Гудят все каналы из 2.1 системы
Corporal
Сообщение Corporal »
Добрый день. Есть у меня саб и две колоночки, к ним идет усилитель. Проблема - звука нет и гудят все динамики и греется диод и микросхема усилителя D2030A (на фото подписано). Решил починить. Первое заменил диодный мост, потом транзисторы, далее предусилители 4558Д (на фото красным) и аудиопроц CSC2313 заменил на РТ2313. Ничего не помогло, симптомы те же. Выпаял 2030, тот который греется и подключил - остальные каналы гудят, звука нет. Питание измерял: 7805 - дает 5В, 7809 - 9 В, на проц РТ2313 - 9В, на пред усилители 4558 - 14В. Помогите определить поломку и исправить.
Corporal
Re: Гудят все каналы из 2.1 системы
Вот фото
Martin76
Сообщение Martin76 »
Corporal писал(а):Первое заменил диодный мост, потом транзисторы, далее предусилители 4558Д (на фото красным) и аудиопроц CSC2313 заменил на РТ2313. Ничего не помогло, симптомы те же.
:facepalm: Нужно следующим этапом динамики заменить, трансформатор и корпус, может поможет.
А если серьезно , нужно сначала мерить, а потом менять, иначе процесс может продолжаться бесконечно с попутным внесением соплей, неправильно впаянных деталей и тд.
Corporal писал(а):на пред усилители 4558 - 14В.
Обычно плюс минус столько, а в реальности как, только +14? Питание у 2030 сколько? на выходах сколько, особенно у греющейся?
Corporal
Хм...по даташиту 3-я нога минус, 5-я плюс - показывает 26,5 В, а это не 18В (как по даташиту)
Corporal
Стоп, двуполярное...
замер на минус и на ногу микры:
усь 2030
вывод 5-13,5В
вывод 3-12В
предусь 4558
вывод 8-13В
вывод 4-11В
Borodach
Сообщение Borodach »
Диоды и конденсаторы фильтра надо проверить в первую очередь ...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Диоды,кондёры и пайки! :)
Измерять относительно общей точки кондёров(банок).Радиатор на "минусе"!(третья нога = "ухо" крепления м/сх)!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт ноя 13, 2015 15:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Dik13
Сообщение Dik13 »
входнве кондеры на 2030 кондеры в мостовом включении даташит на 2030 стр8 с4 и с5 .выпайвай все микросхемы всеравно два по 13 маловато -не верю какаято из них коротит.
Corporal
Ситуация следующая: выпаял все 2030 припаял только одну микру, гудит и греется. Далее подумал, что проблема не в них, припаял остальные и проверяю. гудит и греется та на которой колонка посажена. Когда переключал колонку по каналам то что-то произошло и гул стал исчезать рывками и вовсе исчез. Теперь не гудит, ничего не греется, музыка не играет :)) финиш! Погорели 2030? как проверить? Конденсаторы, что вы говорили не проверял (не знаю как) и заменить нечем.
alexradio1103
Агоритм :
1) Измерить наругу на двух банках(кондёрах) - должно быть одинаково +(плюс)18В и -(минус)18В.
2) На каждой ТДА2030 на 4-й ноге должно быть 0В(ноль вольт).Измерять относительно общего банок(кондёров).
3) Радиатор заземлён на общий(между банками-кондёрами) - проверить целостность резиновых термопрокладок! 3-я нога МИНУС микросхемы!
4) Пропаять ВСЮ силовую часть.
Чумак
Сообщение Чумак »
Corporal писал(а): выпаял все 2030 припаял только одну микру, гудит и греется. Далее подумал, что проблема не в них, припаял остальные и проверяю. гудит и греется
С таким же успехом можно дальше менять всё подряд, впаивать и выпаивать,, это уже писали ведь.
Измерять надо, алгоритм дан.
Corporal
1) Измерить напругу на двух банках(кондёрах) - +15 -15
2) На каждой ТДА2030 на 4-й ноге должно быть 0В - Только на первой ноль В, вторая взорвалась когда колонку переключал, на остальных 15В
3) Радиатор заземлён на общий(между банками-кондёрами) - заземлен.
Что дальше? :))
Чумак
Сообщение Чумак »
:shock: Дальше?
В порядок привести "измерения", ибо ничего непонятно. По каждому корпусу МС УМ напр. со всех выводов в столбик. Это возможно?
alexradio1103
...на остальных..э. На каих остальных? ТДА-шек у тебя всего-то 4(две - мостом) TDA2030!
4558=LM4558 - должно быть тоже ДВУХПОЛЯРНОЕ питание - если я не прав,то выложи схему твоего! :)
Треитий пункт - прогавал? Целостность "термопрокладки" ! Если ВСЁ - ОК,то спалил ТДАшку... :dont_know:
Четвёртый пункт - проделал? :roll:
Схему,плизз,в студию! :) Или мне угадывать... :dont_know:
...ну,хотя-бы модель(в полном виде),а ещё лучше ФОТО : "морды лица","задницы"...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс ноя 15, 2015 09:33:02, всего редактировалось 1 раз.
musor
во всех 2030 кроме 1(древней в изолированом корпусе то220i) минус 3пин соединен с теплостоком ! есл у вас как пищете радиатор силит на земле (а в многих сабах где задняя часть колонки-радиатор это так)
все детали радиатора ставятся через термопрокладки из терморезины или слюды а винт изолироват щайбо-втулкой если у вас не так то...OUT is here :))) проверьте изоляцию с 3пин на радиатор!
тыкать колонку не надо пока не убедились в правилности режимов ВСЕХ 2030
а то скоро чинить будет нечего...динамики много дороже гавеной 2030
кстати 2030 там 4 а не 3 наверно саб в мост!
Corporal
Д2030 у меня 4, смотрите фото выше. корпус 2030 прикручен через резинку и на винте втулка - фото выше ( тестер не пищит между радиатором и корпусом каждой 2030). 4585 - двуполярное. "Если ВСЁ - ОК,то спалил ТДАшку" конечно спалил, она пополам треснула :) 4-й пункт не делал, визуально вроде все нормально пропаяно.
Corporal
то есть замерять напряжение между корпусом 2030 и ее каждой ногой?
alexradio1103
ДаНЕ КОРПУСОМ TDA2030,а ОБЩИМ КОНДЁРОВ(банок)!!! :evil:
КОРПУС TDA2030= МИНУС(3-я нога)!!!
alexradio1103
У TDA2030 корпус "делается" САМ!!! Внутри микросхемы!!! :wink: Для этого надо чтобы положительное питание было равно отрицательному!!! :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс ноя 15, 2015 09:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Corporal
замер радиатор - нога 2030:
каждая 2030 в мост для саба
1) +0,1
2) -7,6
3) -16,2
4) -15
5) +16,8
2030 одна для сателита (втроую не мерял, нет смысла)
1) +0,7
2) 0
3) -16,2
4) 0
5) +16
замер корпус - нога 2030:
1) +16
2) +9
3) 0
4) 0
5) +32,3
1) +16
2) +16
3) 0
4) +16
5) +32
