нет :)).
И ещё момент, после включения питания, на IC852 (3 нога), появляется около пяти вольт, но через секунды три пропадает. Видимо в защиту вываливается...
Вопрос: на IC1101 (26пин) у меня всегда 4,5v. Светодиод светится (соответственно дежурный режим). Ели нажимаю кнопку канал+ или канал- (пытаюсь вывести из дежурки в работу), напряжение всё равно всегда 4,5V. Так и должно быть? Или там для пуска ноль должен быть вместо 4,5v?
Светодиод пока всегда горит. Не гаснет даже кратковременно, при попытке вывести в РР (канал+ или канал-).
Martin76
TimKot писал(а):при включении, греется резистор r582
Это датчик перегрузки по питанию кадровой,
TimKot писал(а):на IC852 (3 нога), появляется около пяти вольт, но через секунды три пропадает. Видимо в защиту вываливается...
Именно так.
TimKot писал(а): на IC1101 (26пин) у меня всегда 4,5v.
Исходя из схемотехники БП, это рабочий режим, дежурный - ноль на этом выводе. Так , что телевизор выключается защитой, и скорее всего из за кадровой.
TimKot
Сообщение TimKot »
D551, D552, C552-C555, C559, R552 исправны.
Замерил напряжение на IC401 (6) где то пять вольт, вместо 25v. Почему занижено не понятно.
На выводе 1 IC850 21v. По моему маловато. На коллекторе Q851 ноль вольт вообще, вместо 29v.
D850 исправен.
Откуда вообще берётся 25 вольт на IC401 (6)? С вывода 7 ТДКС?
alexradio1103
TimKot, напряжение на IC401 5в вместо 25В потому,что скорей всего убита кадровая(IC401) Корпус маленький на большом радиаторе - естественно она греется в рабочем режиме,бывает и перегрев...и кольцевые трещины вокруг ног и плата наверняка почернела вокруг ног...А при прозвонке шестой ноги на корпус короткого нет.
Да, с 7-й ноги ТДКС через R502,D503,R582
Если проводники на плате отваливаются - их надо-бы усилить одножилкой 0,1-0,5 мм(толщина - по месту) - продублировать.Так будет усиление(механическое) и доп. теплоотвод микросхемы.
Datasheet.hk_la7840_27794.pdf
(51.66 КБ) 263 скачивания
TimKot
Сообщение TimKot »
Перерезал дорожку VCC на IC401 напряжение не поднялось. Резистор греться перестал. Следов нагрева на IC401 не обнаружено, пайка хорошая, дорожки в хорошем состоянии.
Почему интересно недостаток напруги?
