Почти всё в одной микросхеме, запись и воспроизведение. Порядка 10$ две минуты. Ну и дальше не сразу дороже.
Музыкальная шкатулка
Ноты это конечно хорошо, даже аутентично... Но может ChipCorder?
доброго времени суток не пойму какие резисторы ставить а так же транзисторы и кондер в схему от delay??????
Транзисторы я ставил кт315, кт 815, можно любые подобные. На бузу транзистора - ограничивающий ток резистор 1к, конденсатор - 400-1000мкф. Зачем там еще один резистор ставил, я уже не помню. Давно это было.
Не могу разобраться с выводами. Так или нет? Какое напряжение подавать на него? 5v ? Кондер 470мкф 35v пойдет? и можно ли поставить два 315?
- Так?
- (121.82 КБ) 574 скачивания
Питание 5В.
Динамик включается на + питания и точку Д, как и здесь
http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm
Конденсатор - на любое напряжение.
Кнопка - скорее всего с Play на корпус, как и в схеме по ссылке выше.
Транзисторы зависят от типа динамика, и громкости, которую хотите получить.
Зачем я использовал Beep уже не помню, думаю вам это не нужно.
У вас на плате соединены эмиттеры. Это неправильно. Эмиттер первого - с базой второго. Эмиттер второго - на минус. Тоесть трранзисторы показаны перевернутыми, на деле они должны стоять одинаково. Когда я делал плату, просто налепил как попало, чтобы просверлить отверстия. Деталям внимания не уделял. Если я найду схемку и еще что нибудь по этой простому устройству - выложу. Не думал, что с этим могут возникнуть проблемы.
Всем привет дорвался до звоночка обновил мелодии может кому то пригодиться)
1 Angry Birds 2
2 Skrillex
3 Подобие Биг Бена
4 Тема от Нокии
5 Секс в большом городе
1 Angry Birds 2
2 Skrillex
3 Подобие Биг Бена
4 Тема от Нокии
- ffffmelody.txt
- (2.79 КБ) 260 скачиваний
delay, dethdron - спасибо.
Docendo discimus
Да ну блин. Купить 16 мегабит SPI флеша за 30 руб, любой микроконтроллер с DAC примерно за 100-150 руб и все. И дальше сидим и учимся программировать
2balmer: по теме вопросы есть? А-то я тут еще и детекторный приемник собрался собрать. А потому что хочу.
Docendo discimus
Вот ещё один вариант музыкальной шкатулки.
Мелодий мало, зато звук отменный, и реализация простая.
