Гудят все каналы из 2.1 системы
Dik13
Re: Гудят все каналы из 2.1 системы
Сообщение Dik13 »
Первые две микры с нормальным питанием а последние две 32 вольта - по фотке с низу платы все они запитаны от двухполярного напр. - значит земли нету - ищи почему у последних двух микр нет земли. И скорее всего им пришол пушистый зверек - их надо выпаять и проверить работу первого сателита .
вот 2030 одна для сателита (втроую не мерял, нет смысла)
1) +0,7
2) 0
3) -16,2
4) 0
5) +16 одна микра у тебя только рабочая
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
"Земля" в ТДА2030 - внутрисхемная!
Вот почитайте внимательно :
TDA2030.pdf
(192.88 КБ) 131 скачивание
Dik13
Сообщение Dik13 »
alexradio1103 , да я, как-бы ни на что и не претендую... :dont_know: :)
alexradio1103
Dik13,моё обращение было не к Вам, к Т.С.-у. :)
Уж Вы-то поняли о чём я... :tea:
Чумак
Сообщение Чумак »
Corporal писал(а):замер радиатор - нога
:facepalm: Ну какой "радиатор-нога"? Чёрный щуп на общий провод, соединение банок в БП, написали же. А красным по выводам МС.
Dik13
Сообщение Dik13 »
А по фоткам - радиатор крепиться металл-скобами ,и если присмотреться слева - на нижней фотке, нижний саморез прикручен к широкой дорожке, которая в свою очередь, кинута перемычкой на землю.
alexradio1103
Dik13,так и есть! Если убрать перемычку и "термопрокладки" - то радиатор окажется на 3(третьей) ноге микросхем. :wink:
Чумак
Сообщение Чумак »
Dik13 писал(а):А по фоткам ...
"Фотки" обычно не смотрю, зрение часто не позволяет, можно не разглядывая, где там скоба у радиатора, и какие дорожки куда идут, поставить щуп на общий, чего уж проще. :dont_know:
alexradio1103
Я к тому веду,что если "термопрокладки" передавленные - какая-то из м/сем оказалась закорочена на радиатор... Оттуда и измерения врут... :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если бы прокладку продавило, то было бы полноценное КЗ на общий минусового источника, со всеми сопутствующими эффектами :roll:
musor
вывод после замеров ОБЕ МИКРУХИ САБА МЕРТВЫ!
микры ссателита может быть живой но уточнить это можно толко подав сигнал на вход и посмотрев что будет на выходе
вообще ремонт такой Херни обычно быстрый
1 разборка
2контрол питала и режимов 2030 замена дохлых
3 подача сигнала на вход и проследить его везде до выходов если сигнал туда не дощел смотрим где он теряется и устраняем
4 если обнаружены искажения сигнала после чего то -деталь меняем и идем далее
при наличие деталей ремонт займет час два с перекуром и пивом :beer: :)))
ПМ контрол ведут подав 1кгц с ЗГ и просматривая покаскадно осликом
если приборов нет -подаем РОКмузыку и входои контролного усилка лазим везде через цепочку из 5к резика и 1uF100v неполярный-это чтоб не пожечь чето
ДИНАМИКИ К ЧИНИМОМУ УСИЛКУ не подключать до полной починки! чтоб не сжечь
alexradio1103
Уже лучше,но знаки препинания ставить всё-таки надо! :)
А то получается "казнитьнельзяпомиловать" - какая-то... :dont_know:
musor
lexradio1103 ты меня начал доставать...это чревато :kill:
держи свои лапы на теплом месте и не суй в мои посты :kill: :kill: :kill: :kill:
Dik13
Сообщение Dik13 »
musor не горячитесь , просто alexradio1103 как Сусанин водит топикастеров(поляков) по кругу :))) :))) чтобы они выучили название и обазначение элементов :))) Я честно сказать первый раз встречаю троллизм в ремонте :shock: - мне всеравно кому совет давать новичку(жрущему ягу) или спецу в своем деле. Я их не ....ваю :)))
Corporal
Сообщение Corporal »
Подключил РОК :)) и проследил - звук есть после 4558 и регулируется 2313, значит там всё гуд. Пока закажу 2030 и поставлю только одну и буду тестить дальше. Если коснутся пальцем к 1-ой ноге 2030 в динамике должен быть гул (фон) верно? у меня никакой реакции на прикосновение.
alexradio1103
Капрал! Потому,что ТДА2030 "пришмаленая"!
Это не твой "теплоход" - пальцы слюнявить - последнее дело!
alexradio1103
Dik13,спасибо,конечно! Я никого "троллить" не собирался... :)
Но если дуб как дерево - родишься БАОБАБОМ - и будешь баобабом тыщу лет,пока помрёшь(песня М.Высоцкого.)
mikes357
Сообщение mikes357 »
При желании повысить надежность системы - поставить вместо TDA2030 - LM1875, диапазон питания пошире, от бросков сети не вылетит
Corporal
alexradio1103, я знаю, что 2030 "пришмаленая", поэтому и написал "Пока закажу 2030 и поставлю только одну и буду тестить дальше". И,наверное, слушайте Высоцкого и не помогайте баобабам и дубам. Спасибо. Замеры на радиатор я писал, потому, что радиатор и есть общий между банками, как и сказали по фото. Я просто не стал это объяснять, а написал так - как измерял, так и писал результат. И еще у меня сломалась клавиатура, пишу экранной. :))
Corporal
Добрый вечер. Пришли ТДА, перепаял и всё сразу заработало. Только есть одно но.Один канал тише работает при входе №1, и вовсе не работает при входе №2. При входе №1 каналы выравниваются только когда усь на полную громкость. Оставлю так, громкость буду регулировать девайсом который подает на усь сигнал. Всем спасибо за помощь! :beer:
