Ага:interface писал(а):а катушка начинает чувствовать движение сразу при его начале
Теоретически, между теорией и практикой разницы нет... но на практике она есть!
А ещё для измерения скорости можно GPS-модуль к велосипеду прикрутить. Всё ясно. Очередной прожектёр. Думаю, что ТС так ничего по-итогу и не сделает.interface писал(а):геркон даёт импульс при полном обороте а катушка начинает чувствовать движение сразу при его начале. по скорости нарастания напряжения можно увидеть ускорение а по его величине скорость.
не плохая идея, здесь можно еще на магните сэкономить, а катушка после начала движения начнет чувствовать магнитное поле земли. путем несложных вычислений можно кроме скорости, ускорения , еще и азимут посчитать.!а катушка начинает чувствовать движение сразу при его начале
Т.е. начинать движение необходимо при строго определенном положении колеса, когда магнит расположен возле катушки??? Или катушка ( или магнит) каким-то образом "размазана" по всему колесу? Хочу видеть эскиз, как ты это себе представляешь..а катушка начинает чувствовать движение сразу при его начале
На выводах такой катушки ЭДС наводиться не будет. После прочтения этого, Вы сделаете правильную катушку с сердечником. "Силовые линии" поля магнита будут проходить через сердечник, пересекая плоскость катушки, а их изменение будет наводить ЭДС.interface писал(а):катушка плоская. её плоскость параллельна плоскости колеса(как у тормозного диска).
Разработчикам индукционных датчиков (ДПКВ, распределители зажигания) расскажете. Катушки мотают на магнитных сердечниках, замыкают магнитное поле датчика в зазоре. Короче, ерундой занимаются.6ф1 писал(а):Как бы вы не разместили катушку и какой формы - неважно.
Если устраивает спидометр с дискретом показаний 7,2 км/час при длине окружности колеса 2 м, можно и так. Если такой дискрет не устраивает, то измеряется период между импульсами, который однозначно позволяет вычислить скорость.6ф1 писал(а): Для всех измерений нужно считать количество импульсов в еденицу времени
Вот это ващще работать не будет...катушка плоская. её плоскость параллельна плоскости колеса(как у тормозного диска)
Бред сивой кобылы в новогоднюю ночь. И безапелляционность заявления Акала делает его тем более смешным.akl писал(а):На выводах такой катушки ЭДС наводиться не будет. ...interface писал(а):катушка плоская. её плоскость параллельна плоскости колеса(как у тормозного диска).
Глубокомысленный бред, высказанный с гонором, не перестает быть бредом. Обе величины - количество имп.в единицу времени и интервал времени м-ду импульсами - однозначно связаны простейшей формулой. Подобрав количество магнитов и интервал времени, принимаемый за единицу, можно добиться нужной точности.akl писал(а):... спидометр с дискретом показаний 7,2 км/час ... измеряется период между импульсами, ...6ф1 писал(а): Для всех измерений нужно считать количество импульсов в еденицу времени
Аргументируйте плз. С эскизом, описанием, примеромБред сивой кобылы в новогоднюю ночь. И безапелляционность заявления Акала делает его тем более смешным.
Не я, а ТС - его (в данном случае) нужно читать и понимать так, как написано, а не как показалось.Hand-Maker писал(а):Т.е. вы хотите сказать, что ...
или я не понял иронии...Pnjom-Penb писал(а):Бред сивой кобылы в новогоднюю ночь. И безапелляционность заявления Акала делает его тем более смешным.akl писал(а): На выводах такой катушки ЭДС наводиться не будет. ...
