Ремонт Panasonic TX-21X2T.
TimKot
Сообщение TimKot »
Здравствуйте.
Не пинайте сразу, большого опыта нет. (может у кого время будет с котёнком "по нянчиться" :)) )
Имеется бабулькин сабж Panasonic TX-21X2T шасси МХ-5. Не включается (светодиод постоянно горит). Соответственно, ни растра, ни звука...
При переходе в рабочий режим команда с проца (пин 26, IC1101) ON/OFF подается.
На Q851 на базе 0,75 на кол. и эмит. по нулям. Транзистор исправен.
На Q852 на базе 10в на кол. 38,6в на эмит. 8,9в.
На первой ноге IC850 20в на третьей 4,9в.
Подскажите, куда копать дальше?
MX-5_chassis).pdf
(198.73 КБ) 202 скачивания
Чумак
Re: Ремонт Panasonic TX-21X2T.
Сообщение Чумак »
TimKot писал(а): Не включается ...
При переходе в рабочий режим ...
:dont_know: Как это понять?
Дай напруги с ИП в ДР и РР.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
TimKot, :idea: обрати внимание - строчный транзюк Q551 питается от "горячего" шасси(НОТ)!!! Будь осторожен! :)
Проверь его и R823.
alexradio1103
Классная схема! Прям-как для Вас нарисована! Все цепи нарисованные жирным главные для проверки. :)))
alexradio1103
Это не классический ИП, это "STEP-DOWN" ШИМ. Он с +300В "опускает до +48...54В.
Жалко здесь в схеме нет таблицы напряжений и осциллограмм - они на следующей странице мануала... :cry:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 10, 2015 10:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Классная схема!
Схема - кошмар, видно у япошек была задача весь хлам утилизировать, то STR58041 в нетиповом включении с проблемами из за этого, то вообще рассыпуха, в телевизорах относительно не старых, схемотехника БП - начала 90х :facepalm: Есть же у них ТВ начала 2000х с нормальными ШИМками - STRW, STRG...
alexradio1103
АаагРРРР :evil: - классная разработка!!! :evil:
У меня "PILIPS 29"-дюймов" и В МОЁМ "ЕМ-2Е" АБСОЛЮТНО ТАКАЯ-ЖЕ СХЕМА!!!
НЕ ЛЮбЛю таких мастерЛОВ... :evil:
Отвечаю - за базар - кто не знает "STEP-DOWN" ШИМ - тот не мастер!!! :evil:
Опровергнуть - пожалуйста!!! ВЕЛКОМ!!! :tea:
alexradio1103
Martin76,Вы СЭР-КОТ,пожалуйста обоснуйте свой "кошмар" !!? (1) - сочувствую Вам!!!
(1) лапы - не дёргаются?
alexradio1103
..Я люблю ГРЫЗТЬ такие телеки!!! :hunger: А Вы? :dont_know:
Я читал кой-чего...
И НЕ ВЗЯЛ СЕБЕ БЫ ПАНАСОНИК!!! - который прослужил МНЕ,МНУ,МЯУУ...Правдой и верой 12 лет!!! :kill: :)))
alexradio1103
TimKot, У тебя КЛАССная СХЕМА - Панасоники - японцы,которые капитулировали перед Америкосами :music: Но!!!
Сэр Martin76.!!! Вы тоже правы!!! - Америкосы задали такие "УСЛОВИЯ" для бедных япошек,что им чтоб выжить пришлось "подстраиваться под врага" :kill:
alexradio1103
TimKot!!! Не волнуйся, я тебя не брошу!!! :kill:
Ты думаешь,что я шучу?
спроси у БЫВАЛЫХ котов... :)
Суважением ко ВСЕМ КОТАМ ! :)
TimKot
Сообщение TimKot »
Спасибо, что откликнулись!
При включении в розетку и включение кнопки питания, на пин 26, IC1101, присутствует напряжение 4,6v.
При этом на Q851 на базе 0,75 на кол. и эмит. по нулям. Транзистор исправен.
В каких точках?
Проверь его и R823.
R823 не установлен, вместо него перемычка.
Q551 хитрый, с диодом. Как его правильно проверить?
Отпаял, тестер на проверке диодов показывает: Б-К (1-519 при перемене щупов), Б-Э (096-096), К-Э (1-554).
Подозрение вызвал переход Б-Э. Так и должно быть?
А можно плату отсоединить от ТВ, (от кинескопа, ОС, и.т.д) А то в коридоре уже холодновато возится. Можно плату отсоединённую кратковременно включать?
Martin76
TimKot писал(а):В каких точках?
На С823 в дежурном и рабочем режиме сколько?
redish
Сообщение redish »
Q551 с внутренним резистором между Б-Э, так что правильно звонится.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
TimKot
Сообщение TimKot »
redish писал(а):Q551 с внутренним резистором между Б-Э, так что правильно звонится.
По схеме вроде резистор не показан. Но раз так и должно быть, впаиваю обратно.
Ребята, без подключения к кинескопу и ОС, можно мерить, или нет?
Martin76
TimKot писал(а):без подключения к кинескопу и ОС,
Так плата отдельно от кинескопа? Тогда строчный транзистор не нужно впаивать пока, либо б-э у него замкнуть накоротко.
TimKot
Сообщение TimKot »
Сейчас плата отсоединённая. Отсоединил, чтобы культурно транзистор отпаять.
Значит можно проверить напругу на С823 без подсоединения платы к остальным потрохам и без строчного транзистора?
TimKot
Сообщение TimKot »
Проверил. На С823 90v.
P.S. странно, по схеме резюка снутри выходного строчного нет, а по даташиту есть...
и вообще, в схемном обозначении столько много букав... :)) что даже PDFка по нему не ищется... :)
Martin76
Это обычный широко распространенный строчный транзистор, если он цел, то не нужно ему много внимания уделять.
TimKot писал(а): На С823 90v.
9 0В нормально, они до строчного трансформатора и коллектора строчного транзистора доходят?
TimKot
Сообщение TimKot »
Да, доходят без потерь, если мерить относительно минуса С823.
Относительно земли, половина того.
