Параллельное включение обратноходовых преобразователей
в общем случае если не принять МЕРЫ спецом работать толком не будет!
и неправы оба ...
для тех кто толко на танках...
ОХИ бывает разные -одни
автогенераторы-пускаются принудително и при перегрузе затыкаются или дохнут...смокря как все аварии просчитаны..
а вот те что на ШИМ интересне -они не дохнут если их посчитали верно
кстати для танкистов -часто самопитание Спецом сделано на ПХ и оно не пропадет при перегрузе!
а вот умная защита в ШИМ либо просто ограничит ток глюча и мощю на выходе на безопасном режиме или что хуже- будет совсем отключать ключь надолго!
вообще тема интересная весма -про расширяеме модулные БП слышали ? НЕТ? :shock: :cry: а они ЕСТЬ!
Сообщение jonpim »
Был точно указан шим - uc3842 .
А что спорить - подключите и проверьте на практике , подстроить равные напряжения , провода использовать как выравнивающее сопротивление .
Не получится - обьединяйте ОС .
Сообщение novo1964 »
Для Телекот.
Цитата: "Отключаются они когда нагрузка настолько большая что не хватает для питания микросхемы ШИМ". А насколько большая. 30%, 50%, 100% Вы это знаете! По определению, соединяем параллельно
два блока питания, например, по Imax- 500ma для максимального тока 1 ампер. Это уже перегрузка 100%. Запустится, или нет. Я уже сделал такой эксперимент. Преобразователь наTX202, Imax-500 ma.
Обмотка самопитания имеется. Не включился! От слова совсем. После включения без нагрузки и последующего подключения нагрузки, проработал примерно две минуты и отключился. и не включается больше, без отсоединения нагрузки.
Сообщение Starichok51 »
novo1964 писал(а):Никогда не видел обратноходового преобразователя, который выдавал бы 11,5 вольта, вместо нужного 12 вольт, и при этом продолжал бы непрерывно работать. Они при превышения максимального тока отключаются, от слова совсем. Нет у них режима "ограничения тока"!!!
ты не знаешь и не понимаешь работу обратноходового преобразователя, от слова совсем.
Сообщение Телекот »
novo1964 писал(а): Преобразователь наTX202, Imax-500 ma. обмотка самопитания имеется. Не включился!
Я не работал с CTX202, может там защита хитрая стоит.
А про 3842 о которой идет речь я знаю что она будет работать.
