проблема с компьютерной колонкой
Чумак
Re: проблема с компьютерной колонкой
Сообщение Чумак »
Чумак писал(а):
gorbat10 писал(а):еще я пробовал поменять местами штекера -ничего не изменилось
:facepalm: Какие "штекера", где поменять? Известно только Вам.
Надо давать инфу, которую ожидают, это в Ваших интересах. Динамики местами менялись относительно УМ? Что изменилось? Динамик неисправен или УМ? Вопрос не про "штекера".
Можно подключить динамики к стороннему УМ по очереди и сравнить.
gorbat10
Сообщение gorbat10 »
Постараюсь.
я определил, что сами динамики исправны.один выход УМ не исправен. Я подключал оба динамика по очереди в исправный канал , и все работали.а вставляя в неисправный канал, ни один издинамиков не работал.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Зачем эти "обзоры и тесты"???
Разбираем блок усилителеЙ.
Берем Даташит к ТДА2030 и изучаем : где питание... +15В и -15В? Должно быть симметрично относительно общего.
Их(ТДА-шек) там четыре штуки : ЛК, ПК, САБ(две мостом).
Какой из них не "МУРЧИТ" тот и копаем и сравниваем напруги с рабочим.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 13, 2015 15:31:52, всего редактировалось 1 раз.
gorbat10
А что неисправна сама микросхема?
alexradio1103
gorbat10,...Ну а КТО? :shock:
TDA2030.pdf
(192.88 КБ) 101 скачивание
gorbat10
Ну, вы опытнее спасиб буду чинить :solder:
alexradio1103
Пять ног ВСЕГО! Вход , Выход , +15В , -15В , ОС(обратная связь) !
1)Если питание(ноги 5 и 3) в норме и на выходе(нога 4) ноль(примерно),то нет сигнала на входе!
2)Проверяется касанием пальца входа 1 аккуратно! "МУРЧИТ" - значит микросхема рабочая.
Пора бы уж начать :solder: чинить...
Чумак
Сообщение Чумак »
gorbat10 писал(а): я определил, что сами динамики исправны.
Вот теперь надо дать измерения с выв. 3,4,5 всех МС 2030, только достоверно, а не как
Померил, мемного получилось, несколько милливольт
:facepalm: Чего "проверил", где, что получилось?
Чёрный щуп всё время на общем проводе, знаки полярности обозначать в отчёте.
gorbat10
А не замкнет чего нибудь?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если не замыкать, то не замкнёт.
alexradio1103
Ну,если ручки не из того места... :)))
Вы починить хотите или поболтать... :dont_know:
Две страницы темы ни о чём!!! :evil:
alexradio1103
gorbat10, фото Вашей платы с ДВУХ СТОРОН когда будет?
gorbat10
не будет. Китайские инженеры снова обрадовали своей хитростью. раскрутить не получается . А плата с другой стороны заделана пластмассовой сеткой. все болты и защелки разобрал, но резисторы переменные сплавлены с пластмасской, которая держит переднюю панель. Буду пилить сетку чтоб добраться до сломанной МС. (Я проверял, видно вы правы, рученки не из того места, не суждено мне этим заниматься, спалил микросхему и она пошла дымком. Не понимаю как можно проверить щупами и не коснуться крайних выводов. А так , вроде, все микросхемы работали напруга была не помню ... вроде 13-15 В, а на другом 0В. А подом все покрыло дымом. так что кина не будет.((
не мое это . Так что всем спасибо за помощь. Но не мое это.
НО СЛАВЯНЕ НЕ СДАЮТСЯ
Последний раз редактировалось gorbat10 Вт окт 13, 2015 19:00:50, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
:cry:
Чумак
Сообщение Чумак »
Ремонт завершён, теперь неси на мусорку.
Андрей Бедов
Приобретать микросхему, и менять. :dont_know:
gorbat10
у меня есть запасы тда-шек . поменяю.
так дело не в микрухе
Андрей Бедов
А откуда Вы знаете?
Проверяют по каскадам.
Сначала оконечную микросхему.
Затем, если она исправна, движутся назад, к входным цепям и ОУ.
Перед этим всем - проверяют качество питания.
Не понимаю, как можно проверить щупами, и не коснуться крайних выводов.
:shock:
Чумак
Сообщение Чумак »
gorbat10 писал(а): Не понимаю как можно проверить щупами и не коснуться крайних выводов.
:facepalm: Трудно до Вас доходит, попробуйте ещё раз.
gorbat10 писал(а):НО СЛАВЯНЕ НЕ СДАЮТСЯ
Вот именно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
gorbat10 писал(а):Не понимаю как можно проверить щупами и не коснуться крайних выводов.
Как я подобными щупами меряю напряжение на выводах микросхем с шагом 1,27...0,8мм и меньше? :roll:
