датчик скорости на катушке с магнитом-как сделать?
Сообщение interface »
планирую так-на спице магнит, на пере крепление держащее пластиковое кольцо с плоской катушкой вдоль которой летит магнит. измеряя напругу на катушке получаем скорость. будет ли оно работать? что можно придумать чтобы мерять большой диапазон скорости например от 0 до 60 км/ч(когда с горки)? ибо я так понимаю даже на катушке в 1 виток можно на 60 км/ч нагнать напругу сильно более 5 вольт допустимых для мк.
Сообщение Pnjom-Penb »
А нафига усложнять-то? Напруга будет зависеть не только от скорости пролета магнита мимо катушки, но еще и от расстояния между ними, и от положения магнита на спице (тряска скажется), а возможно и от возраста магнита.
По диаметру колеса и временному интервалу между двумя импульсами можно посчитать скорость.
Сообщение igor-x »
возможно лучше датчик холла поставить вместо витков и проводов?
это позволит неделю экспериментов исключить из процесса создания датчика скорости :))
Сообщение shindax »
Если делать с катушкой, то в любом случае понадобится какой-то первичный преобразователь, возможно на ОУ, выход которого должен быть настроен на необходимый уровень. Что катушку изготавливать и крепить как-то на вилку, что преобразователь городить, к чему всё это? Возьмите лучше датчик Холла. Всё, что нужно, уже есть у него внутри и к МК можно цеплять напрямую. А дальше уже простая арифметика внутри МК. Всё будет зависеть от длины пробега одного оборота колеса. Сейчас, вроде, эту цифру прямо на шинах указывают.
Сообщение wws63 »
Ну а если свободного времени для экспериментов нет, то
посмотрите в эту сторону http://ru.aliexpress.com/wholesale?ship ... eedQuery=y
Сообщение leha67 »
wws63 писал(а):Ну а если свободного времени для экспериментов нет, то
самому наверное дешевле :)))
Сообщение alex_ »
leha67 писал(а):самому наверное дешевле
А ты хорошо подумал? Сначала посчитай какие детали понадобятся и сколько они стоят, я более чем уверен что сумма выйдет не меньше той за которую можно купить готовое устройство. И самое интересное придётся кучу времени потратить на написание прошивки, изготовление платы, корпуса и дальнейшие пляски с бубном по выявлению багов, косяков и неточностей в измерениях. Ну как тебе такая перспектива?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
еще есть магнитный датчик со спичечную головку, работает от 5 вольт, в обвесе конденсатор и резистор подтяжки, на выходе то что доктор прописал для МК
Сообщение leha67 »
Так я и имел ввиду что проще купить и не мудрить-красиво,дешево и функций много :)
Сообщение Кот-Кот »
Тем более что за свою цену в 2-3 сотни они работают вполне нормально.
мне хочется сделать собственный велосипед на велосипед:) всмысле собственный велокомп.
Сообщение alex_ »
А, пытливый ум, мы таких поддерживаем :)
Думаю в роли датчика имеет смысл использовать датчик холла или нечто подобное, но не эл катушку, с ней возни много, на малых оборотах амплитуда будет маленькой а на больших просто будет "смазывать" из-за большой индуктивности ИМХО. А с датчика холла напрямую на ногу прерывания, останется только посчитать время между импульсами :)
холлы уже лежат кучкой-с ними знаю как сделать. интересно именно на катушке. на ней по логике можно очень точно и скорость и ускорение мерять.
akl
Сообщение akl »
Выводы катушки от реле - прямо на вход аналогового компаратора контроллера.
Сообщение Slabovik »
Магнитный датчик на основе катушки на велосипеде - это маленько геморройно. Рекомендую поэкспериментировать с оптическим (ИК), у которого в качестве перекрывающих луч элементов работают спицы колеса.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
вариант номер2 ставте катушку поболее что б еще и как генератор работала, двух ушастых одним выстрелом
кормить электросистемы буду от лития. я не шварцнеггер чтобы генератор еще вешать.
Сообщение shindax »
interface писал(а):...интересно именно на катушке. на ней по логике можно очень точно и скорость и ускорение мерять.
Можно с этого места поподробнее. :))) Что в данном случае, за исключением генерации ЭДС, катушка может делать, а ДХ нет? Какое ускорение Вы собираетесь измерять и каким образом?
Сообщение Hand-Maker »
По какой-такой логике? Уже ведь указали, что катушка -- вещь более геморная, чем датчик холла или геркон. Все равно ведь в итоге будешь импульсы считать и пересчитывать, так зачем еще выпариваться с их нормальным формированием??
Не, ну если только из-за пытливости ума и наличия вдохновения -- то да, пробуй. Но ничего нового не обнаружишь, все равно прийдешь к тем-же выводам, что уже сообщили.
геркон даёт импульс при полном обороте а катушка начинает чувствовать движение сразу при его начале. по скорости нарастания напряжения можно увидеть ускорение а по его величине скорость.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
