проблема с компьютерной колонкой
gorbat10
Сообщение gorbat10 »
Недавно столкнулся с проблемой. Один динамик работает, другой-нет. Проверял провода-все в порядке. Поставил баланс звука в настройках на сломанную колонку и услышал звук, но как-будто из заглушки какой-то.
Что мне предпринять?
6ф1
Re: проблема с компьютерной колонкой
Сообщение 6ф1 »
К паталогоанатому, в смысле - на вскрытие, оно покажет...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проверяют, минуя входные цепи, подавая сигнал непосредственно на входы микросхемы.
Если ничего не изменится - смотрят питание, и исправность микросхемы (предполагается, что ДГ исправны).
gorbat10
еще я пробовал поменять местами штекера -ничего не изменилось
mikes357
Сообщение mikes357 »
К предыдущим рекомендациям остается добавить вопрос о степени владения приборами типа тестера... А разъем для наушников есть в колонках? А где написана модель оной колонки?
АлександрЛ
Когда такие вопросы задают- впечатление, что спрашивающий ожидает "подсказки" как в том, небезызвестном стихотворении:
Осмотрев часы детально, -
Все ж часы, а не пила, -
Мастер тихо и печально
Посвистел:
- Плохи дела...
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
:))) :))) - ему подскажут, не зная, что сломалось, как сломалось, почему сломалось.....
Человека лечить проще, чем электронику- любой человек "собран" по одной и той же "схеме", а у компьютерной колонки возможны 100500 вариантов схемы, и то, врачи иногда лечат не то... :))) :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
gorbat10 писал(а):еще я пробовал поменять местами штекера -ничего не изменилось
:facepalm: Какие "штекера", где поменять? Известно только Вам.
Начните сначала - модели, состава и замеров с БП и на выв. МС УНЧ, проверьте подключение динамиков к вых. УНЧ, озвучьте их сопр.
gorbat10
Сопротивление динамиков 4 Ома
Усилитель microlab модель FC360
К выходам подключены два динмика microlab.и сабвуфер. Один из динамиков звучит глухо. Провода целые.Проверил тестером.
выход для наушников есть.
Подключал телефон к усилителю- один динамик все равно глухо и тихо работает.
Последний раз редактировалось gorbat10 Вт окт 13, 2015 13:44:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
gorbat10 писал(а): 4 Ома
и чо? 100499 моделей динамиков имеет сопротивление 4 Ома.. :))) :)))
Скажите модель колонки, на основе каких микросхем построена схема, покажите её внешний вид...
Часто бывает одна колонка- "активная", вторая "пассивная"- какая именно у вас "не звучит"?
Или вы просто сюда "попиZдить" зашли? :dont_know:
gorbat10
Усилитель сделан на TDA2030. Пришел не прсто поговорить
АлександрЛ
gorbat10 писал(а): TDA2030.
100498 усилителей в компьютерных колонках сделаны на TDA2030... Из вас что, клещами надо информацию тянуть?
или к вам надо вот это: http://s16.radikal.ru/i191/1002/72/d0dc47a0d26d.jpg применить? :))) :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там ломаться то особо нечему, либо один усилитель сдох, либо ОУ 4558 в темброблоке, что очень вероятно. Для начала измеряются напряжения на выходах микросхем проблемного канал.
gorbat10
А как замерить напряжение?
АлександрЛ
gorbat10 писал(а):как замерить напряжение?
Судя по ЭТОМУ вопросу- вам лучше, для ремонта колонки- найти человека, который на этот вопрос может ответить :dont_know:
Раздел "электричество" изучают, по- моему, в восьмом классе средней школы..
gorbat10
Тестер у меня есть. Я меряю напряяжение на выходе, а он показывает 0 .музыку включал .
Martin76
Если хотите, чтобы ткнули конкретно, что и где мерить, давайте фото плат в хорошем качестве с обеих сторон, с указанием проблемного канала на плате. Либо самостоятельно измеряйте на выходе проблемного канала, на выходах ОУ этого проблемного канала. Должно быть примерно 0В.
gorbat10
Померил, мемного получилось, несколько милливольт
АлександрЛ
Вот такая, что ли, акустика?
http://upweek.ru/microlab-fc-360-5.1.-s ... terka.html
или вот такая?
http://www.microlab.com/?r=public&st=full&id=108
Martin76
gorbat10 писал(а):Померил
Где, только на выходе у 2030?
gorbat10
http://www.microlab.com/?r=public&st=full&id=108 такая вторая ссылка
мерял на самом выходе штекера, это вроде, и есть выход микросхемы
